hey
ik ben maar weereens begonnen aan mijn volgende projectje aangezien mijn vorig (fietslichten) perfect is afgelopen (hiervoor dank aan zij die geholpen hebben)
om maar meteen met de vraag te beginnen:
ik heb vandaag wat zitten expirimenteren met een tl0742 en nadat de schakeling gemaakt is probeerde ik hem te testen (met een 9v batterij)
nu heb ik direct na mijn eerste mislukte test direct terug gekeken naar de datasheet maar vind geen goede info over of de tl0742 assymetrish of symmetrish gevoed moet worden (+9V->GND of +9V->GND->-9V)
kan iemand mij hier info over verstrekken (of heb ik het overgeslagen in het datasheetje
Als je deze schakeling wilt gebruiken kan hij niet asymetrisch gevoed worden. Het audiosignaal zou immers buiten de voedingsspanning komen, wat opamps niet kunnen. Deze specifieke opamp kan er zelfs niet tegen (stopt met goed werken) als de ingangen binnen 1.5 V van V- komen.
De keuze voor sy of asy voeden is een eigenschap van de schakeling, niet van de opamp. Om deze reden staat het niet in de datasheet van de laatste. De opamp ziet immers geen verschil tussen voeden met 1x18 V of 2x 9V.
Bij audio is het gebruikenlijk de referentiespanning van het audiosignaal halverwegen de totale bruikbare voedingsspanningsbereik te plaatsen, dus op 4,5 V bij 9V asy gevoed, of op 0V bij een sy voeding van b.v. 2x 9V. Als je rekening houd met het daadwerkelijke common-mode bereik van de opamp kan het op lage voedingsspanningen als 9V zin hebben nog wat op te schuiven. Zeker bij deze opamp.
Dit probleem is in dit schema dus op te lossen door een R van 220k naar V+ toe te voegen.
Tevens is uw terugkoppeling nu altijd hetzelfde, 1x. Voeg een extra weerstand van 1k + elco van 10 uF naar gnd toe om er een spanningsdeler van te maken en de versterking van de schakeling instelbaar te maken. Een beetje ontkoppeling op de voeding kan geen kwaad.
En dan heeft u een kleine lijn-versterker gekregen met een instelbare versterking van 0-20 dB. Was dat de bedoeling ? Luidsprekers kan deze versterker niet aansturen, dat is meer iets voor LM386 en TDA7052 e.d.
assymetrisch voeden kan wel, maar dan even de pull down weerstand van 220k ? vervangen door een spanningsdeling van 2x 470k.
2x 470k parallel maakt ongeveer 220k dus impedantie blijft vrijwel hetzelfde, maar je hebt dan je audio op halve voedingsspanning en dus een virtuele nul gemaakt.
Frederick,
Ik snap niet precies wat je wilt. Je titel van je post is "Mini versterkertje voor in de klas".
Wat bedoel je daar mee? Wat is je doel?
In de klas heb je prima 230 en waarom dan op 9volt batterijen die helemaal niet geschikt zijn voor stroom voorziening aan speakers?
Een versterkertje haal je bij de kijkshop voor 2 tientjes een MCA200 die je voor dat geld niet kan maken, alleen heb je een batterij nodig van 12V
Zelf maken in leuk als het er nog niet is of goedkoper is vind ik.
Voor dit geld gaat het niet lukken volgens mij.
Wouter van Ooijen
Volgens mij klopt het schema zo niet, r2 moet naar de - ingang en de + ingang moet dan aan massa (bij een symmetrische voeding).
Maar de voeding is nu asy, en als inverterende versterker wordt de ingangsweerstand bij de gegeven waarden 470 ohm, wat mij wat laag leek - ook gezien de waarde van C1.
Ik denk dat het bij eerste (audio-) experimenten handiger is eenvoudig bestaand ontwerp over te nemen en dat te proberen te begrijpen.
Dubbeld7
electronica werkt op rook; als de rook ontsnapt is werkt het niet meer
Idd is denk ik een goed om te weten hoe opamps werken.
