Voor een keuzeproject voor E2ETC moeten we de laad/ontlaadstroom kunnen bepalen van een accu.
Over de motor staat 48 Volt en er loopt 63 Ampere.
Deze gegevens moeten weergegeven worden mbv Labview/Arduino.
Weet iemand welke meters hier geschikt voor zijn?
Meet de spanning over een shunt van bijv. 0,01Ω
Wat zijn de overige eisen en randvoorwaarden? Dat moet de eerste stap in je proces zijn.
Wat is het meetbereik? Moet je zowel positief als negatief kunnen meten? Wat is de gewenste resolutie en nauwkeurigheid? Let op: dat zijn twee *heel* verschillende zaken! Wat is de benodigde update frequentie? Wat voor eisen stel je aan de variatie in de tijd tussen de samples? In wat voor omgeving moet het gebruikt worden? Heb je nog aanvullende eisen wat betreft volume, massa, afdichting, energieverbruik, beschikbare voedingen, etc? En ten slotte natuurlijk: wat mag het kosten?
En nou niet aankomen met een antwoord dat het zo weinig mogelijk moet kosten, en zo snel, nauwkeurig en energiezuinig als mogelijk moet zijn he.
Zowel + als -. We mogen geen trafo's en klemmen gebruiken. Die kunnen we niet in de auto implementeren Nauwkeurigheid en resolutie (wat is dat?) weet ik niet. Het gaat om gelijkstroom he. Accu ;). De omgeving is een wagen met zonnepanelen met een accu erin. Budget = 150,-.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Er bestaan, bij mijn weten, grofweg 3 manieren op een stroom te meten; je kunt een shunt (kleine meetweerstand) gebruiken en daar de spanning over meten, je kunt een stroomtrafo gebruiken, of je kunt iets doen met Hall effect sensors (open loop of closed loop). Het is aan jou om de verschillende opties te onderzoeken, en te bepalen wat toepasbaar en haalbaar is.
Wat resolutie en nauwkeurigheid zijn, kun je opzoeken. Er wordt hier wel van je verwacht dat je zelf het werk doet, we geven je alleen duwtjes is de goede richting (of juist niet, met opzet, om didactische redenen).
Let bij zo'n meting ook op dingen als samplerate, bandbreedte, etc. Zoek maar eens op Nyquist en low-pass filters, en probeer zelf uit te vinden wat er nodig is en waarom.
Wat wil je met de meting bereiken, en wat betekend dat voor je randvoorwaarden?
