FM radio + versterkertje op maximaal 9VDC
ik ben op zoek naar een schema van een klein versterkertje van minimaal 2 watt en een FM radio, allebei maximaal 9V=. De versterkers die ik heb gevonden hebben allemaal minimaal 12 volt nodig of hebben een te klein vermogen. Ik wil de FM radio + versterkertje op m'n fiets bouwen, dus de voeding komt van een batterij.
Op vr 03-05-2002 19:50:24 schreef Joost Silvrants:
kanje niet 2 blokkies eraanhangen dus 18 volt spannings regelaar 7812 ertussen en je hebt 12 volt.... lekker simpel en geen geauwheoer...
Ik was toevallig op dit moment op zoek naar een kleine versterkerschakeling voor een hoofdtelefoon, die ook het liefst gevoed moet worden via een enkele 9 volt battery.
Ik kwam schakelingen tegen met een LM386. Misschien wel interessant om naar te kijken/zoeken.
Op vr 03-05-2002 19:57:09 schreef Laurens:
je moet denkik ook wel een versterkertje kunnen bouwen met een 741
Op vr 03-05-2002 19:52:48 schreef Erik:
Probleem is alleen dat je de helft van je vermogen opstookt in je 7812
Ik heb al gekeken bij de LM386, maar deze heeft maximaal 1 watt, en om een beetje fatsoenlijk geluid op de fiets te krijgen heb je toch +/- 5 watt nodig denk ik.
hoe kan ik een versterkertje bouwen rond een 741??
2 Watt lijkt me wat veel voor een 9V blokcel, die is dan zo leeg. Op deze site staat trouwens een 1 Watt versterker met een LM386. Volgens de datasheet kan die LM386 ook prima overweg met 9V. De datasheet kan je ook vinden op deze site.
Marcel
Op vr 03-05-2002 20:34:29 schreef Marcel:
Marcel
en als ik nu twee 9volt batterijen paralel zet?
trouwens, bij de 18 watt versterker staat een zogenaamde push en pull techniek. kan ik dit niet realiseren met de LM386?
edit: heeft niemand een fm radio (schema)?
[Bericht gewijzigd door Joost op ]
Als je toch niet voor afmetingen/gewicht gaat (wat bij mij trouwens de hoogste prioriteit heeft met mn versterkertje), dan kun je ook een (lood)accu van 12 volt pakken. Die hebben meestal een flink aantal mAh, zeker ten opzichte van een standaard 9 volt batterij.
Op vr 03-05-2002 20:37:44 schreef Joost Silvrants:
Ik heb meerdere FM/AM radiotjes, makkelijkere en moeilijkere. (meeste al met versterker)
Is het trouwens ook geen idee om aan je dynamo een (diode)Brug te bouwen en deze serie te zetten aan je 9v batt. ??
Bij mijn wete kan je op deze manier ook wel aan 12v komen.
dynamo heeft geen constante stroombron he.... dan gaatie het ene moment uit en het andere moment doetiet wel... lijkt mij niet echt handig wel...
Op za 04-05-2002 00:07:41 schreef Erik:
Is nog niet zo'n gek idee, maar dan een NiCD celletjes ertussen, of zonneenergie, is ook nog millieu vriendelijk :) en op de fiets en verstandig met energie, lijkt me toch niks mooiers.....
bij conrad hebben ze verschillende setjes die op zonneenergie werken, misschien dat je daar wat inspiratie op kunt doen voor een zelfbouw projectje op de fiets met zonneenergie, evt. combineren met de dynamo om ook 's avonds te kunnen genieten van een vette sound :D
Stefan: Heb je ook een schema van (één van die) FM radiootjes? Met (ingebouwd) versterkertje zou ideaal zijn.
Een accu is niet zo'n goed idee, ietsjes te zwaar voor om m'n fiets, en de schooltas moet er ook nog oppassen ;).
Dat zonnepaneel is nog niet zo'n slecht idee, 's nachts zet ik dat ding toch niet aan. Ik heb er al een gevonden die bruikbaar kan zijn, van conrad. Het ingekapseld minizonnepaneel, kan met 1 paneel 3 volt 160mA leveren en met 2 panelen 6 volt 80mA. Moet genoeg zijn voor een FM radiootje + (ingebouwd)versterkertje, want ik ga oordopjes gebruiken.
