@vdbeke: respect dat je zo exact kan werken
Omdat ik mijn AVR programmer ga vervangen door een andere toch maar even de in elkaar gesmeltlijmde behuizing showen:
Wat je al niet kan doen met een oude blisterverpakking, een stukje triplex en wat verf.
(Binnenwerk heb ik eerder geshowed: hier )
Oh my, is dat volledige ding opgebouwd uit smeltlijm? Hoeveel staafjes gingen erin?
Ik ben momenteel bezig met een RGB LED klok.
Na enkele uren solderen is dit het resultaat tot nu toe:
6 cijfers, en 2 printjes voor de dubbele punten.
De printen van de cijfers zijn 16 x 10 cm, de MDF cijfers zijn 16,5 cm x 10,5 cm.
(zodat de printen mekaar niet raken)
De dubbele punten in MDF zijn 16,5 cm x 5,5 cm. (printjes zijn klaar, maar in de MDF moeten nog gaten gefreesd worden voor de dubbele punten en de bevestiging er van)
MDF is getekend in autocad, en daarna door Rams3Dgold gedraaid.
Links één cijfer, rechts de 12mm dikke MDF behuizing. (zowel PCB als MDF gefreesd op m'n elektor profiler)
de transistors zijn TIP122, ik gebruik CC RGB leds, deze zijn dus voor het aansturen van de 7 segmenten.
(de 3 TIP127's komen op de stuurprint, die nog in aanbouw is, ik heb één stuurprint per 2 cijfers en dubbele punt, in totaal dus 3 stuurprintjes. Deze printjes zijn zo klein, dat ik er 3 uit een eurocard PCB krijg)
De "verplichte" achterkant. Deze foto is genomen van een reeds gemonteerde print, je ziet op de 4 hoeken de busjes zitten waarmee de print aan de MDF is vastgemaakt.
De print voor de dubbele punt.
Hier zitten zowel de TIP127's alsook de TIP122 op deze PCB, omdat hier toch de nodige plaats voor was, en om zodoende plaats te sparen op de stuurprinten.
En uiteraard ook de onderkant.
De segmenten worden met houtlijm tot één geheel gelijmd, en ervoor komt dan een melkglas plexi plaat.
Per 2 digits (en dubbele punt) komt er dus nog een stuurprint, verder komt er dan nog één hoofdprint, die de stuurprintjes aanstuurt.
Het geheel kan via bluetooth bestuurd worden. (software nog te schrijven voor m'n vrouw haar smartphone)
Enkele opmerkingen:
- sommige componenten zijn misschien overkill, maar dit moest een "snel" projectje worden, en ik heb dus gewoon gebruikt wat ik nog liggen had.
- elk cijfer, alsook de dubbele punten, zijn individueel van kleur te regelen, in totaal dus 24 PWM kanalen. (6 cijfers + 2 dubbele punten, en dat x3 (rood,groen,blauw) De bedoeling is om een "kleurverloop" te kunnen creëren enzo.
Wordt dus zeker vervolgd ...
groeten,
Kris
We hebben toch echt een SYP (Show Your Progress) topic nodig voor zulke dingen. Wauwie! Dat wordt een mooi ding ActiveHouse.
Op 3 november 2010 10:55:01 schreef Jochem:
Nee, zo erg is het nou ook weer niet. De bovenkant is een blister die aan de binnenkant (mat)zwart geverfd is (met verf die er totaal niet op houdt, maar aan de binnenkant wrijf je het er niet af), zodat de buitenkant glossy krasvast zwart is.
De onderkant is (eveneens geverfd) triplex. Op dat triplex zitten de kabels en de print en de bovenkant vastgesmeltlijmt. Maar zou goed kunnen dat daar wel minstens 1 staafje in is gaan zitten
2 dingetjes van deze kant, klein 16F877A testbordje.
klein, simpel, makkelijk met wat draadjes naar mn breadboard en met wat kaatjesprint maak ik zo een shield
de 6 pins connector is voor de pickit2 en de 4 pins voor mn logic analyser zodat ik I2C/SPI kan nakijken.
alle linkjes zijn directe linkjes naar de foto's, dus geen last van reclame pop ups zover ik weet.
upload archief gaf een timed out error dus maar ff zo
boven:
http://img32.imageshack.us/img32/2406/dsc01944i.jpg
onder:
http://img221.imageshack.us/img221/6241/dsc01945g.jpg
en niet echt een project maar misschien wel leuk:
testopstelling met een P-RAM module, phase change ram, verliest de data niet als de spanning eraf is.
ding werkt via SPI, atm draait ie op 6Mhz, sneller wil mn ARM bordje niet.
breadboardplaatje:
http://img13.imageshack.us/img13/127/dsc01943ee.jpg
stukje data schijven:
http://img825.imageshack.us/img825/5577/owmywrite.jpg
en hetzelfde stukje weer uitlezen nadat de voeding uit is geweest
http://img607.imageshack.us/img607/4259/owmyread.jpg
Activehouse, wat een mooi project en wat ziet de uitvoering ervan er netjes uit! Ik hoop dat je de bouwbeschrijving met ons wilt delen, heb wel zin om ook zo'n klok te bouwen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 15 november 2010 18:45:36 (69%)
Het is een show topic toch?
