detectiesysteem (wordt ook wel voor de veesector gebruikt)
hallo,
ik ga voor mijn profielwerkstuk een voer machine voor koeien maken.
we hebben al veel onderdelen en oplossingen maar we zitten met 1 probleem.
we willen de koeien kunnen 'zien'in de software. dus als koe 1 voor de sensor staat dat er dan van de ontvanger .5 volt afkomnt en koe 2 1.0 volt ect..
is hier een oplossing voor?
of andere goede ideeën hiervoor?
alvast bedankt!
Een systeem die ik ken werkt als volgt: Een 100kHz zender zendt een signaal uit naar een ontvanger die de koe om zijn hals heeft zitten. De ontvanger richt dat signaal gelijk en voedt daarmee de digitale schakeling die uiteraard ook om de hals van de koe hangt. Deze CMOS-schakeling sluit via een bepaalde code (voor iedere koe verschillend) de ontvangstspoel kort. Dit wordt "gezien" door de ontvanger aan de zenderkant en de ontvanger aan de zenderkant "weet" dus welke koe voor de voerbak staat.
al bedankt voor de reacties!
maar hoe werkt RFID techniek. het moet wel betaalbaar blijven. en eigenlijk wil ik graag met de siemens logo werken.
Oeh ... je wilt het praktisch gaan uitvoeren ?
RFID is niet goedkoop, en met een logo wordt het iets van pulsen tellen
aantal koeien door een gang / poortje oid.
Op 12 september 2010 21:35:01 schreef ohm pi:
Een systeem die ik ken werkt als volgt: Een 100kHz zender zendt....
Je geeft nu een mooie omschrijving van RFID :)
[Bericht gewijzigd door Sine op (28%)]
je wilt dus iedere koe kunnen herkennen met het electronisch systeem?
aangezien je uw systeem in de praktijk wil gaan verwezenlijken raad ik u aan om systemen die zich in de praktijk reeds bewezen hebben te gaan gebruiken.
bekijk dus eens welk systeem daarvoor bij de melkrobots gebruikt wordt
of welke systemen er zijn in andere maar gelijkaardige toepassingen.
het zal de boer die het systeem ooit koopt trouwens ook ten goede komen, zo moet hij geen 2 systemen aankopen en kan alles compatibel met elkaar werken.
Ik denk dat hij het aantal koeien wil weten dat voor de voederbak staat, en niet welke koe ervoor staat. Je zou het ook anders kunnen aanpakken, een soort weegschaal maken die voor de voerbakken ligt. Een weegschaal kun je maken met druksensoren, die je relatief goedkoop kan vinden. Het is maar een idee dat me redelijk simpel lijkt, er zullen nog wel vele meer mogelijkheden zijn.
Op 12 september 2010 22:49:35 schreef AC/DrieC:
Nee... TS geeft duidelijk aan dat hij wil zien welke koe er staat.
Misschien bijvoorbeeld om de hoeveelheid voer per koe te meten of te doseren.
Maar ik heb het idee dat dit al bestaat... zijn koeien standaard al niet gechipt? Of hebben ze alleen een label?
kan het als het een schoolproject is ook niet gedaan worden door kleurherkenning of dergerlijke en dan de koeien een kleurentag mee te geven.
Een simpele RFID reader kost bijna niets; je kunt bouwpakketjes kopen voor ~25 euro, of het zelf maken voor minder. Zelf maken zou ik niet aanraden als je hier geen ervaring mee hebt.
Zo'n bouwpakketje kan eigenlijk alleen keyfobs en zo lezen op korte afstand, maar daarmee kun je het concept wel demonstreren. Ik neem aan dat de rest van het systeem ook niet dusdanig zal zijn dat je het werkelijk zou kunnen gebruiken, dus dat lijkt me niet echt een probleem. Als dat wel het geval is, neem ik aan dat je ook voldoende budget hebt om een goede RFID reader te kopen.
Volgens mij hebben alle koe-houdende boeren tegenwoordig hun koeien voorzien van die mooie gele RFID halsbanden. Ze willen namelijk precies weten hoeveel iedere koe eet. De koe staat lekker in zijn voerhoekje met zijn hals in de buurt van de RFID lezer.
Koop toch gewoon zo'n ontvanger, dan ben je zo klaar. Misschien is dat spul zelfs 2ehands te krijgen. En het is bewezen en zeker compatibel!
oke, gewoon een systeem kopen.
iemand die toevallig een link heeft naar zo'n systeem?
nog een vraagje. welke signaal geeft de ontvanger af?
als dat 0-10 volt zou zijn kan ik het aan de logo koppelen. of moet er nog iets tussen?
nogmaals bedankt!
Op 13 september 2010 07:40:31 schreef mbbneon:
Mijn pa niet, die kent alle koeien nog bij naam met alle gegevens erbij ;)
Bekende leveranciers zijn lely, delaval, westfalia, boumatic enz.
@TS: hoe zie je dat voor je, het nummer van een RFID tag (waarschijnlijk iets van 64-128 bits of zo) doorgeven aan de PLC via een 0-10V signaal?
