keuninkske
!overload! to much information in this signature!
beste CO'ers
Laatst was ik aan het lassen met het lasaparaat van een vriend. De eerste electrode was nog niet helemaal opgelast of ik begon al de heilige rook vanuit het apparaat te ruiken en te zien. snel het apparaat uit de stekker trekken was dus de boodschap.
Ik heb hem beloofd te kijken als het mogelijk was het apparaat te herstellen gezien een nieuwe toch gauw 250 a 300 euro kost.
na het openmaken merkte ik geen verbrande componenten op en plugde ik de printplaat dus terug in de stekker. Bleek dat de koelelementen behoorlijk warm werden zonder belasting en na een 30 tal seconden zag ik een grote vermogensweerstand roodgloeiend worden binnenin. (weerstand bovenaan op de printplaat)
Ik ben niet in het bezit van schema's van dit apparaat en gezien mijn vermoeden zegt dat het niet zal opgelost zijn met de weerstand alleen te vervangen had ik graag jullie hulp gevraagd.
foto's:
de 3 koelblokken stonden op de rijen transistors/ dioden
een vierde, kleiner koelblok is ook gedemonteerd en stond op de gelijkrichterbrug (midden, bijna boven)
ook aan de onderkant is niets te zien
het model van het apparaat terugvinden is niet zo simpel aangezien het een "wit product" is.
opschrift van de behuizing: tech-up 161
opschrift printplaat: FIMER
graag had ik dus hulp gekregen inverband met welke metingen ik moet uitvoeren om te controleren welke componenten defect zijn, ik heb enkel de basismeetinstrumenten, multimeter, amperetang, een digitale gegeuhen osciloscoop kan ik in uiterste nood gebruiken van het werk.
zelf basischakelingetjes maken om transistoren of dergelijke te testen wil ik gerust doen, dat is gerief die ik in de toekomst nog kan gebruiken.
alvast bedankt.
Heb je eerst de printplaat eens goed ontdaan van vervuiling slijpstof etc.
Ik heb bij ons al regelmatig een lasapparaat in rook zien opgaan omdat die vol met slijpsel zat .
Kijk eens tussen de sporen en componenten.
Een klein slijpeldeeltje kan sluiting veroorzaken .
[Bericht gewijzigd door daandc op (11%)]
keuninkske
het lasapparaat was inderdaad gestockeerd in een stoffige stroloods, ik ga de printplaat onmiddellijk en goed schoonmaken, maar daarmee zijn de defecte onderdelen toch nog niet hersteld?
kan ik dan het toestel terug in de stekker duwen om te meten?
edit:
na het ontstoffen heb ik het toestel terug in de stekker gestoken en tot mijn verbazing doet het apparaat nu helemaal niets meer.
eventjes de multimeter en mijn (gezond) verstand erbij gehaald. dit leide tot de volgende bijtekeningen op de foto.
bruin en blauw zijn beide een fase van de netstekker, overal waar ik het kleur geplaatst heb mat ik 230V
conclusie: de relais trekt niet aan. dit is een 16A 230V relais die gestuurd word met DC18V als ik de opschriften ervan lees.
op de 2 meest rechtse pennen binnen het rode kader (opt einde van de blauwe lijn hebben we het relais, het rode kader is niet goed zichtbaar op de foto) komt dus geen 18V toe.
wat ik me afvraag is hoe het systeem aan 18V kan komen als de hoofdrelais niet aangetrokken wordt.
de relais werkt nog, ik heb hem bediend met mijn voorlopig nog maar half afgewerkte voeding.
wanneer ik echter de printplaat op de netstroom aansluit en dan het relais laat aantrekken vliegt de automaat waarop mijn werkplaats aangesloten is eruit.
er zit dus ergens in het apparaat een degelijke kortsluiting.
hoe kan ik deze best opsporen?
verder heb ik een 7812 kunnen lokaliseren in het stuurgedeelte (rechts boven op de print). Wanneer ik deze vanaf mijn labvoeding van spanning en stroom voorzie gebeurd er niets.
mijn inziens zou het indicatieledje minstens moeten oplichten.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
keuninkske
jammer genoeg zal ik maar nog eens een topickick geven aan dit onderwerp, het topic was inmiddels al op de 3de pagina van de laatste discussies verzeild geraakt.
ik zou graag wat leren aan deze herstelling, lukt het niet, dan is dat niet erg!
Maar toch weet ik dat er hier meer kennis aanwezig is op het CO forum dan de respons die ik tot nu toe nog maar gekregen heb.
