Goeieavond allemaal,
Ik ben zojuist begonnen in het boekje Digitale Electronika van Elektor maar heb direct al een aantal vraagtekens.
Het gaat over een Nand schakeling met het 4093 ic.
De uitgang zit op poort 3 wat een not poort is en de ingangen op poort 1 en 2 wat een and ingang is
Dus bij het indrukken van de 2 microswitches gaat de led uit
Dit bevat ik allemaal nog maar waarom zitten er 2 pulldown weerstanden tussen de microswitches ?
Eigenlijk zitten ze er niet tussen want de 9V gaat direct door de microswitch naar de poorten van het ic maar na de afsplitsing naar het ic zit er een 10K weerstand verbonden met de massa
Nu is mijn eerste indruk dit maakt kortsluiting (+ en - zitten eigenlijk aan elkaar) weliswaar met een weerstand ertussen.
Dit is wat het boekje schrijft :
"Ook bij de wel gebruikte ingangen moet het spanningsniveau altijd gedefinieerd zijn. Hier gebruiken we zogenaamde pulldown-weerstanden met een waarde van 10Kohm"
Kan iemand mij dit mischien wat nader toelichten ?
noone
483726095 / Een foto zegt meer dan 1000 woorden.
kun je zelf even uitleggen wat hierboven staat?,ik zie alleen maar veel tekens.
opgelost.
het is niet zo moeilijk, bij een open schakelaar trekt de weerstand de ingang naar GND '0', als de schakelaar wordt gesloten komt er +9V op de ingang te staan wordt dus '1', door de weestand loopt wel wat stroom (I = v/R = 9/10.000 ) is ongeveer 1mA, dat kan geen kwaad.
mvg,
noone.
[Bericht gewijzigd door noone op (53%)]
Technojunk
Een ingang mag doorgaans niet 'floating' zijn. Zelfs als dat wel zou mogen, wil je dat vaak niet (we praten tenslotte digitaal).
Door het ding nou met een weerstandje naar GND (pull-down) of voeding (pull-up) te trekken, heb je als er niets op staat altijd een gedefinieerd niveau.
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
die weerstanden zorgen ervoor dat je een vaste waarde hebt.
dus switch open zit vast aan nul - switch dicht en hij staat op 9 volt plus.
is die weerstand er niet dan is de ingang zwevend DWZ als je draadje spanning (storing) uit de omgeving ontvangt als zijnde een antenne gaat je schakeling zelfstandig bedenken dat je de switch indrukt terwijl je mischien niet eens in de buurt bent.
Oke het begint wat duidelijker te worden maarrrrrrr
Jullie zeggen als de schakelaar open staat word de ingang van het ic naar de grond getrokken (pull down)
maar als de schakelaar dicht is gaat het 9v signaal lopen
maar als de schakelaar dicht is dan zit de ingang van het ic toch nog aan de ground verbonden ?
Ik bedoel de weerstand verdwijnt niet opeens
Sparks
Op 31 augustus 2010 23:01:55 schreef Robbert1979:
Nee, spanning staat en loopt niet.
Ja, dat mag.
Die is er nog maar doet niet meer mee.
En nog een opmerking:
Op 31 augustus 2010 22:45:19 schreef Robbert1979:
Dat is geen not poort, maar een geinverteerde uitgang. Een poort heeft een ingang en een uitgang. Intern is er wel een not-poort maar die zie jij niet, en kan ook niet los gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (29%)]
Aha nu snap ik hem
Met de informatie die ik nu heb ga ik het hoofdstuk nog eens rustig in bed doorlezen.
Bedankt mensen
Op 31 augustus 2010 23:05:21 schreef Henry S.:
sorry
Ja, dat mag.
Oke
Hij word als het ware overruled begrijp ik
Fredjuhh
Nee: hij krijgt gewoon 9V, maar volgens de formule U=I x R kun je zien dat er dus>> 9 = I x 10000 >> I = 0,0009 Ampere loopt>> +/- 1mA en dat is veel te weinig om de spanning van de voeding naar beneden te trekken. (Mits je natuurlijk een goede voeding hebt)