Een Logo is leuk om aan de hand van een paar ingangssignalen een pompje, klepje, etc. aan te sturen, maar voor data handling zijn ze naar mijn idee volledig ongeschikt.
Je zou de RFID reader en de PLC aan de PC kunnen hangen, waarbij de PC zorgt voor de registratie, en de Logo voor het aansturen van de elektrische componenten en andere tijdkritische zaken.
kijk het het een schoolproject dus het hoeft niet voor tientallen of honderden koeien gemaakt te worden.
ik zat te denken om de 'verschillende'koeien in categorieën te plaatsen
dan hoef ik maar 3,4,of 5 verschillende gegevens in te voeren.
@SparkyGSX; daarom vroeg ik dus hoe het werkte;), als ik een plc aan een pc moet gaan hangen, moet ik software schrijven. en als beginner lijkt me dat niet gemakkelijk en ik zit gebonden aan een buget. logo, motoren, e.d. heb ik thuis liggen maar een plc-module voor de computer niet.
daarom zou ik ter illustratie een simpeler systeem nemen dat goedkoper is en het toch illustreerd. ( kleursensor of simpel remote met 4kanaals ontvanger)
wat is eig het hoger doel van dit project, allee als die koe herkenning het enige is denk ik wel dat je een minder kant en klare oplossing moet nemen maar als dit slecht een deel is ervan kan een illustrationele oplossing een betere keuze zijn
@jokohoko; nee de detectie is slechts een deel van het werkstuk.
dit was 1 probleem waar ik niet 1,2,3 uit kwam...
Dit bestaat allemaal al, dan hebben de beesten een halsband, en zodra ze voor een voederbak (of bijv. melkmachine) staan, bepaalt de computer wat er gebeurt.
Zo kunnen de moderne boeren alles terug vinden in de computer, en ook de nodige aanpassingen doen.
Ik weet niet wat het verdere doel is, maar zo maak je alleen maar iets na.. (wat ook leerzaam kan zijn)
ik weet dat het allemaal al bestaat, ik wil gewoon meer kennis opdoen zo. en het is nog leuk ook.
en misschien kan ik een simpelere oplossing vinden
[Bericht gewijzigd door timmie940 op (21%)]
wat regel je dan door het "zien" van de koe, bv de voederhoeveelheid of soort voer of dergerlijke.
en de logo van siemens kan je toch simpelweg met de programmeerkabel aan de pc hangen en als ik me niet vergis in de programmeersoftware op een iets of wat grafische mannier voorstellingen maken
BV voor elke koe het soort en hoeveel heid voer instellen.
zo lijkt het me best al wel een degelijke en functionele opstelling
@jokohoko; ja, ik wil het aantal gram voer en welk voer(2soorten) kunnen regelen. dit moet per koe verschillend zijn omdat als bv een koe een jong heeft gekregen dat ze weer moet aansterken ect..
en inderdaad ik was ook van plan om voor elke koe een hoeveelheid in de stellen en te programmeren hoelang de motor voor 't voer moest draaien ect.
ik snap niet wat je bedoelt met deze zin:
bedoel je dat je kunt testen of je schakeling werkt?
en jokohoko is een kleurensensor wel goed voor dit systeem? want de koe gaat natuurlijk nooit helemaal precies voor de sensor hangen?
hallo timmie940.
Ik ben onlangs op een boerderij geweest waar er een voledige automatische melkinstalatie stond.
Volgens de eigenaar zijn er nog maar 2 van geplaats in west vlaanderen.
De koeien worden volautomatisch gemolken en alles word geregistreed op pc zowel uur van het binnen komen de aantal liters en de tijdsduur van het melken.
Die dieren zijn dat zo gewend als de tijd daar is dat ze gemolken moeten worden ze in een rij komen te staan.
Eens er eentje voor de poort komt gaat die open en eens de koe binnen terug toe en dan begint de robot aan zijn werk.
Indien er iets misloopt dat de robot op een of andere reden de koe niet kan melken word die apart door een andere poort op zij geplaats zodat hij niet buiten kan.
Als alles goed verloopt gaat er een ander poort open en mogen ze terug de weide in.
Al zijn dieren hebben een schip ingeplant omdat het minder risico is voor verlies.
Als de landbouwer savonds gaat zien en er staat er geen enkele aan de kant is alles oke.
Ook kan hij zien of ze wel al alemaal gepaseerd zijn.
Daarna neemt hij zijn laptop en sluit hij die aan en kan dan op zijn gemak naar binnen gaan om de resultaten te bekijken.
Echt prachtig om eens te zien hoe dat in zijn werk gaat.
Maar ja dat is dan wel even off topic daar zijt gij natuurlijk niets mee.
Mvg danny
@danny1; klinkt interessant is wel leuk om zo'n boerderij te bezoeken!
als ik er nog eens langs moet zal ik er zeker eens wat fotos maken.
Het was de eerste keer dat we moesten langs gaan om zij kaezer compresor te onderhouden.
Want die robot en al die poortjes werken op perslucht.
