SparkyGSX
Een simpele RFID reader kost bijna niets; je kunt bouwpakketjes kopen voor ~25 euro, of het zelf maken voor minder. Zelf maken zou ik niet aanraden als je hier geen ervaring mee hebt.
Zo'n bouwpakketje kan eigenlijk alleen keyfobs en zo lezen op korte afstand, maar daarmee kun je het concept wel demonstreren. Ik neem aan dat de rest van het systeem ook niet dusdanig zal zijn dat je het werkelijk zou kunnen gebruiken, dus dat lijkt me niet echt een probleem. Als dat wel het geval is, neem ik aan dat je ook voldoende budget hebt om een goede RFID reader te kopen.
Volgens mij hebben alle koe-houdende boeren tegenwoordig hun koeien voorzien van die mooie gele RFID halsbanden. Ze willen namelijk precies weten hoeveel iedere koe eet. De koe staat lekker in zijn voerhoekje met zijn hals in de buurt van de RFID lezer.
Koop toch gewoon zo'n ontvanger, dan ben je zo klaar. Misschien is dat spul zelfs 2ehands te krijgen. En het is bewezen en zeker compatibel!
oke, gewoon een systeem kopen.
iemand die toevallig een link heeft naar zo'n systeem?
nog een vraagje. welke signaal geeft de ontvanger af?
als dat 0-10 volt zou zijn kan ik het aan de logo koppelen. of moet er nog iets tussen?
nogmaals bedankt!
NEDAP Agri te Groenlo bijv.
http://www.nedap-agri.com/nl/
Cow management:
http://www.nedap-agri.com/nl/?action=General%20information%20about%20C…
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Op 13 september 2010 07:40:31 schreef mbbneon:
Mijn pa niet, die kent alle koeien nog bij naam met alle gegevens erbij
Bekende leveranciers zijn lely, delaval, westfalia, boumatic enz.
SparkyGSX
@TS: hoe zie je dat voor je, het nummer van een RFID tag (waarschijnlijk iets van 64-128 bits of zo) doorgeven aan de PLC via een 0-10V signaal?
Een Logo is leuk om aan de hand van een paar ingangssignalen een pompje, klepje, etc. aan te sturen, maar voor data handling zijn ze naar mijn idee volledig ongeschikt.
Je zou de RFID reader en de PLC aan de PC kunnen hangen, waarbij de PC zorgt voor de registratie, en de Logo voor het aansturen van de elektrische componenten en andere tijdkritische zaken.
kijk het het een schoolproject dus het hoeft niet voor tientallen of honderden koeien gemaakt te worden.
ik zat te denken om de 'verschillende'koeien in categorieën te plaatsen
dan hoef ik maar 3,4,of 5 verschillende gegevens in te voeren.
@SparkyGSX; daarom vroeg ik dus hoe het werkte;), als ik een plc aan een pc moet gaan hangen, moet ik software schrijven. en als beginner lijkt me dat niet gemakkelijk en ik zit gebonden aan een buget. logo, motoren, e.d. heb ik thuis liggen maar een plc-module voor de computer niet.
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
daarom zou ik ter illustratie een simpeler systeem nemen dat goedkoper is en het toch illustreerd. ( kleursensor of simpel remote met 4kanaals ontvanger)
wat is eig het hoger doel van dit project, allee als die koe herkenning het enige is denk ik wel dat je een minder kant en klare oplossing moet nemen maar als dit slecht een deel is ervan kan een illustrationele oplossing een betere keuze zijn
@jokohoko; nee de detectie is slechts een deel van het werkstuk.
dit was 1 probleem waar ik niet 1,2,3 uit kwam...
Dit bestaat allemaal al, dan hebben de beesten een halsband, en zodra ze voor een voederbak (of bijv. melkmachine) staan, bepaalt de computer wat er gebeurt.
Zo kunnen de moderne boeren alles terug vinden in de computer, en ook de nodige aanpassingen doen.
Ik weet niet wat het verdere doel is, maar zo maak je alleen maar iets na.. (wat ook leerzaam kan zijn)
ik weet dat het allemaal al bestaat, ik wil gewoon meer kennis opdoen zo. en het is nog leuk ook.
en misschien kan ik een simpelere oplossing vinden
[Bericht gewijzigd door timmie940 op (21%)]
jokohoko
wat regel je dan door het "zien" van de koe, bv de voederhoeveelheid of soort voer of dergerlijke.
en de logo van siemens kan je toch simpelweg met de programmeerkabel aan de pc hangen en als ik me niet vergis in de programmeersoftware op een iets of wat grafische mannier voorstellingen maken
BV voor elke koe het soort en hoeveel heid voer instellen.
zo lijkt het me best al wel een degelijke en functionele opstelling
@jokohoko; ja, ik wil het aantal gram voer en welk voer(2soorten) kunnen regelen. dit moet per koe verschillend zijn omdat als bv een koe een jong heeft gekregen dat ze weer moet aansterken ect..
en inderdaad ik was ook van plan om voor elke koe een hoeveelheid in de stellen en te programmeren hoelang de motor voor 't voer moest draaien ect.
ik snap niet wat je bedoelt met deze zin:
bedoel je dat je kunt testen of je schakeling werkt?
en jokohoko is een kleurensensor wel goed voor dit systeem? want de koe gaat natuurlijk nooit helemaal precies voor de sensor hangen?
hallo timmie940.
