Na de onweersbuien van gisteravond vloog de aardlek er wederom uit, zal schat ik de 5e keer in 10jr zijn maar ik wil er vanaf.
Nu is de aardlek (lees de gehele installatie) al zo'n 30jr oud schat ik dus van een "ouder" type nl: Schupa IP20 NFI 40/0.03 4-polig.
Kan ik er gewoon vanuit gaan dat de nieuwe modellen beter bestand zijn tegen dit soort invloeden dus dat ik niet op bepaalde klassen moet letten oid?
Mijn 2e vraag is dat ik overal lees dat alle groepen via de aardlek moeten lopen, ook de wasmachine. Nu zie ik op de groepenkast dat alleen de groene groepen zijn gezekerd door de aardlek, de schakelaar die naast de aardlek zit is van de wasmachine en zit dus buiten de aardlek om (zie foto)). Wat is wijsheid in deze voordat ik verkeerde investeringen ga doen? Kan ik beter wat meer uitgeven en dat de installatie weer helemaal aan deze tijd voldoet qua eisen?
Alvast bedankt voor de reply's.
deze oude schupa aardleks zijn normaal niet gevoelig voor onweer . het kan dat je aarde slecht is en door de bliksem tript .
je installatie is zo te zien uit ~1985 en mag wel een aanpassing hebben ,maar dan moet idd alles achter aardlek . er mogen maar 4 groepen max achter 1 aardlek dus zal je er 2 ALS in moeten zetten .
je hebt 5 groepen , dus kun je de groepen mooi splitsen , wel heb je hier een aardlek als hoofdschakelaar wat niet mag omdat 1 handeling alles uit moet zetten . dus zal er ook een hoofdschakelaar inmoeten .
je kunt op marktplaats kijken voor een 2ehands kastje als je het zelf wilt doen . je aardlek is al 0,03 dus voeldoet nog wel aan de eisen van de uitschakelstroom .
Waarom de aardlek er uit vliegt bij onweer in op afstand niet te beoordelen. Mogelijk zit er ergens een fout in het aardingssysteem. Om dat te achterhalen is onderzoek ter plaatse nodig.
Vroeger hoefde aan wasmachine niet achter de aardlek omdat sommige machines zoveel isolatielek hadden dat de aardlek er bij elke wasbeurt uit vloog.
Tegenwoordig moet alles achter de aardlek. Maar ik zou je adviseren om twee aardlekschakelaars te plaatsen en de groepen over beide te verdelen. Dan gaat niet alles plat als er een aardlek uit vliegt.
Op 29 augustus 2010 15:11:50 schreef testman:
je hebt 5 groepen , dus kun je de groepen mooi splitsen , wel heb je hier een aardlek als hoofdschakelaar wat niet mag omdat 1 handeling alles uit moet zetten . dus zal er ook een hoofdschakelaar inmoeten.
Tot maximaal 6 groepen hoef je toch geen hoofdschakelaar te hebben? Of is dat een achterhaalde regel?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
in 1 handeling moet alles uit te schakelen zijn is de regel , dus 1 aardlek met 4 groepen of een hoofdschakelaar die alles uitschakelt .
Dat is niet altijd zo geweest. In de jaren '80 heb ik de installatie in mijn eigen woonhuis volledig vernieuwd. Bij de NEN 1010 deskundige van ons bedrijf heb ik toen nagevraagd wat de regels waren m.b.t. de groepenkast, en toen gold: tot 6 groepen is een hoofdschakelaar niet verplicht.
Ik heb toen twee ALS'en geplaatst die in de praktijk als hoofdschakelaars dienden, en het aantal groepen tot 6 beperkt.
Dus misschien kan ik de vraag dan anders stellen: sinds wanneer geldt de regel dat alles in één handeling uitgezet moet kunnen? Want die regel komt er praktisch op neer dat je altijd een hoofdschakelaar moet hebben
Ik ben overigens niet de enige in de straat, de buren in ons rijtje en aan de overkant hebben hetzelfde euvel bij onweer ook al eens gehad.
grappig , mijn ouders hadden diezelfde aardlek ook sinds 86' erin zitten en is zelfs met een inslag 100mtr verder niet eruit gegaan met bliksem en ook nooit met onweer . ik denk dat waar jij woont de grond heel droog is (en dat zo de bliksem niet goed kan weggeleiden ) of heel je straat heeft een aarde van de waterleiding die is vervangen door tyleen en zo dus geen veiligheid biedt .maar dat is meestal niet met huizen uit de 80's die waren al van een eigen aarde voorzien toen .