Maar bestaat er geen ding of schema wat wisselspanning van de dynamo kan "opslaan" en gestabiliseerd doorgeeft aan de FM radio? Dus als ik langzamer of sneller fiets, dat de doorgegeven spanning dan gelijk blijft?
Op za 04-05-2002 10:12:00 schreef Joost Silvrants:
Als je oordopjes wil gebruiken , neem je toch gewoon een kleine radio / walkman? Is waarschijnlijk nog goedkoopste oplossing.
Gebruik de stroom van je dynamo / zonnepaneel om een batterij op te laden. Gebruik dan de spanning daarvan voor je radio. S'avonds kan je eventueel "je fiets in het stopkontakt steken" :-)
Ik neem geen walkman/radio, ik wil namelijk de FM radio in het stuur inbouwen en dan de fiets als antenne gebruiken. (moet ik alleen de massa van de dynamo op een kabel aansluiten)
En wat ik zei over de wisselende stroom spanning, kan ik dit niet gelijk maken met de 'constante led voeding', en dan de radio op de aansluiting van de led aansluiten? misschien het een en ander veranderen als de FM radio een hogere spanning nodig heeft.
Op za 04-05-2002 11:58:38 schreef Joost Silvrants:
Nee, de constante led voeding is een constante stroombron.
Maar, zoek eerst een versterker en een ontvanger, dan pas de voeding, je weet helemaal nog ni welke spanningen je nodig hebt.
Als je oordopjes wil gebruiken, zal 1W wel meer dan voldoende zijn hoor.
met accu bedoelde ik dus eigenlijk een stel oplaadbare penlites of een blokbatterijtje..
Op za 04-05-2002 12:10:02 schreef sven:
Maar bij de constante ledvoeding kan de led branden als de ingangsspanning tussen de 5 en de 24 volt= zit -> als het voltage veranderd blijft de spanning bij de led hetzelfde -> als je snelheid op de fiets veranderd, veranderd ook de spanning.
p.s. heeft niemand een schema van FM radiootje?
Op za 04-05-2002 12:37:21 schreef Thomas:
op http://scitoys.com/scitoys/scitoys/radio/radio.html staap wel wat over een zelfgemaakte radio
Ik heb gekeken maar dat is een kristalradio, die wil ik niet.
neen, de STROOM door de led blijft hetzelfde (als de tekst bij het schema klopt). De spanning over de led is meestal ~constant maar dit wordt bepaald door de LED zelf. Bij een gewone ohmse belasting zal de stroom constant zijn en de spanning variabel.
Een voeding moet je kiezen nadat je weet welke spanningen je nodig hebt...
Waarschijnlijk is het beste een zenerdiode te gebruiken als stabilisator. Of een DC/DC convertor
Een ontvanger / versterker heeft geen constante stroom nodig maar een constante spanning.
Op za 04-05-2002 13:51:42 schreef sven:
klopt, je hebt helemaal gelijk.
maar is er dan niemand die een FM Radio schema heeft?
Op za 04-05-2002 15:58:27 schreef Joost Silvrants:
ik ken ni veel van HF maar kan wel overweg met google...
http://www.somerset.net/arm/fm_only_one_transistor_radio.html
OK OK OK
Ik stuur je wel een schema'tje of 3 :) je kan kiezen 1,5v 3v 6v of 9v tot 230v~ :) lol
En wat ik bedoelde met die dynamo; gebruik een diode brug en zet er een stabalisator achter / of gebruik die constante LED spanning :)
Mzll
Op za 04-05-2002 17:09:08 schreef Stefan:
OK OK OK
Mzll
Is goed stuur er maar een paar, dan kan ik altijd nog kijken welke ik ga gebruiken. Ik heb trouwens een zonnepaneeltje uit een rekenmachine welke 1,5 volt levert, dus de 1,5 volt FM radio kan daar misschien op werken.
groeten, Joost
