hoi,
Voor school ben ik samen met nog 5 mensen begonnen aan een project voor het maken van een graffiti machine.
voorbeeldje: http://www.youtube.com/watch?v=H6sVM7uptls
nu zijn wij van plan om niet van die touwen te gebruiken, maar een frame waarin de spuitbus omhoog/omlaag en rechts/links kan. dit lijkt ons namelijk een stuk nauwkeuriger en ook makkelijker aan te sturen.
nu is de mechanica niet zo'n probleem, maar vooral de aansturing van zoiets, aangezien hier waarschijnlijk nogal erg veel software voor nodig is.
we zijn al afgehaakt van het idee om de machine automatisch een hele afbeelding te laten spuiten aangezien dit nogal te ingewikkeld is voor ons en dit kan later misschien altijd nog. We willen hem nu dus gewoon bedienen met de pijltjestoetsen van een pc.
nou is mijn eerste vraag; is er iemand die weet, hoe je met de pijltjestoetsen de usbpoort aan kunt sturen?
alvast bedankt!
mvg Mark
Je zou een X,Y frame kunnen maken en dan de stappenmotor aan laten sturen door freeware CNC software. Ook wanneer je moet spuiten kan je dan automatisch laten doen.
Je stuurt geen USB poort aan, maar een interface welke je op de USB poort aansluit. Hiervoor zijn diverse chips te verkrijgen waaronder de FT232RL. Dit is van nature een USB naar serieel chip, maar kan ook gebruikt worden om afzonderlijke pinnetjes hoog en laag te zetten.
Vaak wordt er een microcontroller gebruikt om seriële signalen om te zetten in een sturing voor je motoren. Deze seriële signalen komen dan van zo'n FT232RL chipje zodat je vanuit de PC commando's naar de motoren kunt sturen.
Ook zijn er controllers met USB aansluiting, daar kun je dit soort dingen ook mee doen.
Misschien is een USB arduino iets, dat is een Atmel controller met een FT232Rl chipje op een printplaat. Het schijnt makkelijk in het gebruik te zijn. (Zelf geen ervaring mee).
Aan de PC kant is het dan een kwestie van commando's naar een seriële poort sturen. Dat kan ik bijna iedere programmeertaal wel. Gebruik bijvoorbeeld de gratis visual studio van Microsoft.
vind juist die 2 touwen super makkelijk.... althans...
dan kan je het bijna overal gebruiken.... accutol mee ...2 haakjes in de muur boren... en met je laptop kan je alle muren onder klieren,...
en je hele systeem past in een tas....
als je het met gelijdingen gaat doen... kan je net zo goed een plotter/cnc machine maken.... en daar zijn voorbeelden zat van te vinden op internet....
Het tricky deel van die touwen zit 'm in het rekenwerk. Niet makkelijk, maar naar mijn inzien makkelijker te doen dan een heel frame bouwen.
En nauwkeurig? Je hebt het over graffiti hoor, geen Rembrandt.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (19%)]
Wat nog een verbeter punt zou kunnen zijn, is ipv een spuitbus een airbrush te gebruiken. Dat kan er voor zorgen dat je een fijnere afwerking krijgt.
Maar met een airbrush zet je meestal niet in 1 keer een lijn neer. Maar je zou na 10 minuten het zelfde lijntje nog een keer kunnen doen.
Ik heb, ook op youtube, een filmpje gezien van iets dergelijks met een x-y frame. Niet te vervoeren en lomp. Die kabels vind ik juist het geniale van deze oplossing.
Kun je geen stappenmotors gebruiken en een aansturing zoals al die hobby CNC machines?
Het rekenwerk valt wel mee.
De maximale afstand tot de linker katrol is als de bus rechtsonder moet zijn; en tot de rechter katrol, als hij linksonder moet zijn.
Voor ieder ander punt kun je twee nieuwe linker en rechter afstanden uitrekenen. Zoveel als die minder zijn dan de maxima, zoveel koord moet je door de linker cq. rechter katrol trekken.
Ik vind 't meesterlijk. Echt iets om zonnewijzers op muren aan te brengen. (wat? ;))
