Ik heb van een vriend drie peak apparaatjes te leen. De blauwe component tester is een ding waar je halfgeleiders aan kan hangen. Er zit een 12V batterij in die na een jaar vervangen moet worden. Deze waren een jaar ofzo niet gebruikt dus de batterijen waren leeg. Ik heb een 2n3553 tor er mee getest.
Hij geeft dan de aansluitingen, HFE of het npn/pnp is, de Vbe, Ic en Ib en Iceo en of de tor goed is. Dat eerste is erg handig bij onbekende torren. Dat scheelt gezoek in datasheets. De Iceo en goed/slecht test is ook handig maar wat ik met de rest aanmoet ?
Nu weet ik dat HFE afhankelijk is van meerdere factoren dus dat zegt eigenlijk niet veel. Hij geeft aan 47 bij een Ic van 2,5mA maar bij de Ib staat 4,6mA. In het manual staat dat ze Ic/Ib=HFE gebruiken. Het voorbeeld daar is ook bijna 4,6mA en Ic 2,5mA maar dan met een heel hoge beta.
Ik heb de tor ook op de Tek curvetracer gehad en bij een Ib van 100uA is de Ic 26mA, Dat is een Beta van 27. Mijn twee philips tortesters geven Beta's van 25 tot 60 (die hebben meerdere standen, een waarbij de 2n3553 zelfs heet werd) Dat zijn wel testers uit de jaren 50 dus voor germanium bedoeld.
Kortom die Beta van die Peak is dus niet erg vreemd. Ze werken met een 2 tot 3 Vce en blijkbaar vaste Ic. Ik ben benieuwd hoe ze dan met de Ib doen.
Want wat ik dan niet snap is een Ib van 4,6mA. Wat bedoelen ze daar mee ?
Ik ga ook de LCR meter en ESR meter nog testen. Die ga ik vergelijken tegen wat andere LCR bruggen, mijn zelfbouw (fase vergelijk) ESR meter, de handmatige methode met scoop en dikke blokgolf zoals op de site van Meettechniek staat beschreven en VNA metingen. Ben benieuwd wat daar uit komt. Zijn toch prijzige apparaatjes
hadv
Ja, bij de dingen die ik te leen heb zijn de helft van de connectortjes er al af. Ik heb de rest nog niet getest.
Maar ik ben dus benieuwd of iemand weet waarom ze de Ib en Ic geven. Ic is blijkbaar een vaste waarde en Ib is erg hoog. Ik kan hooguit bedenken dat ze die Ib gebruiken om Vbe te meten want die geven ze ook op. Maar ik snap niet het doel Ib en Ic op de display te vermelden.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
Fred, heb ook zo'n DCA en heb getest op een MPS2222A.
Kreeg de zelfde Ic & Ib.
Volgens de handleiding:
Note that the Atlas DCA does not perform the base-emitter tests at the same base current as that used for the current gain measurement.
De gain wordt dus niet afgeleid van Ic/Ib op het display.
Het is alleen de test current om de BE overgang te testen.
Maar ik begrijp dat dit nogal nutteloos is (kon men ook in de handleiding zetten).
In het voorbeeld op hun site zijn de laatste vier plaatjes:
- stroomversterking en
- collectorstroom waarbij die gemeten werd;
- basis-emitterspanning en
- basisstroom waarbij die gemeten werd
Gewoon voor de volledigheid dus. Het had wat mij betreft ook bij elkaar gemogen.
Echt nutteloos vind ik het niet, die basisstroom, want 0,62V bij 1mA is natuurlijk toch een andere junctie dan 0,62V bij 18mA.
Dat ben ik wel met je eens. Dat je die junction spanning kan meten is ook handig. Maar het zegt mij weinig. Je kan het niet instellen dus als die Ib 5mA is en je stelt in je schakeling de tor in op een Ib van 50uA wat kan ik dan met die info doen ?
De Vbe veranderd door early effect en door temperatuur. Of kun je dat hier met een of andere formule toch uithalen. Of kan je er nog wat anders uithalen ?
Het vreemde is dat in het manual ook die plaatjes staan met daarbij dat de hFE wordt berekend door Ic/Ib. Daarom vond ik het zo'n vreemde waarde.