Hopelijk valt dit in goede aarde en kan ik nog iets aanvangen met de moeite die ik gedaan heb om deze vraag mooi en duidelijk online te zetten op deze site.
mijn nieuwe input, misschien zelfs meer gerichte vraag.
hoe kan ik de gelijkrichter (zwart blokje met witte koelpasta) die ongeveer in het midden gemonteerd is met zekerheid controleren of die niet defect is? moet ik hem losgesoldeerd hebben om hem degelijk te kunnen controleren? want nu meet ik nogal rare dingen.
Simpleman
Niets is onmogelijk het is alleen nog nooit met succes geprobeerd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggelijkrichter
Met je multimeter kan je van de wissel aansluitingen naar de + meten.
En van de - naar beide wissel aansluitingen.
In tegen gestelde richting moet de waarde oneindig zijn.
Theo
keuninkske
bedankt voor de reactie,
moet de gelijkrichter daarvoor losgesoldeerd worden?
ik heb hem er nu nog inzitten en meet geen doorgang (diode stand multimeter) in geen enkele richting over gans de gelijkrichter.
plus en min heb ik ook nog niet kunnen achterhalen natuurlijk maar:
ik meet telkens in 1 richting 425 ohm
en in de tegengestelde richting +/-1500 ohm (dat loopt wel continue op) na 5 seconden heb ik ongeveer al een 1800 ohm
verder krijg ik tussen de DC pennen een korte connectieindicatie maar dat ligt vermoedelijk aan de condensators die zich vullen
en tussen de wisselstroompennen meet ik dezelfde 1500 ohm die blijft oplopen (alhoewel ze extern niet verbonden zijn omdat de relais openstaat)
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
Als je zeker wilt zijn dat hij nog werkt kun je hem lossolderen en uitmeten. Ook kun je er een wisselspanning aanleggen en hem belasten met een vermogensweerstand. (Heb ook al gehad dat nullast geen probleem was maar na 0.5A deed hij het niet meer)
Trouwens was je aan het lassen aan de pikdorser?
keuninkske
hah, nee hoor, lassen aan de pikdorser gebeur met halfautomatisch lasapparaat (mig/mag)
op de cross gebruiken we momenteel een dieselgroep met een lasapparaat die nog volgens de trafo met verschuifbare kern werkt. Een electronisch apparaat zou handiger zijn
deze is van een vriend, ik was bij hem aan het werk op het veld toen een toestel voor achter de tractor brak. Snel herstellen met dit lasapparaatje lukte ook al niet.
ik beloofde hem het lasapparaat eens na te kijken maar aangezien hier geen verbrande weerstanden/ printbanen of opgeblazen elco's te zien waren gaf ik het bijna op.
gezien de behoorlijk simpele opbouw van het apparaat zie ik het toch zitten om eens uit te pluizen hoe alles werkt en hopelijk krijg ik het dan ook hersteld.
nu terug on-topic:
ik was in de tussentijd zelf al aan het testen gegaan rond de gelijkrichter. een wisselspanning van 220V kan ik er niet opzetten of de stoppen vliegen er hier door.
dus deed ik vlug een testje met een oude trafo van 24V 50VA
Deze uitgangspanning sluite ik aan op de AC pennen van de gelijkrichter met een ampere meter ertussen geschakeld.
verbazend genoeg meet ik 0ampere.
met de multimeter mat ik dan op de DC kant van de gelijkrichter een 32V wat me correct blijkt te zijn.
geen reden tot nog toe om hem los te solderen denk ik dan.
Op uw aanraden ben ik op zoek gegaan naar een vermogensweerstand, die had ik (tot mijn verbazing) niet direct liggen en heb ik dus maar een 12V 50W lamp genomen. Deze blijft mooi branden (dit dus wel gevoed met de 24V 50VA trafo en de gelijkrichter ertussen van op de print)
mijn inziens dus tijd om aan andere componenten te gaan denken, de condensators verdenk ik ook niet direct aangezien de lamp brand en ze er visueel nog in orde uit zien.
De grote transistoren (in de 3 koelblokken) verdenk ik ook niet direct meer op kortsluiting aangezien de lamp brandt.
nog iemand een ideetje?
Dat is een oude truc, maar bedenk wel als de lamp fel brand, er een sluiting is, als hij dimt is de sluiting weg.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
een 12V die je op 36V hebt aangesloten? zou die lamp niet moete gesprongen zijn, kan je mischien eens de spanning meten als die lamp eraan hangt, het kan zijn dat er een kortscluiting is met een kleine weerstand waardoor de lamp nog een 12V overheeft.
