Shift..alles getypt..springt die eruit..alles weer kwijt, dus maar weer opnieuw.
Als je de foto's ziet en met je ervaring... heb ik dan 2 x 25A of ????
De aardlek is 40A heb ik hier geleerd.
De kookplaats 7200W, is aangesloten op de Kookgroep, zie foto, en doet het uitstekend.
En ja/nee...het zal niet waarschijnlijk zijn dat en de oven en alle kookpitten op volle kracht ingezet worden..
Volgens wat mij hier is verteld was de oude combinatie Oven-Kookplaat 10kw
Dus nu die kookplaat weg is, lijkt mij de oven ietsje minder te gebruiken, hoeveel? geen idee.
Nogmaals, de oven heeft 2 fase en 2 nuldraden.
Ik had 1 fase/nul aangesloten, dan gebeurd er niks...
Nu heb ik de andere fade/nul, op een gewone groep (extra 1 op foto) die over was, aangesloten en alle functies en de besturing van de oven werken goed volgens mij. Of werkt het nu die maar van 1 groep stroom krijgt op halve kracht?????
De vraag is nu moet/kan ik de overgebleven fase/nul van de oven aansluiten en hoe zou ik dat kunnen doen dan. Bij een andere groep erbij (zie foto waar extra2 bij de stop staat), wel netjes fase op fase maar met andere aardlek, dan klapt de aardlek eruit.
er is geen 2 fasen aansluiting in nederland , alleen 1x 25 of 35 amp en daarna is het krachtstroom beginnend met 3x 25amp .
kun je geen foto maken van je aansluitingen waar de kabel van de oven opaangesloten zit ? nogmaals de 10kilowatt zijn voor 2/3 aan de oude kookplaat toegewezen . de oven zou je beter eens proberen op een enkele 230v aansluiting ( kan met een gewone stekker ) zet je de oven aan en alles blijft instaan als hij is verhit naar 250 graden dan is het goed. beter geen groepen apart gaan toevoegen dat is niks en geeft storingen omdat de nul in de oven parallel aangesloten is .