klaasz , mijn huis uit 2002 heeft ook nog 2 aardleks als hoofdschakelaar , maar dat mocht toen nog . het is in 2003 of 2004 veranderd dat het 1 handeling moet zijn , maar dit is alleen met vervanging of verbouwing zodat je de groepenkast moet uitbreiden .ik heb gisteren nog de groepkast aangepast omdat er wel 4 groepen op elke aardlek zaten maar toen de wasmachines aanstonden en ik de pc aanzette viel het plat .ik heb 4x b16 vervangen voor b16 alamats en mijn werkbank als enigste op de aardlek met 1 c16 automaat . nu zou ik ook een hoofdschakelaar moeten hebben omdat er nu 6 handelingen nodig zijn .
Ligt niet aan de aarde maar aan de aardlek ding is gewoon defect, en dat mag na 30 jaar.
Meerdere in dezelfde straat? Ook niet heel vreemd, die zijn waarschijnlijk vanuit dezelfde serie.
Regelgeving: sinds 2004 installatie moet met maximaal 1 handeling spanningsloos gemaakt kunnen worden.
sinds 1980 maximaal 4 groepen per aardlek en minimaal 2 aardleks.
Die regel werd vaak ontlopen door de wasmachine apart te zetten.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Heel veel antwoorden ten spijt.
Het komt veelvuldig voor dat aardleks er uit springen bij een onweer/blikseminslag in de buurt. Dat is niks nieuws, en kan met een nieuwe aardlekschakelaar gewoon weer gebeuren.
Nu zijn de nieuwe aardlekken vaak wel wat ongevoeliger voor een ongewenste uitslag bij onweer.
Maar om die reden een aardlek te vervangen, laat deze een keer testen, dan weet je meer.
Een installatie (ook nu) moet voldoen aan de eisen die gesteld werden bij een eerste aanleg, dus voor jou die van ca 1980.
De installatie voldoet helemaal aan de voorschriften.
Natuurlijk kan het veiliger en beter, maar daar ging de vraag niet over.
een aardlek die er bij onweer uitgaat zal in de praktijk ook niet bij 0,03 gaan maar al eerder . op nieuwere modellen staat een golfje op de aardlek wat betekent tegen bliksem uitval beveiligd , ook staat er welens een blokgolfje op wat betekent dat de aardlek tegen pieken van aangesloten apparaten kan . eigenlijk is het dus een "c" aardlek die wat minder snel eruit klapt . de eerste die het hadden waren de holec alamats uit 1986 , die hadden er ook geen last van ( wel van andere dingen zoals alleen nog schakelen na 20 jaar )
Beste San TheMan,
Het lijkt er op de foto op dat je geen hoofdschakelaar hebt. Hoe wil je, als je de aardlek gaat vervangen, de boel spanningsloos maken????
De enige oplossing zou zijn de hoofdzekering eruit draaien, maar dan moet je het zegel van je hoofdzekeringkast verbreken. Dat is iets waar je best wel eens moeilijkheden mee kan krijgen met het elektriciteitsbedrijf e.d.
Grt
Christian
Christian, dat is een hele goeie, weer hobbel die genomen moet worden.
Project heeft geen hoge prio maar ik wil 'm wel uitvoeren want volgende keer gebeurt het tijdens vakantie en is de ellende groter.
Sander
Dat type kasten waren er in 2 uitvoeringen; 1 type met de aardlek vast gemonteerd met boutjes op de achterwand van de groepenkast en 1 type met de aardlek gemonteerd op een kort stukje dinrail. Alleen in het laatste geval is de aardlek vervangbaar. Voor het eerste geval zijn naar mijn weten geen vervangende aardlekschakelaars meer te koop en word het dus een gevalletje gehele groepenkast vervangen. Is trouwens niet onverstandig met die rotte groepschakelaars, vroeg of laat fikken die uit.
Gr.
Erik
nee , dit zijn geen haf schakelaars ( berker ) maar holec en die kunnen wel 25 amp hebben ipv de haf schakelaars die maar 15amp kunnen hebben . overigens zijn de ALS met schroeven er nog , heb er een tijdje terug 1 vernieuwd van 380v 63 amp uit zo'n oude holec .
overigens kunnen de ALS op dinrail en geschroefd worden .
deze kast is wel te voorzien van een andere ALS , schroef de draden los aan de blokjes onderin de kast en dan de aardlek , dan kun je hem loshalen . overigens lijkt het wel of je 230v enkel hebt ipv krachtstroom waar de aardlek voor gemaakt is .
dan begrijp ik het probleem wel in de buurt , deze typen hebben bovenop de ALS een sticker waarop staat dat bij een 230v aansluiting de bedrading anders moet zitten , afhankelijk van het type moet dan de nul ook anders aangesloten en van de afgaande fasen wordt er maar 1 gebruikt .
zou best kunnen dat de mensen die er geen last van hebben krachtstroom hebben en dan is de ALS ook goed aangesloten .
