dat is een mooi voedingkje tinus , wel een luxe dat er 3 contrastknoppen voor t lcd opzitten :)
heb zelf ook een project verbouwd en aangepast ;
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0074.jpg
m'n oplader/ledvoeding is nu voorzien van verbeterde l200 6,5 ampere lader en pwm leddimmer . heb als smps voeding een lambda 24v 5amp voeding omgebouwd naar 18v 6,7 amp . eerst zat er een goedkope laptopvoeding in het kastje ,maar deze gaf duidelijk storingsbanen in beeld op de cinch ingang van de tv .deze lambda is wel al 17 jaar oud maar veel beter hf ontstoord blijkt .
de print links was een elektuur gelacculader 700ma , maar is omgebouwd met de l200 op het koelprofiel en een bd746 over de l200 heen om meer laadstroom te leveren .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0068.jpg
de 2 weerstanden zijn erg overkill , gezien deze samen 0,025 ohm zijn met een stroom van 7amp max , maar zo hoefden ze niet op de print erbij .
http://i578.photobucket.com/albums/ss226/zoalshetis/IMG_0072.jpg
alle aansluitingen gaan over een hirschmann stekker , alle pennen zijn bezet met ; 50k potmeter , + 12v tbv relais ledsnoer , 12v output naar de accu's , voeding naar led's , senselijnen voor de lader .
http://www.uploadarchief.net/files/download/5551_donker2klein.jpg
Yep, Free heeft gelijk, weinig draden in een HP voeding. En dat is maar goed ook met die hitte van die buizen (HP5551 regelbare voeding tot 1800V)
Ik ben eindelijk klaar met mijn functiegenerator. Free electron wist me te vertellen dat de logica die in het ding zit van een slechte serie was. Dus ben ik aan de gang gegaan met (bijna) alle ICs te vervangen.
Met hulp van EricP, Chuckie en fzwart die mij allen aan de onderdelen hebben geholpen.
http://img593.imageshack.us/img593/3016/img0270s.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/8826/img0272z0.jpg
Ik heb nog niet alles vervangen, de GPIB-bus-print heb ik maar laten zitten, omdat ik die waarschijnlijk toch niet gebruik... Ik heb in ieder geval de onderdelen liggen...
had je geen desoldeerpomp zodat je de ic`s ook netjes terug kon zetten ipv oude afknippen en deze er tegen aan solderen?
wat was er slecht aan de oude ic`s?
Free electron had het over "purple plague", wat zorgt voor slechte contacten intern in de ICs.
Wat ik merkte was dat er zo nu en dan ICs sneuvelden om onverklaarbare redenen. Iedere keer als ik die functiegenerator wilde gebruiken na een paar maanden stilstand waren er weer een paar functies uitgevallen. Steeds 1 IC'tje vervangen vond ik wat vervelend...
had je geen spijt dat je geen voetjes hebt gebruikt? Ik heb echt een hekel aan desolderen van iC's en gebruik waar het kan voetjes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (64%)]
Voetjes hebben op de lange duur last can corrosie met slecht contact totgevolg; heb je weer een ander probelem.
Hf eigenschappen gaan oook achteruit.
Het is allemaal LF-spul, dus HF speelt hier niet. Maar zoals tidak opmerkt: de betrouwbaarheid van voetjes valt me vaak tegen. En als het gaat om het vervangen van +/-70 ICs ga ik geen luxe voetjes kopen :)
Die voetjes zijn overigens ook moeilijker te solderen, omdat het een dubbelzijdige print is, ik krijg dan de bovenkant niet vastgesoldeerd.
Losse buscontacten zijn dan eventueel een optie. Ik zou in dit geval ook geen voetjes hebben gebruikt, die IC's horen eeuwig mee te gaan, behalve als ze dat niet doen.
Die voetjes met gedraaide contacten kun je ook prima met een dunne punt aan de bovenkant solderen hoor.
Groeten, Bram
Maar die dingen zijn toch +/- een euro per stuk? Dan kost me dat ruim 50 euro... Of zijn die prijzen lager?
Die dingen zijn 5 of 10 cent duurder.
Dat ook weer niet.
Bij Dick zijn de low cost €0,06 en de profi €0,30 (14 & 16 pins).
Ligt er net aan waar je ze haalt, heb ze ooit bij aavr's gehaalt en dat scheelde maar enkele centen.
[Bericht gewijzigd door LED-Maniak op (49%)]
die vergulde 14 en 16 pins voeten heb ik ook nog bakjes liggen , zaten bij een mp partijtje componenten .
En het bleef niet bij die kerst voeding. Ook nog een RGB sturing gemaakt voor RGB spots aan te sturen.
http://i51.tinypic.com/2lk8egw.jpg
http://i51.tinypic.com/2qxnhae.jpg
VEEL kabels:
http://i56.tinypic.com/16knh4k.jpg
En natuurlijk het landschap:
http://i54.tinypic.com/2hqfo7s.jpg
Voor meer foto's van sturing en landschap zie: http://www.schematheek.net/index.php?p=forum/topic&t=496&n=2#5…
Dat is geen landschap meer, het is een droomwereld! Daar doe ik m'n (gele) petje nederig voor af, hoor!
wow. dat landschap heeft écht een hoog Efteling-gehalte!
Mijn onderkaak zakt tot op mijn bureau, word hier stil van zo mooi!
Mac.
Op 26 november 2010 22:14:50 schreef reddevil:
whoa ! van eye-candy gesproken ! chapeau !
piranha leds ?
Whoohoo, klunk (dat laatste was mijn onderkaak op het bureau) & kan de vloer hier gaan dweilen..
gebruik je veel glasvezel in die boompjes?
*als ik later groot ben wil ik ook zo'n landschap :)
[Bericht gewijzigd door MAH op (34%)]
MAH: heb daarom ook een extra spons op mijn bureau liggen, dat vangt alles op!
Mac.
WAUW reddevil dat zier er egt super mooi uit.
http://img577.imageshack.us/img577/143/dsc01947.jpg
etsen op school begint steeds beter te gaan
testje met een klein verloopprintje
(ijzerIIIchloride van 5 jaar oud, gootsteenontstopper en een profie belichtingsbak)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
