Voor mijn eindwerk maak ik de LED lichtkrant die in een elektuur editie van 2001 stond. Deze is bedoeld te worden gestuurde met het 89S8252 flash board. Omdat dit te makkelijk zou zijn zou ik graag de lichtkrant sturen met een PIC. Het probleem is dat ik het programma die er in moet enkel in assembler heb staan, maar het programma zou een C-file moeten zijn.
Weet iemand raad?
Groeten,
Apague
http://www.elektor.nl/artikelen-als-pdf/2003/november/led-lichtkrant.5…
Kom op man, het is je eindwerk. Je mag echt wel een paar middagen besteden aan het schrijven van je eigen c code.
Als ik geen assembler snap kan ik het programma toch ook niet vertalen naar C ?
Mod-edit: Code is te lang om te posten, host het ergens.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
als ik het goed begrijp wil je dus een lichtkrant namaken en daar de code voor gebruiken die al klaar is ?? maaaaaarrrrrr...eigenlijk ook daar een pic voor gaan gebruiken om het moeilijker te maken maar je wilt er geen eigen code voor schrijven ??
je kunt sowieso niet vanuit dat flash board zo de code in je pic drukken want pin assignments en dergelijke zullen allemaal anders zijn..
Welke opleiding volg je eigenlijk ??
6e jaar elektriciteit-elektronica secundair onderwijs
Verwacht je soms dat wij de code gaan vertalen?
Je begint met te onderzoeken hoe het bestaande project werkt.
Aan de hand van het schema kan je zien welke functies de microcontroller zal moeten uitvoeren.
Vervolgens sluit je de PIC aan zodanig alle functies van de oude controller kunnen worden overgenomen
(voeding, I/O, klok, evt. ADC of DAC, interupts)
en pas als dit gebeurt is, kan je aan de code beginnen denken
Als dit je eindwerk elektronica is dan neem ik aan dat je kunt programmeren. De basis is toch wel om eerst assembler (machinetaal) te kennen voordat je in een andere taal gaat/kunt programmeren.
Mocht je toch nog zelf een stuk C willen schrijven, dan zou ik logisch gaan nadenken over hoe je de lichtkrant aan zou willen sturen.
dan weet je dus ook welke pic geschikt is en wat je allemaal erbij nodig hebt..
Als ik het zo lees dan vraag je gewoon om een vertaling van de machinetaal.....
Los daarvan... lijkt me niet netjes om andermans code (met copyright?) hier te publiceren.
Als je een eindwerk met een PIC wilt maken... zorg eerst eens dat je leert wat een PIC is en hoe je deze programmeert. En ga dan eens nadenken hoe je met zo'n Pic een lichtkrant kunt aansturen.
Eerste indruk is dat je nog niet klaar bent voor een eindwerk.
Ik weet wat een pic is en ik kan hem programmeren, helaas zit assembler niet in ons lespakket en leren we enkel programmeren in C.
daarom heb ik nu problemen om de assembler te snappen
(het programma is freeware)
Maar is je opdracht dan om iets nieuws te maken? Of iets bestaands te vertalen?
Ik denk dat vertalen best lastig wordt omdat je op een ander platform werkt.
Ik zou dus als ik jou was je programmeerkennis van de Pic gebruiken om (from scratch) een programma te schrijven.
en te snappen hoe je de lichtkrant aan gaat sturen, als het een eindwerk is zul je straks aan het eind dus moeten kunnen uitleggen hoe het 1 en ander aangestuurd is. als je iets kopieert dan snap je dus never nooit hoe de werking is.... en ga je je eindwerk niet met een voldoende afsluiten
gebruik het programma ledtrix van vixen is gratis
op www. vixenlight.com
Op 24 september 2010 15:06:32 schreef Apague:
Niet vertalen, je eigen zooi schrijven.
Even een schematje van internet plukken en wat code vertalen is toch geen eindwerk?
Jij maakt een lichtkrant, dan verwacht ik dat je ook weet hoe zoiets werkt. Hoe de aansturing werkt. En als je dat weet kan je ook iets nieuws schrijven, in welke taal dan ook. En voor welke controller dan ook.
