Hoi,
Ik zit tijdelijk in Suriname voor mn werk en heb een loopband die op 110V werkt, nou heb ik met mn domme kop dat ding op 220V aangesloten en even later gingen de elco's de lucht in. Nou heb ik dezelfde waarde elco gevonden en direct gesoldeerd. In totaal 3, 2 van 470uF 250V en 1 van 1000uF 35V merk en type onbekend alleen dat er KC op staat.
Prinplaat weer ingebouwd, maar geen reactie. Nu kan ik 2 dingen doen prinplaat loshalen en component voor component vervangen of apparaat weggooien (wat gewoon zonde is, nauwelijks gebruikt). En kan de fout bij de regelbare trafo (als ik het zo mag noemen) liggen die de elektromotor aanjaagt.
Dus als jullie heren een idee hebben waar ik naar moet kijken om dit ding weer aan de praat te krijgen, dan heeeel graag. Kennis elektro net middelmatig.
Voor het gemak wat foto's bijgedaan
foto's;
http://a.imageshack.us/img413/9426/overviewloopmachine.jpg
http://a.imageshack.us/img507/1881/regelbaretrafo.jpg
http://a.imageshack.us/img413/7324/transis.jpg
http://a.imageshack.us/img413/2220/achterkantloopmachine.jpg
Het voedings trafo'tje ziet er ook slecht uit..
ik denk dat je verder alle onderdelen moet checken...
zo te zien op de eerste foto is er een diode die zorgt voor de gelijkrichting ook stuk.
De 3e van boven.
Ben het niet zeker kan het niet duidelijk genoeg zien.
mvg danny
je hebt eigenlijk geen geluk denk ik, die grote brug die je 110V rechtstreeks gelijkricht(en die dan waarschijnlijk geschakeld wordt om de motor ten gepaste tijde te laten draaien) kan ook tegen 220V
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/250949_DS.pdf
Dus misschien is het zoals intake zegt zo geod als alle onderdelen te checken
Midden op de print zit een 78L05 begin hier eens te meten of je 5 volt hebt. En het ook DC is.
78L05 staat op foto 1, boven de kleine witte connector.
mvg,
noone.
meer eerst eens of er nog wel AC uit de trafo komt, soms zit er een themo veiligheid mee gewikkeld en is deze onder broken.
er moet 12 en 16 V AC uitkomen, eventueel deze vervangen met een die wel 230 IN kan hebben .
meet na de gelijk richter de DC spanning , en de spanning na de 7805
als dat goed is hopen dat de rest niet gesneuveld is , IC's houden niet zo van de dubbele voedings spanning.
suces, moet nog wel te redden zijn mits er geen wildvreemde , of programeerbare ic's op zitten :(
gezien het relias 12V is lijkt met de 12V AC wikkeling een is die voor de elctronica is , waarschijnlijk zit er ook nog ergens een 7812
de 16V zal de voeding van de motor kunnen zijn ?
vraag me alleen af die spanning op de grote elco's, zou die gelijk richter de voledige 110V gelijk richten ? dan zal je er eerst een travo van 230 ==> 110 V voor moeten zetten.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (27%)]
Ik zie geen "witte condensator". Wel 5 minuten zitten staren.
Er zit een 3-polige connector aan de onderkant. Daarboven zitten twee weerstanden en een condensator, Daarboven de 78L05, die netjes in het silkscreen benoemd is.
ik zie ook geen "witte condensator"
mvg,
noone.
@ REW hij schrijft ook connector geen condensator ;)
Op 22 augustus 2010 10:45:25 schreef noone:
mvg,
noone.
Je zoekt waarschijnlijk naar een TO220 of zo, en dit is een TO92 (denk ik, ik ben niet echt een expert op dit gebied)
Heren, wat een snelheid had dit niet verwacht. Ik ben jullie nu al dankbaar voor alle interesse.
Zoals shiptronic al aangaf zou er nog een transis 7812 op moeten zitten inderdaad op foto 1 helemaal links onderin om precies te zijn een KIA 7812A P527. En shiptronic begrijp ik het goed dat ik er gewoon een trafo van 230V --> 12/16 V op kan monteren, zonder daarmee grote wijzingen aan te brengen? Zo ja waar kan ik zoiets vinden. En zoniet waar kan ik een 110V -->12/16V trafo vinden hebben we dat in Nederland wel?
Danny1 welke diode bedoel je, die van linksboven die grote of die 3 kleine achterelkaar?
