Hallo allemaal,
Ik heb van die hele kleine flitsbuisjes, 10-20w, en nu wil ik er 8 aansluiten, alleen zit ik nu met de volgende 2 problemen:
- Kan ik 8 van deze buisjes aansluiten op de volgende schakeling:
http://img90.imageshack.us/img90/1582/20098228.png
Dit schema is ooit ontworpen voor 1 buis met externe trigger vanaf een pic, kan ik hierop dus 8 buisjes aansluiten?
- L1, de trigger coil, kan ik die zelf maken? ik heb hier wel zogenaamde triggers liggen, maar heb geen idee hoe ik ze aan moet sluiten. Ze zien er als volgt uit:
Dikke pin
 4
|___|
1 2 3
3 dunne pinnen
Bijschrift:
Pin 1 G
Pin 2 S
Pin 3 T
Pin 4 Niks
Ook heb er 1 opengemaakt, en ik zie daarbinnenin een soort transistor, met metalen omhulsel, en wat draadjes die heen en weer lopen.
Hoe o hoe sluit ik deze aan of kan ik zelf zo'n trigger-coil maken?
Ik hoop van harte dat jullie mij hier mee kunnen helpen!!
Mvg,
Sander
[Bericht gewijzigd door sander95 op (22%)]
Zo aansluiten kan wel maar er zal altijd maar eentje flitsen en wel die met de laagste doorslagspanning. De andere doen dan niet meer mee omdat de spanning dan direct inzakt. Wel handig als die eerste buis uiteindelijk de geest geeft, dan gaat vrolijk de daarop volgende flitsen enz enz totdat alle 8 buisjes kapot zijn...
Triggercoils zelf maken zal niet meevallen want het wikkelpakket moet toch ettelijke kV's kunnen weerstaan zonder doorslag en coronaverschijnselen. Ik zou de triggercoil kant en klaar kopen.
Op 27 augustus 2010 22:41:54 schreef sander95:
Als je daarmee zo'n onsteekspoeltje bedoelt, dan is het geen ontsteekspoel. Die bestaan alleen uit draad en een klein kerntje: ze hebben vaak ook maar 3 aansluitingen, maar dat kunnen er inderdaad 4 zijn.
Hoe klein is klein trouwens? (afmetingen van de flitsbuisjes?)
Elk flitsbuisje moet een eigen elco en laadweerstand hebben. De triggertrafo kun je op alle 8 aansluiten, maar of de trafo dat trekt is de vraag. De onsteekdraad mag niet te lang worden.
