Dag iedereen,
Ik heb een SBR tv. Het probleem dat deze de kanalen soms wel weergeeft, dan weer wazig, soms helemaal niets. Bij het aansluiten met de scart aansluiting via een video speelt deze tv perfect.
Kan iemand mij helpen wat het probleem is?
Het type TV is:
SBR
Model: 72TA8032/11
Kan iemand aan een service manual (schema's) geraken van deze tv?
greets Louis
Bij het zoeken van het schema kan het helpen om te weten dat je een FL4.26 chassis hebt. Schema's van een FL2.2x en FL4.2x zijn ook bruikbaar. Ik denk dat er op eserviceinfo wel wat staat.
Het tunerprobleem dat voorlopers van dit chassis hadden met een Fx816-frontend, is hier niet meer op van toepassing voor zover mij bekend.
I found it...:d
Hoe komen jullie eigenlijk aan die chassis-nummers?
Staat dit ergens op het internet of is dit pure ervaring???
Kan het de kanaalkiezer niet zijn die kapot is?
mvg louis?
De tuner kan kapot zijn (zit samen met de MF in een huisje -> front end), maar bij de 916-uitvoering kwam het niet zo heel vaak voor. De oudere 816 uitvoering had vaak lekkende elco'tjes. Aan de hand van het schema kan je in elk geval meten of bijvoorbeeld de 33V nog wel in orde is.
Voor Philips en submerken is het vinden van een chassis bij een toestel makkelijk omdat er een officieel overzicht van Philips in pdf-vorm gepubliceerd is. Vast wel te vinden onder Model Number Survey of MNS. Verder op basis van eigen lijsten en ervaring. In de Aswo winkel en de bij Euras kan je simpel een chassis bij een model zien.
