Hey allemaal,
ik gebruik een pic18f4550, mplab ide omgeving en mplab c18 compiler
mijn programmer/debugger is een ICD3
ik wil gewoon een ledje aanzetten met volgende code:
//main
#include <p18f4550.h>
void main()
TRISDbits.TRISD2 = 0;
//LATDbits.LATD2 = 0X00;
LATDbits.LATD2 = 1;
while(1)
}en toch werkt dit niet?? wat doe ik fout? hij programt wel, maar het ledje werkt niet, config bits enz staan goed... iemand?
Post je config bits eens, want je kunt wel zeggen dat ze goed zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Als alles in orde zou zijn, dan zou je programma wel werken.
Verder, is alle periferie goed geconfigureerd? Bij de 16f628 bijvoorbeeld moet je de comparatoren uitzetten voordat je met bepaalde pinnen iets zinnigs kunt doen.
Reset circuit goed aangesloten / geconfigureerd? Ledje netjes voorzien van weerstandje? Voedingsspanning op alle juiste pennen aangesloten (volgens mij heeft een 18f4550 er meerdere)?
ik denk dat het iets met de masterclear te maken heeft, want die moet ingestoken worden om te programmeren, maar als ik em afkoppel (na het programmeren) dan werkt de led wel
dit is wel vreemd want in het verleden heeft dit wel gewerkt dacht ik
nog even mijn configuratiebits hierbij:
config bits
nee ik heb daar geen pullup weerstand staan, is dat noodzakelijk voor de mclr? ik vind dat niet terug in de datasheet.
edit: hierin bijvoorbeeld zeggen ze ook niets van ne pullup?, ma ik wil da wel eens proberen als ge denkt dat da het wel kan zijn?
[Bericht gewijzigd door stasse op (48%)]
MCLR is de reset pin. Als je die laat zweven, blijft 'ie uiteraard constant resetten...
(Je kunt ook MCLR disablen in de config settings)
Staat een hele pagina over MCLR in datasheet (4.2)
[Bericht gewijzigd door Arco op (16%)]
mja disablen kan ik niet denk ik, want dan klaagt den ICD3 debugger, kzal eens een weerstandje deraan hangen, ik laat seffens iets weten
in ieder geval al bedankt voor de hulp! ik apprecieer het ten zeerste.
bedankt voor alle hulp