Heb je de gates van de 6 mosfet's/igbt's al eens nagemeten? Ik vermoed dat er wel enkele in sluiting liggen.
Verder is het handig om het schema te reverse-engineeren uit de PCB layout. Ik heb dit even geprobeerd maar de foto's zijn niet duidelijk genoeg om de routing volledig te volgen (vooral bij de trafo wordt het onduidelijk).
Uit de foto's heb ik het volgende schema kunnen afleiden:
Als je wat duidelijkere foto's maakt (met leesbare refdessen en trafoaansluitingen duidelijk zichtbaar), dan wil mijn schema nog wel wat aanvullen.
Tot nu toe vind ik het maar een vreemde opbouw. Het lijkt een beetje op een halve-brug die een trafo met middenaftakking aanstuurt, maar dan ontbreken er nog enkele componenten en de routing klopt dan ook niet volledig.
Ik ben verbaasd dat niemand gereageerd heeft ....Lasomvormer is vermogen electronica, met hoge spanning, 230V wisselspanning en 325V gelijkspanning, dat zou dus verplaats worden tot High Voltage afdeling.
Ik ben ook verbaasd te zien hoe de TS is aan te knutselen met levengevaarlijke spanningen, zonder de kleinste veiligheidsmaatregelen te volgen.
Dat is geen kleine ne555 oscillator...laten we een beetje meer serieus zijn...je bent aan met je leven te spelen.
1) Eerst de lasaparaat moet door een scheidingstrafo gevoed worden, niet direct door de net.
2) Als de lasomvormer geen PFC heeft, gebruikt men een 200W lamp in serie om stroom te begrenzen.
3) Men probeert eerst een diagnose te doen zonder de toestel ontmantelen.(met ohmmeter en component tester zoals van Hameg scopen)
4) Men moet al de elcos met een 10W 47R weerstand ontladen voordat men enige meting met ohmeter of component tester doet....Meten met voltmeter om te controleren dat elcos zijn werkelijk geontlaad.
5) Men mag nooit werking proberen te dwingen door relais of hulpvoedingen door uitwendige voeding te voeden: ingenieurs, die de toestel geontwikkeld hebben, hebben een zekere aantal bescherming en veiligheids voorgezien door een logische werking...wanneer men iets door een uitwendige voeding voed, bestaat er geen logische werking niet meer en bent je aan deze bescherming bij te passen...dat kan meerdere componenten beschadigen, en zelfs gevaarlijk zijn...Het bewijs dat het helemaal verkeerd is dat de automaat gevlogen heeft.
Dus, volg veiligheidsmaatregelen of stop daarmee.
Wat betreft deze lasomvormer, schijnt het dat er iets fout is met besturing van de relais.
De elcos worden geladen met begrenzde stroom door de weerstand.
Wanneer de spanning op elcos is groot genoeg (omgeveer 250V gelijkspanning), dan de relais in betreding treed en de contacten kortsluiten de weerstand; de omvormer start dan.
Wat er schijnt gebeuren is dat de omvormer start met de weerstand in serie, zonder werking van de relais.
Het schijnt dus een probleem van de besturing van de relais zijn.
B.V.
Is daar op de print een IGBT verdwenen of zat er standaard geen in?
Die vermogenweerstand die gloeide, heb je die al nagemeten?
Trouwens ik ben het eens met Emilien: zomaar een andere spanning op de print zetten is niet gezond. Veel kans dat er nu iets anders om zeep is.
Componenten lossolderen en apart testen is het veiligste.
keuninkske
Op 28 augustus 2010 20:45:36 schreef jokohoko:
een 12V die je op 36V hebt aangesloten? zou die lamp niet moete gesprongen zijn,...
heb ik zojuist nog eens nagemeten, de spanning blijft stabiel, nu is de lamp ook gesprongen want ik had ze er eerst maar een 5 a 10 tal seconden op laten branden :s:s
Op 29 augustus 2010 01:19:59 schreef 230V:
Ik heb ergens ook wel zo een donkerbruin vermoeden, al van het begin af. Maar ik wou beginnen bij de basis en de controle steeds maar verder opschuiven.
kun je me misschien naar wat info linken zodat ik weet hoe ik met basisgerief deze IGBT kan controleren?
