Ben bezig aan een project met een MCU. Ik zou graag data doorsturen van en naar de MCU over RS-232. Daar moet dan wel een buffer tussen de MCU en de RS-232 poort.
Veel mensen hebben me de MAX232 aangeraden. Ik weet echter niet of die voldoet, ik moet immers een baudrate halen van 9600(minimum). Haalt de MAX232 dit, of zijn er betere IC's.
Tommi_G
Ja hoor 9600 baud is geen enkel probleem. je mag zelfs nog sneller als je wilt.
Max baudrate is afhankelijk van het preciese type.
De "normale" kunnen toch wel 19K2 aan.
Op 24 februari 2004 14:39:37 schreef Tommi_G:
Ehm, wat denk je van eens in de datasheet neuzen?! ;)
Heb ik geprobeert, maar ben hier op mijn stageplaats. Deze PC is een 486 met niks extra geheugen. Het is nog een wonder dat windows draait. Dus ik denk er nog niet aan PDFReader te instaleren. IE gaat al traag genoeg (analoge lijn), al kan dat ook aan IE zelf liggen natuurlijk.
Mvg
Tommi_G
ik werk nu ts PC en PIC op 115200
geen probleem :)
Zoals de persoon boven mij ook zegt: Je haalt met gemak de 115000 baud zonder fouten met een MAX232.
MAX232 past toch alleen de spanning aan? Daar is toch geen (of bijna geen) limiet aan wat betreft baudrate?
Je kan nog verschillende types nemen maar ze gaan minimaal allemaal wel tot 120kbps, een max242 gaat tot wel 200kbps.
Mocht je de schakeling waarin je 'm gebruikt compact willen houden dan kan je ook een max233 scheelt je 4 elco's.
Op 24 februari 2004 21:49:19 schreef Robin van Steenbergen:
Ja, alleen die overgangen tussen de enen en nullen is natuurlijk nooit exacty haaks op de tijdsas. Dus je hebt altijd een vertraging, en dat heb je dus wel een maximum snelheid. Maar idd, ook gebruikt op 115k2 zelfs nog hoger (industriele COMkaart) en dat ging prima.
en wat doet eigenlijk een max223
Stynus: Hetzelfde maar dan zonder ELCO's
De elco's zitten intern in de chip, zal wel prijzig zijn..
Is iets duurder, ligt er maar net aan waar je het nodig hebt.
maar hoe komt het dan da hij 40 aansluitpinnen heeft
Kweenie welke versie jij hebt, maar hij zit normaal in een 20pins PDIP package. En er zitten twee RS232 drivers in. Dus 2x om van TTL RS232 te maken en twee keer om van RS232 TTL te maken. Maar goed, topic gaat eigenlijk een beetje nergens meer over, denk dat de starter allang weet wat ie wou weten.
