Voor mijn eindwerk dit jaar maak ik een elektronisch scorebord.
Hij moet wel van redelijke grootte zijn.
Dus zal ik ook mijn eigen 7-segmenten maken met leds.
Ik heb hier een schema gevonden om dit te realiseren.
Ondertussen heb ik al de datasheets ook bekeken.
Maar waarvoor dient de MC74HC595? en wat sluit je hierop aan?
http://skemarangkaian.com/spi-interface-circuit-for-big-7-segment-led/
Ik denk om de data vast te houden (te onthouden) die serieel binnenkomt totdat de nieuwe data komt.
ik lees letterlijk op het schema: data in aan die MC74HC595.
1 sec op google en http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/12199/ONSEMI/MC74HC595… je vind wel een datasheet. Lezen en alles word duidelijk
Jasper, daar kun je een microcontroller op aansluiten die via maar 3 draadjes alle 7 segmenten kan aansturen. (en als je meer van deze units bouwt, heb je als je het slim aanpakt nooit meer dan die 3 (of 4?) draadjes nodig.
in die 595 (een 8 bits serial in parallel out schuifregister met latch) klok je via een microcontroller dus de gewenste segmenten in die aan moeten.
vervolgens zet je de latch aan en dan blijven die segmenten aan totdat je nieuwe inklokt en weer de latch aan zet.
Dus wil dit zeggen dat ik achter mijn PIC die ik zal gebruiken, geen BCD-to-7-segment decoder meer moet gebruiken?
Hoe moet ik de PIC dan aansluiten met mijn schema?
Voor de 595 heb je nog 3 aansluitingen die naar je PIC moeten.
Latch,clock en data.
Data = een bit die je 595 in wilt schuiven per 595 kan je er 8 naar binnen schuiven. De 595 heeft ook een uitgang waar weer naar buiten geschoven wordt voor de volgen 595. Dus als je 2 595 chips heb moet je 16 data bits naar binnen schuiven waarbij de eerst 8 bits die je naar buiten schuift in de 2de 595 terecht komt.
Clock. Als je dan je eerste van 16 bits heb klaar gezet op de data lijn dan doet de 595 nog niets. Als je een puls op clock zet ga jopuw eerst bit naar binnen. Inter in de 595 schuiven alle bits 1 plaats op en komt er op de uitgang een bit te staan voor de 2de 595 waar ook alles opschuift. Als je nu dus 16 klokpulzen geeft staat dit bitje dus op de laatste positie van de 2de 595. Op de data ingang zet je dan elke keer steeds een andere bit klaar.
Latch. JE hebt nu keurig 16 bits naar binnen geschoven en alle bits staan intern klaar in de 595. Nu wil je dat de beide 595 die nieuwe waarde op de uitgang zet. Dit doe je met een latch puls. De interne bit waarde word nu op de uitgang gezet