Als je wat duidelijkere foto's maakt (met leesbare refdessen en trafoaansluitingen duidelijk zichtbaar), dan wil mijn schema nog wel wat aanvullen.Tot nu toe vind ik het maar een vreemde opbouw. Het lijkt een beetje op een halve-brug die een trafo met middenaftakking aanstuurt, maar dan ontbreken er nog enkele componenten en de routing klopt dan ook niet volledig.
ik heb jou schema even nagekeken en zie dat dit niet volledig klopt. Omdat ik hier de printplaat kan nameten met de multimeter, ga ik zelf dat schema reverse engineeren voor jullie, dan zijn we zeker dat dit correct is, hopelijk geven jullie er mij wel wat tijd voor, ik hoop binnen enkele dagen de grote lijnen uitgetekend en online te hebben. (zit nu wat krap op tijd voor de volgende dagen)
Op 29 augustus 2010 09:07:06 schreef Emilien:
blij dat je met mijn veiligheid inzit, het is inderdaad ook een deel van de dingen die CO moet bijbrengen. Echter heb ik niet alle gerief om die veiligheidsvoorzieningen te volgen, hier komt ook geen arbeidsinspectie controleren boven op mijn hobbywerkkamertje dus probeer ik er met de beste zorg en gezond verstand het veiligste van te maken die ik kan. Ik ben heus geen kind van 14 meer die hier aan een HV-toepassing aan het werken is en had die gevaren ook al ingezien.
Ik werk trouwens dikwijls aan toestellen(heftrucks) met een 80V 1250Ah batterij of zelfs nog groter erin. daarbij word afgezekerd om en bij de 800A en ook daar moeten wij de gevaren dus inzien bij het meten onder spanning.
sorry, een scheidingstrafo heb ik niet, ik zie het ook niet metteen zitten om die investering te maken, misschien in de toekomst als ik meer aan dergelijke apparaten knutsel
wat is een PFC?
goeje tip met die 200W lamp, ik zoek er direct ene of breng de volgende keer dat ik in de electro-shop ben zeker 1 mee.
de fases van heropstarten na afkoeling, visuele controle en basismetingen was ik al gepaseerd, nu aan jullie om mij verder te begeleiden, hameg scopen e.d. heb ik niet in mijn bezit.
Dat breng ik vanaf nu in orde!
5) Men mag nooit werking proberen te dwingen door relais of hulpvoedingen door uitwendige voeding te voeden: ...
ik geef toe dat ik iets te ver ging
ik teste de relais met mijn labvoeding als de print spanningsloos was, ten einde raad probeerde ik het ook eens met de print onder spanning met alle resultaten van dien
komt in orde!
in dergelijke zin heb ik ook al gedacht, ik vermoed dat het stuurgedeelte geen spanning krijgt door een ander, groter probleem. vandaar de denkwijze om eerst de basis te controleren.
Op 29 augustus 2010 09:18:17 schreef B.V.:
Aangezien ik geen transistor/IGBT afgebroken vond in de behuizing vermoed ik dat dit toestel zo geleverd werd
Je bent nu geinformeerd: alles is nu van je eigen verantwoordelijkheid. Ik heb grote ervaring in vermogen electronica, verschillende veiligheidscursus, dus moest ik je waarschuwen.
Scheidingstrafo is onmisbaar voor veiligheid...er is geen excuus mogelijk om zonder veiligheid te werken. Om met vermogen electronica te werken, moet men de toegepaste werktuigen, toestellen en meetaparaturen hebben. Maar wel, je bent volwassen, je doet wat je wilt.
wat is een PFC?
PFC = Power Factor Correction
Als deze diagnose bevestigt wordt, dan zal je "reverse engineering" van deze stuurgedeelte moeten doen en de schema tekenen.
Met de 200W lamp in serie, zal de omvormer alsmaar starten en stoppen, je zou dus goed kunnen bemerken als de relais in werking treed of niet.
Met een multimeter in de diode meetstand zou je eens tussen gate (pin1) en emitter(pin3) kunnen meten. Als je hier een harde sluiting meet (~0V) dan is meestal de driver en/of igbt stuk.
Een losse igbt/mosfet controleer ik vaak door een simpele "aan/uit-test":
- zet de multimeter in de diodemeetstand
- laad de gate van de igbt op met de multimeter (rode meetpen op gate(pin1) en zwarte meetpen op emitter(pin3))
- meet tussen collector en emitter (rode meetpen op pin2, zwarte meetpen op pin3). De meter moet een lage waarde aangeven (<1V).
- ontlaad de gate door pin1 en pin3 gelijktijdig aan te raken
- opnieuw meten tussen collector en emitter. De multimeter moet nu een overload weergeven
Let wel even op: deze test werkt niet met alle multimeters. De spanning in de diodemeetstand moet voldoende zijn om de igbt in geleiding te krijgen.