Echter heb ik in de klas altijd te horen gekregen dat er geen opamps waren die gemaakt zijn voor single power supply of dual power supply... echter denk ik daar wel vaak toch anders over.
Toch met zelf proberen ben ik erachter gekomen dat een TL072 wel kan werken op alleen bijvoorbeeld 15 volt.
Men moet dan wel tussen de... uhm... iets van 2 en 13 volt TL072 kan niet onder zijn werkspanning werken en ook niet erboven
natuurlijk is het dus logisch dat een LM324 die volgens de datasheet op een enkele voedingsspanning werkt wel tussen de 0 volt en de ... iets van 13 volt kan komen.
owjah ps: het is niet verkeerd bedoelt maar je schema klopt idd niet.
Je hebt nu en spanningsvolger gemaakt. En ik denk dat je zeker wilt dat die de spanning hoger maakt. nu blijft de spanning op dezelfde hoogte; hoe je de potmeter ook veranderd.
mijn advies:
Bekijk eerst eens hoe een opamp precies werkt.
er zijn genoeg uitleggen te vinden op het internet
-kuch-
http://nl.wikipedia.org/wiki/Operationele_versterker
daarnaast denk ik dat een versterker iets meer power nodig heeft dan een TL072. Denk eerder aan een TDA versterkertje. In de datasheet van deze staan zelfs meestal een kant-en-klare schema's
bedankt voor de opmerkingen
was ook niet echt nuchter als ik aan het testen was:p
ik heb idd zelf wat foutjes gevonden in de schakeling
ik heb reeds een spanningsdeler eraangehangen en blijkt al iets beter te werken
nu de rest van de foutjes nog vinden
Fuzzbass
Om lage impedanties aan te sturen zoals luidsprekers, zal ook de uitgangscapaciteit een factor of 4000 groter moeten worden, er van uit gaande dat de opamp zulke belastingen aankan.
wat ik heb proberen doen (en dus zonder succes) is het nabouwen van deze amp:
http://www.youtube.com/watch?v=Z-RHKYjQVfE&feature=fvw
of deze:
http://www.youtube.com/watch?v=Ax6eCwt6kvc&feature=related
van beiden kan ik geen shematje vinden dus heb het getracht uit het filmpje te halen
benodigdheden heb ik reeds kunnen vinden:
Condensatoren:
2x 220µF/15V(35V volgens vid)
2x0.1µFWeerstanden:
2x 1kΩ
2x 4.7kΩ
3x 10KΩ
2x 100kΩOpamp:
DualOpamp OPP2132PA (dacht dat ik in 1 van de vids een tl0742 zag gebruiken)overige:
Redled (groen in mijn geval)
2x jack 2.5 stereo boardtype
[Bericht gewijzigd door Meerweten op (11%)]
Dat is geen luidspreker- maar een hoofdtelefoonversterker. Waarschijnlijk een CmoyBB of iets soortgelijks.
Het internet is hiermee volgeschreven, ik raad aan uit te gaan van een van de bestaande ontwerpen. U maakt nu weer nieuwe fouten, vast heel leerzaam maar de lol gaat er af.
Wat is de TL0742 eigenlijk voor opamp ? Ik heb er eerder overheen gelezen en dacht dat het de aloude TL074 of TL072 betrof.
mijn fout (mistypt)
ik heb reeds gezocht naar die cmoybb waar jij over sprak en dat is idd de schakeling die in de filmpjes word gebruikt
schakeling:
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/misc/cmoy-tangent-sch.pdf
nu heb ik redelijk veel ruis als ik hem test
vorlgens mij kan dit aan meerdere zaken liggen:
- maar 4.5V ipv 9v
- gebruik makend van een tl072
- werkende op een .... met nogal veel (single core) draadjes
kan ik mss een ander ic gebruiken dan de tl072? of ligt het eerdar aan de maar 4.5V?
meerweten
[Bericht gewijzigd door Meerweten op (94%)]
