HALLO
eindelijk ik leer werken met EAGLE!!!
voor op de KAHOSL moeten we een voedinkje tekenen in EAGLE.
het is zo dat de prof alles wil zien in het schema, maar niet op de print.
een potentiometer die in de behuizing moet, moet dus een potentiometer zijn in het schema maar bvb een connector op de print.
om dit uit te voeren dacht ik een eigen library te maken.
en zelf devices toe te voegen die ik zelf getekend had, dit lukt.
alleen zou ik graag een bestaand package uit con-molex.lbr connecteren aan een cymbol uit pot.lbr en dit opslaan in mijn eigen library.
ik zit nu al uren te zoeken, ik kom er niet aan uit.
Veel dank!
white ghost
Makkie,
Je opent je eigen library vanuit het control panel.
File -> Open -> library -> Whiteghost.lbr
De library editor laat je ergens op de achtergrond openstaan.
Daarna ga je in control panel bladeren door de librarys door op het + te klikken, zoek de pot.lbr library op en open ook deze met het +.
Zoek nu het component op en klik daarop met de RECHTER muisknop en kies "Copy to library" en dit component zal nu gekopieerd worden naar de openstaande library, Whiteghost.lbr in dit voorbeeld dus.
Das een vreemde manier van werken. Als je een connector op je board neerzet, dan moet ie ook in het schema staan. Het handigste is om vervolgens in het schema aan te geven dat er een potmeter aan die connector moet komen, of om er gewoon een potmeter met lijntjes bij te tekenen, een stukje er vanaf.
Al dat custom geteken is iets wat je eigenlijk geeneens moet leren. Gewoon standaard symbolen gebruiken.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (15%)]
dank je 2N3055
het is gelukt. ik heb wel een cymbol uit docu-dummy.lbr moeten gaan halen om het te kunnen verwezenlijken.
hartelijk dank
whiteghost
Op 11 oktober 2010 23:12:54 schreef klein is fijn:
Als je een minder standaard component gaat gebruiken kom je er vroeg of laat mee in aanraking. Bijvoorbeeld deze schakelaar vind ik niet direct in de standaard libraries. Ook deze LDO en deze soic zif socket heb ik niet gevonden.
Om maar 3 zaken te noemen uit recente projectjes.
Dat was niet mijn punt, ik had het over exotische combinaties die helemaal niet bestaan, zoals in dit geval een potmeter met de footprint van een connector. Dat levert alleen maar verwarring op bij de volgende die het schema zit te bekijken.