Ziet er goed uit, Riktw
@ Riktw, nice! Ik had er ooit van gehoord, phase change RAM, maar nooit geweten dat die dingen gewoon al als modules te koop waren. Heb je er al een toepassing voor of is het nog puur testen/spelen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op maandag 15 november 2010 18:46:55 (27%)
@mr.stijntje
arrow heeft ze, alleen leveren erg moeilijk.
had me op de site van numonyx aangemeld en de datasheet eens gedownload.
kreeg 3 dagen later een mailtje in de trant van:
"you have downloaded the P5Q datasheet, want samples?"
dus mailtje terug dat ik wel wat samples wou, en dat ik een student ben die erg geïnteresseerd is in nieuwe ontwikkelingen en tadaa, 3 dagen later had ik ze binnen
op het moment is het nog voor testen/spelen
een MBED is niet echt snel genoeg om deze krengen op max speed te laten draaien.
Niet alleen wat PCRAM-IC's, maar meteen op een handig aanpassingsprintje? Knap!
@Roland: dat was ook iets te mooi om waar te zijn...
[Bericht gewijzigd door pros op zaterdag 6 november 2010 11:12:01 (18%)
Dat printje komt van futurlec, gebruik ik zelf ook regelmatig.
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op zaterdag 6 november 2010 11:04:52 (34%)
Op 6 november 2010 11:04:23 schreef Roland van Leusden:
[...]Dat printje komt van futurlec, gebruik ik zelf ook regelmatig.
klopt als een bus, ze passen niet op een normale SOIC16 omdat ze breder zijn.
SSOP bordje past wel, steeds 1 pinnetje overslaan
Mijn belichtingsbak is eindelijke operationeel. Ik heb gebruik gemaakt van UV "spaarlampen", 4x 9W. Deze zijn op eBay goedkoop te krijgen. Ze zijn normaal bedoelt als vervanglampen in nagel uithardingsapparaatjes. Het grootste probleem was het vinden van VSAs (ze hebben een ingebouwde starter). Uiteindelijk nog gevonden in een dumpbak van de lokale bouwmarkt.
Belichten gaat goed, zo'n 1m30. Helaas zijn de foto's van m'n testprintje mislukt (te weinig licht).
Ik kan me vergissen, hoor. Maar hebben die niet hetzelfde UV-bereik als de lampen die gebruikt worden om EPROM's te wissen? Dat verschilt enigzins van hetgeen nodig is voor het belichten van printen - wat nog niet wil zeggen dat het niet kan werken...
Voor de tweede keer de pickit V2 gemaakt. bij de eerste had ik er een rj45 connector opgezet, maar dat was geen succes. Nu met subd connector tot nu toe nog geen problemen.
Op 6 november 2010 19:11:18 schreef pros:
Vanuit de beperkte informatie die ik vond, geven deze lampen UVA licht, wat normaal de goede golflengte is voor printplaten (blijkbaar 365nm). Bijkomend voordeel is dat UVA vrij ongevaarlijk is. Voor het wissen van EPROMs is UVC nodig, wat een stuk gevaarlijker is.
In ieder geval werkt het . Als de lampen nog efficiënter zouden werken heb ik amper tijd om de print er op en terug af te leggen .
Pros, dat zijn de lampjes, die ook voor aquariumwater desinfectie worden gebruikt. Het licht is rijk aan UV-C, maar eigenlijk bevat het alle UV linen uit het kwikdampspectrum.
Ik denk dat het versschil alleen in het glas (kwartsglas) en de filter laag zit. Die UV-C buisjes hebben géén filter. Ze produceren een hoop ozon
Ik had ergens het idee dat EPROM's wissen ook lukt met UV-B, of vergis ik me?
Op 6 november 2010 19:23:51 schreef vdbeke:
Die groene lak maakt het altijd af!
Mss nog opdruk vanboven op de print via fotopapier strijkmethode
@AC/DrieC: Het oogt zeer zeker mooi, maar ik doe het eerder tegen het oxideren van het koper.
Op 1 november 2010 18:44:03 schreef bprosman:
Ziet er netjes uit ! Ben heel benieuwd naar een foto waarop deze werkend te zien is.Groeten , Bram
Tot nu toe nog maar één rij, hopelijk eind volgende week wat beweging op het display. Anders zullen de punten niet zo goed zijn.
Spijtig dat het blauwig wit is, maarja...
je kan met die tlc`s toch juist een kleur correctie instellen?
Klopt, maar de hardware is hier spijtig genoeg niet op voorzien.
De eeprom voor Dot Correction data op te slaan vraagt 22V om te kunnen programmeren en die is niet voor handen op het PCB.
ohja dat is waar, maar kun je deze niet wegschrijven zonder eeprom storage?
maw dat je in je microcontroller deze waarden elke keer na spannings onderbreking stuurt?
weet het niet hoog heb een dergelijk ontwerpje liggen, maar nog niet aan de software begonnen.
Van deze kant een schakelingtje van de site !!!
Een duty cycle generator om kachelkleppen en andere auto elektronika te testen .
Wat met een duty cycle wordt aangestuurd .
Deze heb even in elkaar gefreubelt als hulpje voor een automonteur .
http://www.uploadarchief.net/files/download/duty%20cycle%20generator%2…
http://www.uploadarchief.net/files/download/resized/duty%20cycle%20gen…
De aluminium behuizing is ook zelf gemaakt op de kantbank gezet !!!!
