Hallo ik heb de volgende schakeling gebouwd:
http://electroschematics.com/444/motor-speed-regulator-with-triac/#mor…
Wat ik wil zien is dus dat de fasehoek wordt bijgeregeld als de load verandert.
Als load gebruik ik nu ff geen motor maar 3 lampen een van 100 een van 60 en een van 40 watt die ik samen of afzonderlijk kan aan zetten.
(1)Ik had niet alle onderdelen dus ik heb P1 geen 220k maar 100K zitten en op dit moment is R2 een 150K met in serie een 100K instelpot.
(2)Voor de spoel heb ik verschillende waarden geprobeerd bijvoorbeeld 130uH en 50uH en ongeveer 10 en ongeveer 20uH.
(3)Als ik de gate van de Triac een BTA12 los knip gaan de lampen uit.
(4)Als ik aan de potmeter draai dan zie ik de fasehoek niet veranderen.
(5)Als ik de spoel helemaal vervang door een doorverbinding dan laat de schakeling de hele sinus door.
Dit is een plaatje van de golf op de load.
http://www.uploadarchief.net/files/download/golfje18sept_trala.jpg
De vraag is dus:
(a)Als ik aan de potmeter draai dan zie ik niet echt iets veranderen op het scope beeld van de load, wat doe ik verkeerd.
(b)Werkt het schema alleen met een motor of ook met mijn opstelling met gloeilampen?
(c)Hoe kom ik achter de goede waarde van de spoel?
(d)zie C maar dan met een AC motor ipv lampen.
alvast bedankt!!
p.s. verticale schaal is 50 volt per blokje en de spanning is gereduceerd tot 100Vac door een variac.
Het magische woord is tegen-EMK.
In het artikel waar jij je schakeling uit hebt gehaald staat dit ook:
when the motor of the drill machine is slowed down by the resistance of the drilled object, the counter-EMF of the motor also decreases. This results to a voltage increase in R2-P1 and C3 causing the triac to be triggered earlier and the speed increases accordingly.
Het werkt dan ook alleen met een motor, en dus niet met een lamp.
De goede waarde voor de spoel staat in het schema, 200uH. Gebruik hier wel een échte ontstoorspoel voor, en niet zo'n weerstandsmodelletje. Het ding moet namelijk de motorstroom aankunnen.
Even wat aanvullende uitleg. Als een motor draait zullen de spoelen in de motor (wikkelingen) een tegenspanning opwekken welke de aangelegde spanning tegenwerkt. De schakeling gebruikt deze tegenspanning om te bepalen wanneer de triac moet schakelen.
[Bericht gewijzigd door mbbneon op (16%)]
En moet je de spoel dan niet aanpassen als de motor groter of kleiner is?
