Dag,
Voor een VGA->SCART kabel (over het wel of niet werken gaat het niet, ik probeer het gewoon middels een schema gevonden op tweakers) heb ik een donor VGA kabel op de kop getikt.
Gisteren was ik deze aan het ontleden, het viel me op dat de R, G en B ground signalen in deze kabel samen zitten met de ground en het chasis.
Het is een samsung monitor kabel, dus dit zal voor PC's wel ok zijn. Is het voor een scart kabel ook mogelijk deze grounds aan elkaar te hebben?
Het lijkt mij geen probleem, immers een ground is een absoluut nulpunt en het lijkt me sterk als er meerdere absolute nulpunten in een schakeling zitten.
Maar waarom dan toch de keuze hier aparte pinnen voor te reserveren, zowel bij SCART als VGA?
Het betreft transmissielijnen.
Samenvoegen van gnd geeft kwaliteitsproblemen, als ik het goed inschat met name door impedantie-sprongen en overspraak in de lijn.
Overigens:
Is geen verstandig uitgangspunt. Een ground kun je enkel zeer locaal in een deelschakeling als een referentie zien. Door de impedantie van de verbinding tussen twee gnd punten kun je er immers nooit zeker van zijn dat ze op hetzelfde potentiaal zijn.
Op 6 september 2010 10:00:42 schreef Aart:
Het betreft transmissielijnen.Samenvoegen van gnd geeft kwaliteitsproblemen, als ik het goed inschat met name door impedantie-sprongen en overspraak in de lijn.
Maar waarom werkt de VGA kabel dan wel met deze allemaal aan elkaar en aan de normale ground?
Dit is mijns inziens dan tegenstrijdig?
In een goede kabel zitten alle massa's apart. Dat in TV's, monitors, PC's, DVD-recorders en Sat-receivers vervolgens alle massa's weer met elkaar verbonden worden is vers twee.
Maar er wordt bezuinigd, ook op kabels, dunne scart-kabels hebben ook maar 1 gezamelijke afscherming, en dat zie je.
Het gebruikt wat weerstanden en een transistor, makkelijk te monteren in de scart behuizing.
Ga binnenkort dit even solderen maar dat kan ook goed volgende week worden. Zal het resultaat wel posten.