Ik ben onlangs op een boerderij geweest waar er een voledige automatische melkinstalatie stond.
Volgens de eigenaar zijn er nog maar 2 van geplaats in west vlaanderen.
De koeien worden volautomatisch gemolken en alles word geregistreed op pc zowel uur van het binnen komen de aantal liters en de tijdsduur van het melken.
Die dieren zijn dat zo gewend als de tijd daar is dat ze gemolken moeten worden ze in een rij komen te staan.
Eens er eentje voor de poort komt gaat die open en eens de koe binnen terug toe en dan begint de robot aan zijn werk.
Indien er iets misloopt dat de robot op een of andere reden de koe niet kan melken word die apart door een andere poort op zij geplaats zodat hij niet buiten kan.
Als alles goed verloopt gaat er een ander poort open en mogen ze terug de weide in.
Al zijn dieren hebben een schip ingeplant omdat het minder risico is voor verlies.
Als de landbouwer savonds gaat zien en er staat er geen enkele aan de kant is alles oke.
Ook kan hij zien of ze wel al alemaal gepaseerd zijn.
Daarna neemt hij zijn laptop en sluit hij die aan en kan dan op zijn gemak naar binnen gaan om de resultaten te bekijken.
Echt prachtig om eens te zien hoe dat in zijn werk gaat.
Maar ja dat is dan wel even off topic daar zijt gij natuurlijk niets mee.
Mvg danny
als ik er nog eens langs moet zal ik er zeker eens wat fotos maken.
Het was de eerste keer dat we moesten langs gaan om zij kaezer compresor te onderhouden.
Want die robot en al die poortjes werken op perslucht.
ga je er toevallig binnenkort naartoe? zou wel een leuke aanvulling zijn op het werkstuk!, mail maar
nu gaan we het weer even over het onderwerp hebben:P
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (9%)]
jokohoko
wel wat ik met die logo aan de pc bedoelde is het volgende
je hebt standaard bij het programmeren een kabel die de logo met de pc verbind.
en dan kan je in de programmeeromgeving timers aanpassen of andere instellingen wijzigen. Natuurlijk is dit in een programmeeromgeving en dus niet zo ordelijk.
Er bestaat ook een functie om in een leeg scherm op een mannier zoals excel enkele invulvakjes te maken om zo aanpassingen door te voeren
zo zou je bv voor elke koe een vakje junnen maken waarin je het voor en hoeveelheid moet ingeven. Dit is dan een ordelijk systeem, overzichtelijk en de pc kan desnoods een log bijhouden.
en die kleurensensor is om het duurdere systeem van rfid te vervangen door iets meer basic waarmee je toch al 5tal koeien kunt onderscheiden. ( ik weet niet waar je het dan best kunt hangen maar bv een gekeurde nekband die bij het eten vlak boven de voerbak komt of dergerlijke.
@jokohoko; oke, kleurensensor dus. gaat met weerstand neem ik aan?
en hoever moet je dan van die sensor afzitten? kan dat op 10cm nog gelezen worden?
alvast bedankt!
jokohoko
die sensoren werken op vrijwel elke afstand, natuurlijk is dichtbij het noukeurigst..
eig werken ze als volgt, het is een camera als het ware dat zwart wit kijkt,
en de grijswaarde zet hij om in weerstand of 0-20ma of 0-10V afhankelijk van welke je kiest, en dan hou je er een sample voor om de kleuren in te stellen ( in logo), en daar kan je dan ook nog verder mee experimenteren.
je kan deze simpelweg kopen, (of de meetste technische scholen hebben ze al wel in huis), In mijn geval hebben we er zelf een gebouwd maar daar ben ik zelf niet heel sterk in verwerkt geraakt, maar google zal wel wat helpen
B.V.
Als iets echt niet wil werken dan is de hamermethode de enige oplossing! :-)
keuninkske
!overload! to much information in this signature!
Op 13 september 2010 18:34:04 schreef danny1:
hallo timmie940.
Mvg danny
1tje van die 2 in west vlaanderen staat hier een 5tal kilometer bij me vandaan
dat was ook wat ik bedoelde met mijn vorige post, maak je systeem compatibel met een dergelijk systeem, de koeherkenning van de melkrobot heeft al zijn diensten bewezen en het zal de boer bij aankoop van beide systemen makkelijker en goedkoper uitkomen.
wat dus een extra reden tot aankoop kan zijn.
@jokohoko;
ik heb even rond gevraagd en ze hadden geen kleuren sensor op school. wel hadden ze een oplossing om gewoon een lichtsensor te pakken en eerst een proef uitvoeren met verschillende kleuren ervoor en dan de spanning meten.
is er iemand die toevallig weet waar ik een niet al te dure kleurensensor kan halen en/of welke site?
bedankt!
@keuninkske.
Best mogelijk dat we op dezelfde bedoelen.
Lendelede aardooie tielt zouw best kunnen.
Ik ga regelmatig gaan depaneren bij de vollys dat is zeker niet ver van je deur.
(off toppic)
mvg danny