Voor het meten welke poten van de trafo moet ik pakken? als ik naar de soldeerzijde kijk dan heb je voor de 110V zijde 4 poten en 12/16V 5 poten, waarom 4 en 5 poten. Je hebt toch een Uprim en Usec, 2 om 2 pootjes toch? Misschien een erg domme vraag maar vragen kan geen kwaad toch?
De metingen ga ik morgen verrichten, dus na morgen weer als ik de tijd krijg.
Op 22 augustus 2010 23:55:54 schreef showoff:
Het zou kunnen dat er dan dus een universele trafo in dat ding zat, die 2 primaire wikkelingen heeft (of had, wat je wil): 2 van 110-115 Volt, die voor 230 Volt gebruik in serie staan. Zodoende is het apparaat simpel aan te passen aan het land van gebruik.
Met een beetje geluk past een trafo verkrijgbaar in de handel dus ook nog gewoon.
je zult een 230 naar 110 V travo moeten gebruiken, anders loopt de spanning in de DC-bus van de motor veel te hoog op, die word via een gelijk richter en 2 forse elco's gemaakt
die zal nu 110 x V2= ~ 155 V DC zijn.
met 230V AC rechtreeks op de print word dit 325 V DC, lijkt mij een beetje veel van het goede.
vandaag ff print aangesloten op 110V, direct ging de glaszekering (0.5A 250V) van apparatuur door. Heb ook geprobeerd om +/- om te draaien, maar zelfde resultaat.
Print losgekoppeld en trafo doorgemeten multimeter op Ω stand, meet aan Uprim iets van 150 MegaOhm en Usec 9 om 140 MegaOhm. Dit is volgens mij niet goed.
Nu op zoek gaan naar een trafo, wie kan mijn iets aanraden? Want weet echt niet waar ik naar moet kijken.
Spec van app; 110V 14A
Van die 14 A zal het meeste naar de motor gaan, koppel de motor af!!
Dan , de zekering zal niet moeten springen, zekerniet als de travo in de Mohm's'meet , lijkt op een inderbroken wikkeling, maar een onderbroken wikkeling laat geen zekeringen springen !(of travo moet duidelijk verbrand zijn, en primair met secundair kortsluiten)
anders trafo los solderen en eerst los van de print testen en meten
Meet de eindtor eens door die de motor aan stuurt, waarschijnlijk ligt die in sluiting, desnoods uitsolderen en dan kijken og de zekering blijft zitten.
Het lijkt me nog wel te repareren, maar mischien is het handig om iemand met iets meer kennis van elctronica te laten mee kijken?
Heb je een regelbare voeding waarvan je de stroom ook in kan stellen, dan kan je de circuits achter de travo voorzichtig testen.
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (10%)]
motor had ik al voor alle zekerheid afgekoppeld. Ik zal morgen de andere componenten verder testen. Ik zal ff kijken of iemand mij hiermee kan helpen.
Voor 115V trafo's misschien even googelen. In de VS zijn ze standaard ;-)
Verder zou ik zoeken naar een verhuistrafo 230 --> 110/115V. Die kun je hier gemakkelijk krijgen
Waarom moeilijk doen met trafo's als 110V standaard aanwezig is?
heren, snel Trafo losgehaald en doorgemeten. Volgens mij lijkt deze wel goed.
Als je naar de achterkant van print kijkt, waar je 4 pinnen hebt zijn alleen de 2 buitenste (1 en 4) doorgelusd daar meet ik 0.2 KΩ
Bij de 5 pinnen daar is de middelste niet gebruikt dus de 4 buitenste pinnen. Ik meet aan de linkerkant 13.4Ω en rechterkant 5.1Ω.
En shiptronic welke eindtor bedoel je de G50N30 aan de linkerkant bovenin?
Laat me ff weten of dit juist is.
Ja links boven, het nr kan ik niet lezen, maar er zit een rond oogje voor .
Hoe meet ik dit door? waar moet ik op letten? Ik kan geen datasheet van dit ding krijgen. Zie onderstaande link
En voor de 78L05 is dit de juiste datasheet die van ST ik lees namelijk geen merk.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/8/L/0/78L05.shtml
Eindtor
http://a.imageshack.us/img96/7584/eindtor.jpg
Update; metingen verricht eindtor eruit gesoldeerd en trafo er weer op, zekering brandt door. ligt het toch aan de trafo?
[Bericht gewijzigd door arc1978 op (15%)]
zit die zekering voor of na de trafo?
probeer de trafo te testen los van de print
Paar draden eraan en zien wat de trafo doet en wat er uit komt aan spanning
Voor de trafo, maar is de zekering niet klein namelijk 0.5A 250V?