Je hebt bij een Mig/Mag lastravo 2 gescheiden circuits,nl.1 voor de draad aanvoer en gas klep,en de aansturing voor het hoofd relays,het 2e circuit is de hoofd travo zelf,deze wordt dmv een standen.deze schakeld in de primare kant van de travo div.wikkelingen,waar door aan de secundare zijde de uigang spanning variabel is van ca 12v tot 48v AC en meestal een platen gelijkrichter cel(zeer groot) zorgt er voor dat het een gelijkspannig wordt.Als je het hooft relay bekachtigd en de Net Zekering knalt er uit,DAN Is JE TRAVO OVERLEDEN Of je brugsel.Voor € 300 heb je geen fatsoelijk MIG-MAG las apperaat.alemaal rommel!! koop liever een 2e hands prof mig-mag.voor een beetje matteriaal te lassen 4a5mm dik heb je minimaal een apperaat nodig van 200Amp.Dit gaat echter niet op een netspanning van 230volt,tenzij je een inverter hebt,maar die zijn nog al kostbaar.Dus kijk eerst wat je wild of moet lassen en koop dan pas een apparaat bij een lastravo dealer.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
ik dacht columbo altijd aardig bij de les was....... dit keer het glazen oog voorgehad zeker
De TS heeft een electrode apparaatje BMBE
Een goedkoop model inverter dus
keuninkske
@colombo en @sparks idd een electrodelassertje hier en idd een goejkoop product, het is ook mijn toestel niet.
wat het wel is? een leuke oefening om foutzoeken op electronica te leren.
back on topic:
sry jongens, vandaag alweer geen tijd gehad om het schema op te tekenen, er is dan ook geen haast bij dit project, jullie horen nog van me maar nu ga ik vlug wat slapen.
goejenacht CO
Voor je een hoop werk voor de kat zn K..T doet,van een slecht ontwerp kun je niets goeds maken.Kijk voor prof las app.eens op ESAB.bijv de Caddy arc kost 575€ ex.is 150A inschakelduur is op 150A 25% 100%is 90A,60% is 90A.dus een hobby las app.is dus nog minder,en dus zeer snel naar de knoppen.je kunt beter een lastravo huren,als je hem maar even nodig hebt.Ps ik had het begin van het topic niet goed gelezen ,vandaar ik dacht dat het om een Mig/Mag apperaat ging>voor een las app.ziet de inverter er zeer licht uit,lijkt meer op een model voor een Plasma TV,dus geen wonder dat hij stuk is.
Op 2 september 2010 12:14:21 schreef columbo:
...Kijk voor prof las app.eens op ESAB...Ps ik had het begin van het topic niet goed gelezen...
En weer nog niet goed gelezen
TS wil de lasapparaat proberen te herstellen, niet een andere toestel kopen.
Toch wel goed gelezen ,maar soms heb je apperaten die zijn gewoonweg niet te herstellen,daar bepaalde onderdelen niet(los) leverbaar zijn,laat staan schema's.Onderdelen van bijv. Plasma TV's', sommige Power suply's van Plasma TV's deze zijn ook alleen maar als komplete print leverbaar.
Neem me niet kwalijk, maar keuninkske heeft geschreven:
Laat hem ten minste proberen...!
Probleem schijnt eenvoudig zijn: fout met besturing van de relais.
Maar, in mijne mening, is hij aan verkeerde herstelingsmethode te kiezen, alles ontmantelen, ESD gevoelige componenten (IGBT) zonder reden willen meten, zo heeft hij werkelijk weinig kans deze lasomvormer te herstellen, dat denk ik ook.
Hij is nu op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen.
helbers
j.e.elbers
ik heb uw probleem met interesse gevolgd en heb me verbaasd dat er zo weinig aandacht is besteed aan het ic 7812 Deze dient om van max 35 volt naar 12 volt constant te geraken Als men het ic op de type zijde
bekijkt dan is de middenpoot de gemeenschappelijke - en op de linkerpoot staat de max.spanning 35volt en op de rechterpoot de gestabiliseerde spanning van 12 volt. Ik hoop dat dit de oplossing van uw probleem is Ben er nieuwsgierig naar
Vermogen schema van deze omvormer is een 2 switch forward.
Zie schema hier:
http://www.smps.us/topologies.html
In deze omvormer, bestaat er ook een stroomtrafo in serie met primaire van de hoofdtrafo.
Bij uitgang, zijn er drie dubbel snelle dioden D1/D2 in parallel.
