hey,
ik zou als GIP zelf een versie willen maken van een eindemper met een klep erin om het geluid te regelen.
zoals dit
http://www.youtube.com/watch?v=K7jGYnhbQQU
het enige probleem voor mij is hoe zo een klep aan te sturen ?
wat voor type motor enzo voort ?
dit hoeft niet via rf te kunnen of ir
mvg,alex
Als dit je GIP is stel het al weinig voor. Het enige wat je zelf moet doen is een motor uitzoeken en dat kan je al niet zelf. Heb je uberhaupt wel een poging gedaan om er over na te denken?
Is het enige probleem de motor?
Ik zou me meer zorgen maken over het principe waarop dat voorbeeld werkt, als je de klep sluit wordt het geluid door een demper gestuurd, anders gaat het meteen door naar buiten.
Het project is dus wel wat meer dan alleen een klep in een uitlaat rond laten draaien.
Maar goed, als motor zou ik een motor met vertragingskast gebruiken, je moet immers tegen de druk van de uitlaatgassen in de klep kunnen draaien. Verder een encoder of eindschakelaars om de uiterste standen van de klep te bepalen.
Verder nog zorgen dat het hele spulletje bestand is tegen de hitte van de uitlaat.
ik bespreek heel het uitlaat systeem en alle soorten en maten en noem maar op maar enkel bij die klep met motor heb ik hulp nodig :D
ik vermoed dat de opleiding niet elektro is, en dan is het natuurlijk wat anders he.
[Bericht gewijzigd door JesperR op (32%)]
wel vrij veel kennis heb ik niet op vlak van elektronica
daarvoor kun je wel hier terecht.
zelf denk ik dat je het beste met een servo kunt werken. voordeel is dat je hem precies kunt positioneren. het nadeel is dat je daarvoor een controllertje moet maken.
De HH fabrikanten gebruiken een actuator op vacuum. Die wordt dan via een 2-weg klep bij een bepaald toerental aangestuurd. Je moet dan een schakelingetje bouwen die de klep aanstuurd. De toerenteller van deze site (schakelingen) is een goed uitgangspunt.
ik wou het eerder doen met een schakelaar met en aan en uit stand
ik had onder andere gedacht aan een servo motor als dit
http://mcucenter.com/blog/wp-content/uploads/2009/02/servomotor.gif
ik zou dan met een stangetje een tweede arm verduwen die verbonden is met die klep ?
en dat armpje van kunststof of iets pakken dat weinig warmte doorgeeft en aankan, dit is volgens mij de eenvoudigste verbinding tussen motor en klep
als ik iets zoals de kit van velleman zou gebruiken is het mij al een raadsel hoe ik die as van de klep met de as van dat motortje best verbind
http://www.velleman.eu/images/products/0/small/k8005.jpg
Ik zou eerder kijken naar een industriële servo, dat ding heeft nogal niet wat te voortduren.
Hitte van de uitlaat zelf, regenwater, pekelwater in de winter:S, vrieskou, enz.
Of je zou met een kabelsysteem moeten werken.
dat is ook een optie idd, zal ik ook proberen ;)
dan maak ik de hendel in de koffer bv, met elektronica kan je dan eerder kiezen waar he :p , of een elektromotor die aan die kabel trekt vanuit de kofferbak ?
Als je het simpel via een schakelaar wilt doen, zoek op de sloop een kapotte turbo van een diesel haal daar de actuator af en ook een vacuum klep van die auto, schakelaar en klaar. Je moet wel een vacuum leiding van je inlaat spruitstuk naar achter leggen.
Aan de actuator zit al een stang die je aan de klep in de uitlaat kan maken.
