hoi allen.
Na weken lang werk, eindelijk mijn motor sturing af.
eenvoudig gezien een H-brug voor de motor links / rechts te laten draien,
2 reed contacten voor de signalen,
2 ic's (nor & and poorten) voor een schakeling om er voor te zorgen dat:
a) de motor bij de goede kant op gaat als de boel gestart wordt,
b) de boel stopt als de motor weer aan het begin is.
nu het probleem,
het inkomende signaal gaat eerst naar de NOR ic (ic 4001) om mbv een flipflop een stabiel signaal te krijgen. maar op de 1 of andere manier schakeld deze van zelf om. de motor gaat dan na een seconde al de andere kant op. als ik de massa kabel beet pak, heb ik er geen last van.
Het lijkt als of er statische spanning wordt opgebouwd, maar de ingang van het signaal ligt met een 100 kohm weerstand aan de min.
hoe kan dat ? en hoe los ik dit op?
wellichtandere waarde voor de weerstand?
groeten,
vincent
Fuzzbass
Hoe zit je voeding in elkaar? Heb je alle logische IC's ontkoppeld met 100 nF keramische condensatortjes zo dicht mogelijk bij de voedingspootjes van elk IC?
Wat heb je met de ingangen gedaan van evt. niet gebruikte poortjes ?
even een schema posten is wel zo handig
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (23%)]
schemaatje plaatsen wordt een beetje moeilijk.
heb geen scanner staan.
probleem zit m bij de flipflop. die is echt gevoelig. als ik er naar kijk schakeld die al.
de poortjes zijn allen gedefinieerd, (massa etc.)
maar heb geen condensatortjes gebruikt...
dat zal m dan wel zijn niet..?
zo even naar de electro boer in de stad, onderdeeltjeshalen.
zal laten weten hoeveel ik er op blaas ;D
alvast bedankt.
Fuzzbass
