Condensators voor een lowpass filter
Ik heb net m'n eerste zender klaar: de Lima SDR. Nu gebruikt deze blokgolven bij het mixen, dus is een degelijke lowpass filter een must (altijd eigenlijk).
Voor de kernen van de spoelen zou ik opteren voor een T50-2 kernen en voor de condensators zilver-mica. Die laatste zijn echter enorm duur en zeker in de waarden die ik nodig heb.
Daarom ben ik op zoek naar een alternatief. Wat denken jullie van MKT of polyester condensators? Zouden deze een degelijk alternatief zijn?
MKT en polyester gaat kapot, veel verlies. Als zilvermica te duur is gebruik je normale keramische condensators.
Wat bedoel je juist met kapot?
Qua keramsiche condensators vermoed ik dat ik voor NP0/C0G moet opteren, vooral voor de temperatuurstabiliteit.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Ik ben niet achterlijk, ik wil weten waarom hij kapot zou gaan.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (66%)]
Die Lima is 1 Watt toch? Dan gaat er niet zo snel iets stuk. Als je de juiste waarden in C0G kunt vinden is dat prima volgens mij. Ander ceramisch spul als X7R en Z5U hebben ook nog eens een spanningsafhankelijke waarde. Je kunt dan dus vervorming krijgen als harmonischen en IMD, niet waar je naar op zoek bent in een LP filter.
Een LP filter is minder kritisch dan een bandfilter, dus je zou eens met polyester kunnen proberen als je die nu eenmaal hebt. Ik vermoed echter dat je ook wat verliezen gaat zien.
Beter zijn C0G en zilver-mica. Voor de lagere banden kun je denken aan polystyreen en polyprop.
Op 19 september 2010 09:28:12 schreef mathias718:
Dat vroeg je niet...
Ze gaan op den duur kapot omdat er verliezen in het dielectricum ontstaan, verliezen die omgezet worden in warmte.
BTW, lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq#replys even ivm quotes.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
Ik heb net een hele hoop SMD condensatortjes (type NP0/C0G) besteld bij SMD Shop. Daarmee moet het mogelijk zijn om met combinaties van twee tot vier condensators (minder is beter waarschijnlijk) waarden te kunnen maken voor de filters.
Als alles klaar is, zal ik een reply posten met de resultaten.
Tegenwoordig monteer ik polyester types.
Zie http://www.xs4all.nl/~pa0fri/Lineairs/BLW60PA/pa-blw60.htm
[Bericht gewijzigd door PA0FRI op (41%)]
Styroflex is polystyreen (geen polyester), dat is samen met polypropyleen wel te gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
Voor welke frequentie ?
Ipv zilver mica kun je gewoon keramisch gebruiken. Als de spanning maar niet overschreden wordt. De keramische zijn in WW2 uitgevonden door R&S omdat ze niet aan mica konden komen. Dat kwam niet voor in Duitsland. Het heeft in ieder geval geen last van zilver migratie.
Als het maar 1W is dan zullen condensators niet snel sneuvelen. Dat is is maar iets van 20Vtt. Ik heb MKT's gebruikt tot meer dan 1000Vtt RF. Ze zijn ook nog best redelijk op de lagere HF banden, zo tot 14MHz. Daarboven zie ik het liefst keramisch.
Momenteel gebruik ik NP0 keramische (SMD) condensators met een rating van 50V. Een filter moet de harmonischen van de 40m band onderdrukken, een andere de harmonischen van de 20m band.
Het mixen gebeurt met behulp van blokgolven, waardoor enkel de oneven frequenties voorkomen. Iets waar ik de FFT functie van m'n scoop eens voor heb kunnen gebruiken. De versterker aan de uitgang staat in push-pull configuratie, dus als ik me niet vergis onderdrukt die ook nog eens de even harmonischen.
Ik was van plan een 40m band low-pass filter te maken, type Butterworth met een f_{3dB} van 8MHz en een (Butterworth)filter met een f_{3dB} van 22MHz. Op die manier filter ik zowel mijn harmonischen van de 20m band, maar tegelijkertijd die van 17 en 15m. (Ik weet nog niet of ik dit zeker ga doen, dat hangt een beetje af van hoe sterk de onderdrukking is. Anders wordt die cut-off teruggeschroefd naar 15MHz of zoiets.)
Voor de spoelen zou ik opteren voor T50-2 kernen voor de 8MHz filter en T50-6 voor de 20m filter.
Momenteel ben ik een beetje aan het experimenteren met computerprogramma Elsie.
Wat denken jullie: is het de moeite of de 17m en 15m band mee te nemen of is daar (bijna) niets te horen en kan ik beter een degelijke 20m filter nemen?
Hier is een voorbeeld van een fabrieksapparaatje (de FT77). Daarop kun je zien hoe de banden zijn verdeeld over de filters. Het eerste filter loopt tot 4.5 MHz, dan tot 8, dan 15.5, dan 23, en tenslotte 32 MHz.
http://www.uploadarchief.net/files/download/ft77_lp_20100921fet.png
Deze configuratie is bijna standaard te noemen: meer hoeft niet, maar minder kan niet.
Maar dit is wel bedoeld voor achter een versterker die lineair bedoeld is! Dit zal dus voor jouw eindtrap niet genoeg zijn.
Volgens het schema heeft die Lima heeft 4xBS170 in balans die in hun lineaire gebied ingesteld staan. Zo lijkt het althans.
[Bericht gewijzigd door jojo op (26%)]
Ja - de eindtrap clipt ook niet, ofzo (het is tenlotte SSB).
Maar uit de 4066's komen, behalve het SSB signaal op de bedoelde frequentie, ook SSB signalen op alle (maar vooral de oneven) harmonischen tevoorschijn.
De derde harmonische is dan bijv. 9 dB onderdrukt, en de vijfde 14, enz. (als ik van de gewone blokgolf formuletjes uitga).
Dat is minder dan gebruikelijk, dus je moet een behoorlijk filter gebruiken.
Zouden de ontwerpers bedoeld hebben de bandfilters ook voor TX te gebruiken?
Dat is mogelijk, maar dan mag je niet de 1W PA opbouwen en moet je een connectie maken van het ene naar het andere printje via een coax-kabel. Je hebt dan wel maar circa 200mW vermogen dacht ik.
