Hallo
Ik zit op een schip waar een diesel plus generator is. Het is een 400 kVA generator, de kabels en de breaker,(automatische zekering) en ook het schakelbord is allemaal berekend op de 400kVA. Tot hoever mogen we die generator nu belasten zodat hij continu kan draaien. We verbruiken nu 240 kVA constant, soms is er een korte piek door een electro motor die start. Is het mogelijk om constant op 300kVA te draaien?
als alles op 400kva berekend is moet het geen probleem zijn , maar is de scheepsdiesel ook tevens de motor voor de generator ? want dan heeft deze minder afgegeven vermogen op de schoef .
op 300kva continu heb je wel betere koeling nodig voor de motor en dynamo , dus let in eerste instantie wel op warmlopen . en als je al op 300kva continu zit kan een aanlopende motor wel eens de hoofdzekering doen trippen , maar dat hoeft niet perse . als de kombuis gaat koken voor het schip kan het vermogen oplopen , dus houd de piekmomenten ook in de gaten .
Nee de scheepsschroef heeft een andere generator.
de temperatuur is hoog, nu met 240 kVA is de stator
temperatuur, langs buiten gemeten met heatgun, is
75 graden Celcius, de kabels zijn 35 graden en
de busbaren van de schakelkast is ook 35 graden,
wat ook ongeveer de omgevingstemperatuur.
Maar de generator 75 graden, dat zou aan het type liggen.
Het is een oude Heemaf generator. een erg smal ding voor 400 kVA
andere generator hebben soms "een kooi" met gewoon een luchtspleet tussen" rond hun stator waardoor ze breder lijken, deze Heemaf heeft dat niet.
