dag mensen,
ik heb een rio 125 aquarium van juwel met T5 verlichting. de 2 buizen zijn 28Watt 590mm lang. nou lees ik op internet een artikel over het dimmen van T5 verlichting. zie onderstaande link:
http://www.elomax.nl/catalog/product_info.php?products_id=86&osCsid=da…
welk type VSA heb ik nodig? kan het uberhaubt met deze VSA's die te selecteren zijn? wat ik me heb laten vertellen komen de maten van de Juwel tl's niet overeen met de T5 tl's die in een normale winkel verkocht worden. wie o wie kan mij helpen?
1.: een dimbaar vsa. 2.: welke ? 3.: de juwel serie 590mm is geen standaard maat.
.4 WTF is WATTAGE???? VERMOGEN is de juiste term
een dimbaar vsa is logisch.
kan het met deze dimbare vsa? http://www.firstlight.nl/artikel/29104010/Vossloh%20Schwabe%20188340%2…
wil de 2 tl's namelijk afzonderlijk van elkaar kunnen dimmen.
ja, met deze is dat mogelijk. Let op de aanduiding: dimbaar 1..10V.
kijk hier voor het overzicht van normale en juwel buizen: http://www.aquariaveldhuis.nl/index.php?T5%20TL%20LAMPEN&categoryI…
de link die je er net bij hebt gezet voor de normale maten van de t5 verlichting... moet ik dan mijn tl's ook nog veranderen dan?
kunnen daar de 590mm tl's niet gewoon mee gedimd worden dan?
en "high met henk".... niet zeuren over wattage... kijk op deze site en houd je mond...
http://www.firstlight.nl/default.asp?pageid=18&artdetail=21000041V
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (31%)]
les 1 elektriciteitsleer:
grootheid eenheid
Weerstand ohm
stroom ampère
spanning volt
vermogen watt
termen als voltage, wattage, amperage zijn gewoon foutief nederlands (ondanks dat sommige termen wel in de dikke van dale staan, hoor je ze als technici niet te bezigen!)
was echt mijn 1e les aan de 1e jaars afgl. week
Op 16 september 2010 20:36:08 schreef High met Henk:
Toch is het wel te begrijpen voor velen, het bekt lekker.
Heb hier niet zoveel problemen mee.
het probleem wat ik ermee heb is dat velen nu helemaal geen idee meer hebben wat spanning, stroom, vermogen en weerstand is
dan krijg je van die stomme uitspraken als: hoeveel stroom staat er op dat stopcontact?
of: 12 volt halogeen is veel zuiniger als 230 V.
ik stond 2 weken terug in een bouwmarkt voor een radiator voor mijn huis begint die man over wattage. heb hem maar tot 3x toe verbeterd. irritant voor hem, maar sorry.
hij behoort een vakman te zijn! Net zoals mijn leerlingen :)
Dat je van iemand verwacht dat hij een vakman is, ok. Maar waarom ga je dan naar een bouwmarkt ??
Op 16 september 2010 19:24:04 schreef enigma:
Da's de dikke sh*t met Juwel en hun niet-standaard lampen...
Het vermogen van het EVSA komt overeen (28W), maar de lengte van de Juwel 28W/T5 lamp (59.0cm) en de lengte van een standaard HE 28W/T5 lamp (114.9cm) is zwaar verschillend.
Ik weet niet in hoeverre de parameters (gloeistroom, ontsteekspanning, brandspanning, brandstroom) van beide lampen overeenkomen en in hoeverre het EVSA het juiste type lamp/vermogen zal kunnen detecteren.
Dat was vroeger met "dikke" TL's voor aquaria ook al zo'n gelazer. Daar moest dan persee een dure Sylvania in met een afwijkende maat. Is de lengte die Juwel gebruikt niet per ongeluk ook een in de VS gangbare lengte en dus alsnog wel buiten Juwel om verkrijgbaar?
Op het eerste zicht (US catalogus Osram/Sylvania) gebruikt de US dezelfde vermogens/lengtes in T5 als Europa.
De specifieke Juwel lampen worden ook verkocht bij andere aquariummerken (Dennerle, Arcadia, JBL).
Hier een lijstje van Dennerle (de 4 bovenste zijn standaardlampen, de 6 onderste zijn specifieke Juwelmaten):
http://dennerle.com/global/images/stories/aquaristik/beleuchtung/beleuchtung_mit_t5/t5-lichtfarben-watt-laenge.png
Onthou wel dat ze in de USA op 110-120 Volt zitten.
Ik vraag me eigenlijk of dat een verschil voor de lamp zelf maakt.
De EVSA's zijn natuurlijk wel verschillend voor 230V of 120V.
@henk
Vaak wordt er met het woord stopcontact bedoeld een wandcontactdoos,
een "stopcontact" is een samenstelling van een contactstop (steker) en contactdoos.
Op een contactdoos staat spanning,
wordt er op de contactdoos een apparaat aangesloten, dan gaat er een stroom lopen.
Ik ben het helemaal met u eens dat er juiste termen worden gebruikt, maar sommige gebruikstermen zullen misschien nooit verdwijnen.
Ik denk dat het probleem niet in het stopcontact zat, maar ik kan me vergissen ;-)
Overigens denk ik dat dat gewoon een contact is waar een contactstop in past, dus niet helemaal onlogisch of onjuist. Dat we die contactstop vervolgens stekker noemen, tsja... :9
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (53%)]
Op 17 september 2010 19:46:31 schreef Hollands licht:
@henk
als ze de begrippen spanning en stroom al niet uit elkaar kunnen houden, zouden ze dan uberhaupt weten wat een WCD is? IEdereen kente het als stopcontact. Daarom die woordkeus.
verder snap je idd wat ik bedoel, maar spanning uitleggen als een potentiaal verschil kost mij in niveau 4 middenkader engineering nog altijd een aantal uurtjes.
@plankgas: hij is deskundige zou je denken als hij SPECIAAL over die afdeling gaat. En ze waren erg goedkoop met hun "DIEZAAIN" (lees design) radiatoren.
Bij een bouwmarkt gaat iemand SPECIAAL over een afdeling vanwege het voorraadbeheer. Ik begrijp je ergernis wel, er wordt tegenwoordig veel geroepen en weinig geweten, zeker op technisch gebied. Tot zover, zullen we weer ontopic gaan ?
@enigma: HEP schijnt 1-10V dimbare ballasts voor 28W/T5 in hun gamma te hebben.
Voor 1 lamp (SD114-35): http://www.hepgroup.info/assets/datenblaetter/S17_Dimmable-Electronic-…
Voor 2 lampen (SD214-35): http://www.hepgroup.info/assets/datenblaetter/S18_Dimmable-Electronic-…
Op 17 september 2010 20:15:38 schreef maartenbakker:
We noemen dus een contactstop altijd een steker en geen stekker!
