K-4U
"We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them." - Albert Einstein
Hallo allemaal.
Ik ben aan het proberen om de Elektor Internet Radio(EIR)(deze heeft een AT91sam7se processor) en een pic16f88 te laten communiceren via i2c.
Alles goed en wel, i2c bus goed opgezet, maar..
Op het moment dat de EIR data verstuurd, komt deze data aan, maar de pic triggerd een error.
Ik zie op de scoop dat het adres wordt opgestuurd, maar dat de pic geen NACK geeft.
Nu heb ik er ondertussen al voor gezorgd dat de clock stretching aan gaat. Maar ik zie de pic nog niet reageren.
In de datasheet staat dat de pic zelf de NACK response stuurt.
Is er iets aan registers dat ik moet instellen?
procedure i2c_init(byte in adress) is
pin_b4_direction = input
pin_b1_direction = input
SSPCON = 0b_0011_1110 -- slave 7bit adres, start/stop interrupt
SSPADD = adress
-- init SSPSTAT
BF = false
WCOL = false
SSPOV = false
SSPIF = false
-- enable interrupts
SSPIE = true
GIE = true
PEIE = true
--Clock stretching mogelijk maken
SSPEN = true
end procedure
--Interrupt routine
procedure ssp_handler() is
pragma interrupt
if SSPIF
then
--Set CKP
SSPIF = false
tmpstat = SSPSTAT
serial_hw_write(0x0A) -- nieuwe regel
serial_hw_byte(tmpstat)
-- mask out unimportant bit
-- 7654_3210
tmpstat = tmpstat & 0b_0010_1101
-- check state 1: write operation, last byte is address, buffer full
if (tmpstat ^ 0b_0000_1001) == false
then
proceed_state_1()
-- check state 2: write operation, last byte is data, buffer full
elsif (tmpstat ^ 0b_0010_1001) == false
then
proceed_state_2()
-- check state 3: read operation, last byte is address, buffer empty
elsif (tmpstat ^ 0b_0000_1100) == false
then
proceed_state_3()
-- check state 4: read operation, last byte is data, buffer empty
elsif (tmpstat ^ 0b_00101100) == false
then
proceed_state_4()
-- check state 5: nack
elsif (tmpstat ^ 0b_0010_1000) == false
then
CKP = 0
proceed_state_5()
-- check only got a start signal (when using interrupts)
else
proceed_error()
end if
else
end if
end procedure
Ik kom altijd in de functie proceed_error() uit.
De output geeft mij "16", wat gelijk staat aan binair:
00010000
Door de datasheet te lezen, betekent dit dat hij als laatste een stop-bit heeft ontvangen.
Ik heb dus geen flauw idee wat er mis gaat..Zal misschien zo nog even het beeld van de scoop posten, als ik een usb stick vind.
Edit: Scoop beelden!
In beelden 2t/m3 is de 1e lange puls op de clock, dezelfde puls als die begint op het vorige beeld.
Kanaal 2 is de datalijn
Kanaal 3 is de clocklijn
Alvast bedankt!
Grtz,
K-4U
free_electron
Silicon Member
er vliegt telkens 01001111 over je bus. en dat 4 maal... ( ik zie geen verschil tussne je plots)
maar , waar is je ACK ? je moet geen nACK sturen maar een ACK !
nACK wordt gebruikt om als master listener tegen je slave talker te zeggen : hou op , tis gedaan' en dan een STOP te geven.
K-4U
de (n)ACK wordt idd niet verstuurd.
In de datasheet van de 16f88 staat dat de hardware deze zelf verstuurd, als BF(Buffer Full) of de SSPOV(Overflow bit) worden geset, voordat het bericht volledige ontvangen is.
Nu lijkt mij de buffer niet zo gigantisch snel gevuld te worden dat de µC het niet meer aan kan.
Op de EIR moet ik een snelheid instellen.. is dat bij een pic ook van toepassing?
Hoi,,
Bij jouw staat de SSPADD op een adres , moet dat geen decimale waarde hebben , bv. 48 of 49 , 11 of 12 kan ook nog ,.
Dit is oa. afhankelijk van de snelheid waarmee ic2 communiceert .
bert,,
