Hallo iedereen,
Ik wilde als project een ambilight systeem voor mijn tv maken.
Ik vroeg me nu af als ik het signaal van de YPbPr kan gebruiken als sturing voor een RGB ledstrip? Zodat iedere kleur van de ledstrip wordt gestuurd door een kleur van de aansluiting.
Nee dat kan niet,
YPbPr staat voor het zwart-witsignaal de Luminantie Y, het Kleurenverschilsignaal blauw en het Kleurenverschilsignaal rood.
Waarom pak je niet de scart aansluiting?
Pin Description
1 Audio Out Right
2 Audio In Right
3 Audio Out Left + Mono
4 Audio Ground
5 RGB Blue Ground
6 Audio In Left + Mono
7 RGB Blue In 0.7 V 75 ohm
8 Audio/RGB switch
9 RGB Green Ground
10 Data 2: Clockpulse Out,
11 RGB Green In 0.7 V 75 ohm
12 Data 1: Data Out (Unavailable ??)
13 RGB Red Ground
14 Data Ground
15 RGB Red In 0.7 V 75 ohm
16 Blanking Signal
17 Composite Video Ground or S-video luminance Ground
18 Blanking Signal Ground
19 Composite Video Out
20 Composite Video In / Luminance
21 Ground/Shield (Chassis)
Pin 7, 11 en 15 zijn dus de belangrijkste en de enigste die je nodig hebt (denk ik) + 21 voor de ground.
Je kan bijvoorbeeld aan de pin een torretje hangen, en hiermee de leds schakelen.
Of save en je gaat werken met optocouplers ed;)
dus tor, optocoupler, tor
Ik hoop dat je er wat mee kan!
Even opgezocht:
Signal level = 0.7 V
Impedance = 75 ohm
Ik heb geen idee wat impedance precies inhoud, maar ik denk zelf dat je
bijv een bc547 met een 1k weerstand ervoor kunt aansluiten op 7, 11 en 15?
[Bericht gewijzigd door sander95 op (24%)]
En als er geen SCART op zit of vrij is, kan je natuurlijk van een YPbPr signaal wel een RGB-signaal maken. Zal een paar transistortjes kosten, of je doet het in je processor.
