Ok, even kijken wie dit begrjipt.
Ik gebruikt op mijn oude yamaha s-80 piano een oude echo-pedaal en een choruspedaal.
Dat werkte perfect. Sinds vorige week heb ik een nieuwe Kawai mp5 gekocht. Als ik mijn echo-pedaal intrap heb ik geen geluid meer.
Als ik mijn piano rechtsreeks aansluit werkt alles perfect, en als ik iets anders (synth of gitaar) aan mijn echo-pedaal hang, werkt die ook perfect. Ik heb verschillende kabels gebruikt en ze werken allemaal, totdat ik mijn delaypedaal intrap.
Nu nog vreemder; de chorus werkt wél...
Iemand enig idee wat hier aan de hand is, en nog belangrijker, hoe ik dit oplos? Kan ik als het een faseprobleem is dit oplossen, en werkt mijn normaal signaal dan nog wel?
Elk idee is zeer welkom want ik moet volgende week spelen op een groot benefietconcert...
Benadski
Misschien is de uitgangsimpedantie van de Kawai te hoog, dan zou het geluid bij "grote" belasting (pedaal intrappen) aanzienlijk zachter kunnen worden. Of er zit een protectie op de uitgang, dan valt het geluid helemaal uit. Een oplossing kan zijn om er een voorversterker tussen te plaatsen die 1x versterkt (een spanningsvolger dus).
Is het oude echo pedaal er 1 met "echo veren" of is deze al elektronisch?
[Bericht gewijzigd door Benadski op (10%)]
De echo is al elektronisch.
Dus een voorversterker tussen piano en de effecten? Ik heb er al eens een pre-amp tussen geplaatst, en die doet ook niets...
Wel al heel erg bedankt voor je reactie!
Hoe sluit je het allemaal precies aan? Als een effectloop die uit de piano komt en er weer terug in gaat of tussen piano en versterker?
Als alle effecten in serie hangen kan er geen faseprobleem zijn... Dit ontstaat pas als er effecten met verschillende faseverschuivingen parallel worden gezet.
Enige uitzondering is als je met de echo-module van een stereo-signaal een monosignaal maakt... en je op dat moment het inputsignaal vanaf de piano stereo en uit-fase aanlevert.
Ik zou bijna denken dat het een voedingsprobleem is... dus dat de voeding van de echo het niet meer trekt op het moment dat je het effect inschakelt.
Kan het zijn dat je echopedaal een DC-offset op zijn ingang zet (en dus op de uitgamg van je KawaI) waar de kawai niet tegen kan?
Je zou bijvoorbeeld de koptelefoon uitgang eens kunnen proberen
[Bericht gewijzigd door duif op (21%)]
Benadski
Of misschien is de massa-aansluiting van het audiosignaal van het pedaal geaard en geeft dat problemen met de piano die misschien niet geaard is (of andersom).
Of misschien is het signaal van de piano gewoon niet luid genoeg... Kun je het uitgangssignaal splitten en kijken of het gewone uitgangssignaal er nog wel is als het pedaal in werking is?