Zo te zien is het een simpel ding, gewoon een zooi schuifregisters.
Klok data in voor de bovenste rij, activeer die rij dan. De bovenste rij zet je uit en dan klok je data voor de 2e rij in, 2e rij even activeren en dan naar de 3e etc etc. Dat moet je totaaal meer dan 50x per seconde doen zodat je het niet ziet knipperen.
En zo moeilijk is asm nou ook weer niet. Wat elke instructie doet staat duidelijk in de datasheet van elke avr. Als je een beetje idee hebt van hoe de chip werkt heb je dat in 1/2 middagjes wel uitgezocht. Daarna kan je gewoon gaan kijken hoe elke functie werkt, hoe het hele programma in elkaar zit (flow chart misschien?) en dan vertalen.
mijn GIP, een lichtkrant is nu al in een ver gevorderd stadium, ik stuur mijn schuifregisters aan met een PIC, de PIC programmeer ik in C-taal. Het is me al gelukt om tekst op het display te laten schuiven, nu kan de tekst mooi inschuiven van rechts, maar het lukt me maar niet om de tekst te laten uitschuiven langs de linkerkant. Weet iemand raad?
mvg,
Bert
void main()
	TRISB=0; // deze poort zal ik gebruiken om de dislplays te sturen, daarom uitgang(parallelle uitvoer naar de displays
	TRISD=0; // poort voor clock en datasignaal schuifregisters
	PORTD=0;
	PORTB=255;
	int i,tel, teller, aftrek, optel, lustel;
	aftrek=80;
	optel=0;
	lustel=0;
	//reset schuifregisters
	bRD2=0;
	bRD2=1;
	Wait(1000);
	while(1)
		//inklokken rimpel
		bRD1=1;
		VolgendeKolom();
		bRD1=0;
		if(aftrek==0) aftrek=80;
		if(optel==80) optel=0;
		for(teller=1;teller<=aftrek;teller++)
			PORTB=255;
			Wacht();
			VolgendeKolom();
		for(i=0;i<=4;i++)
			PORTB=charset5[2][i]^0xFF; // karakter = B
			Wacht();
			VolgendeKolom();
		for(i=0;i<=4;i++)
			PORTB=charset5[5][i]^0xFF; // karakter = E
			Wacht();
			VolgendeKolom();
		for(i=0;i<=4;i++)
			PORTB=charset7[2][i]^0xFF; // karakter = R
			Wacht();
			VolgendeKolom();
		for(i=0;i<=4;i++)
			PORTB=charset7[4][i]^0xFF; // karakter = T
			Wacht();
			VolgendeKolom();
		for(teller=1;teller<=optel;teller++) // de rest van het display met een 0 doorklokken
			PORTB=255;
			Wacht();
			VolgendeKolom();
		aftrek--;
		optel++;
We zullen een schema van de hardware nodig hebben vrees ik.
Of code voor het aansturen van de LED matrix
http://i55.tinypic.com/4tlkrt.png
mijn pic is een 16F88, de transistors stuur ik met de hele poort B, poort D dient voor de clock aan de registers, de seriële data en de register reset. De rest van het schema doet er niet zoveel toe want dat gebruik ik niet.
Alvast bedankt,
Bert
Niet slim van ik.
Dit is niet hardware matig op te lossen. Had het verkeerd verstaan.
De code is nodig.
Wat is de code van volgende kolom ?
void VolgendeKolom()
	bRD0=0;
	bRD0=1;
dit is de code voor volgendekolom
alvast bedankt,
Bert
Mijn favoriete manier voor het aansturen van displays, ongeacht welk type (lcd, matrix, led, etc) is dat ik in het geheugen van mijn controller een representatie van het scherm heb. Via een interrupt wordt deze representatie, laten we het even de beeldschermbuffer noemen, op het scherm gezet.
Zo kan ik in (trage) code gaan berekenen wat ik op het display wil zetten. De uitkomst zet ik in de beeldschermbuffer waardoor het ook op het scherm wordt gezet.
Op deze manier is inhoud en aansturing van het scherm gescheiden.
Maak dat eerst, en bepaal daarna een algoritme om tekst te schuiven.
