ik heb enkele vraagjes die ik niet goed kan beantwoorden:
- "Bij welke belasting is het schijnbaar vermogen gelijk aan het actief vermogen? Hoe groot is dan de hoek φ en cos φ?"
Ik denk dat het hier gaat om een ohmse weerstand maar wat de faseverschuivingen zijn, hoe kan men dat weten?
- Wat is de wattcomponent van een spanning? Hoe groot is zijn faseverschuiving t.o.v. de stroom? Waaran is die gelijk bij een serieschakeling van R + C?"
Hier snap ik helemaal niets van :S.
Alvast bedankt.
Testen of je de formules kent, dat is dus ook meteen de hint.
Dit prentje ken je waarschijnlijk wel:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Vector.JPG/240px-Vector.JPG
Je hebt vermoedelijk wel al gehoord dat spanning en stroom niet altijd in fase lopen (bij reactieve componenten). Dit geeft rechtstreeks aanleiding tot bovenstaande figuur.
Teken eens een sinus (U) op een blad en een andere sinus (I) die 90° uit fase is met de eerste. Bereken nu het vermogen (U*I) en kijk welke figuur je bekomt. Doe hetzelfde voor 2 sinussen die in fase zijn met elkaar.
Bij de eerste figuur zal je zien dat er een deel van het vermogen onder en boven de x-as ligt. Bij de tweede figuur ligt alles boven de x-as.
Als je nu het gemiddelde neemt van de eerste figuur dan is dit = 0. (evenveel onder als boven de x-as). Bij de tweede figuur is dit gemiddelde niet gelijk aan 0.
Tot zover een brokje theorie, nu de link met de figuur:
Bij de eerste figuur heb je te maken met een kring die louter bestaat uit reactieve componenten, het gemiddeld vermogen was = 0.
Bij de tweede figuur heb je te maken met een kring die enkel bestaat uit resistieve componenten, het gemiddeld vermogen was niet gelijk aan 0
Dus: Hoe groter de faseverschuivingshoek (phi) tussen stroom en spanning hoe kleiner het gemiddeld vermogen. Diezelfde hoek stelt de hoek op de figuur voor.
Als we nu teruggrijpen naar de vraag:
"Bij welke belasting is het schijnbaar vermogen gelijk aan het actief vermogen? Hoe groot is dan de hoek phi en cos phi?
Vraagt men eigenlijk: Bij welke belasting is de hoek tussen stroom en spanning = 0. Dit is bij een resistieve belasting.
De tweede vraag ging als volgt:
Het wattcomponent van een spanning is gelijk aan de "nuttige spanning", bijgevolg is de faseverschuiving met de stroom = 0° en bij een RC schakeling niet gelijk aan 0° (precieze waarde is afhankelijk van de waarde van de componenten).