Ok testman,
het is idd enkelfase wat er binnenkomt en zoals je op deze foto ziet worden de afgaande fasen allemaal gebruikt, heeft iemand een schema of kan iemand uitleggen hoe de ALS dan correct aangesloten moet worden (ik denk ongeveer hetzelfde als wat met de gezamenlijke nul is gedaan op de schakelaars)?
Heb de kast inmiddels weer dicht zitten maar zal 's bovenop kijken vandeweek, wel scherp gezien testman en ik hoop dat het hiermee op te lossen is, thx....
[Bericht gewijzigd door SanTheMan op (12%)]
hier zie je de 25 amp variant van hetzelfde type . deze zou met 220v op de buitenste klemmen spanning moeten krijgen met de nul rechts .
dus zou je de zekeringhouder moeten doorlussen vanaf de linker houder en de 2 voedingsdraden in het midden verwijderen .
het enigste probleem wat deze typen hebben is te traag uitschakelen voor de huidige normen bij aardsluiting , wat eigenlijk dan maar een fractie meer is als zou moeten .
let wel dat dit onder spanning moet , dus weet wat je doet en gebruik geisoleerd gereedschap en zorg dat je op een mat staat .
Op 30 augustus 2010 00:11:01 schreef testman:
Oftewel, laten doen als het je werk niet is.
Op 29 augustus 2010 22:40:53 schreef SanTheMan:
Okay, kun je zo zien hoe deze vastzit, lijkt erop dat ie op een rail zit toch?
Tegenwoordig kijken we niet meer. We maken liever een foto, plaatsen die op een forum en gaan dan vragen. Dat is natuurlijk veeeel makkelijker.
Gr.
Erik
Een rubberen mat gaat em ook niet worden, door je eigen capacitieve koppeling naar de aarde krijge ja als nog een opdonder.
Ik heb 2 keer in mijn leven een schok gehad van 230 volt beide keren op klompen met rubberen zolen van een halve centimeter dik. En één van de beide keren ook nog op een houten kruk.
Dus een rubberen mat geloof ik niet in.
Als je niet weet wat je aan het doen bent of zelf twijfelt gewoon een monteur bellen. Deze meneer zal je hoofdzekering eruit draaien zodat hij veilig te werk kan gaan.
Begin er alsjeblieft niet zelf aan als je niet zeker bent van je zaak. We willen de afloop graag op dit forum lezen en niet op één of andere nieuwssite. Als je begriijpt wat ik bedoel.
Mvg
Christian.
Mannen, geen zorgen, ik zal nooit onder spanning werken dus ik blijf er vanaf. Ik heb al wat topics gevonden over wel/niet zelf de hoofdzekering eruit draaien. Mocht het nou niet kunnen dan laat ik het doen door m'n schoonmoeder een vakman.
In ieder geval zijn we wel tot de conclusie gekomen dat er blijkbaar iets verkeerd is aangesloten, bedankt hiervoor....
Sander
Verstandige keuze.
Wat je misschien kan doen is een monteur aan het begin van de dag de boel spanningsloos laten maken, en vervolgens aan het eind van de dag je werk laten controleren en de hoofdzekering terug laten zetten. Zo kan je misschien de kosten drukken.
Schoonmoeder is natuurlijk ook een oplossing:P:P:P
Grt
Christian
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 30 augustus 2010 20:48:12 schreef SanTheMan:
Sander
Wat is er dan verkeerd, ik heb het nog niet kunnen ontdekken.
Groepenkast komt slecht enkelfase binnen, nu blijkt uit schema's welke op de ALS staan dat men dus niet "doorlust" maar alleen de buitenste connectors gebruikt voor L en N, als je de foto's bekijkt zie je hoe het nu is aangesloten en hoe het volgens schema moet.
Of het gaat uitmaken kan ff duren, gebeurt niet dagelijks dat ie eruit vliegt met onweer maar ik wil 'm wel aan laten passen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Dat is niet verkeerd hoor.
Het kan en mag. Voor de veiligheid (werking aardlekschakelaar etc) maakt het niet uit.
Persoonlijk vind ik het zo zelfs beter.
