Voordat ik de hele boel ga slopen, is er iemand bekend met het onderstaand probleem:
Van de AVR-132 werkt de volumepotmeter op de versterker zelf niet. Via de afstandbediening kan het volume wel geregeld worden maar dus niet via de potmeter op de versterker.
Alvast bedankt!
Het is dan waarschijnlijk geen potmeter, maar een zogenaamde rotary-encoder. Die is waarschijnlijk vuil van binnen, en werkt daardoor niet goed meer.
Schoonmaken is niet eenvoudig, en werkt meestal maar tijdelijk. Je kunt hem dus beter vervangen.
Rotary encoder geheel uit elkaar halen en zeer goed schoonmaken met contactcleaner 390 (zorg vooral dat het vet vooral goed van de contacten af is!
Daarna weer in elkaar zetten, klaar!
een beetje van buitenaf contactspay inspuiten werkt niet goed, dan kun je hem beter vervangen (als het het niet ziet zitten om hem helemaal uit elkaar te halen)
