Hieronder het schema van deze site met een NE555 die een knipperlicht maakt. Kan iemand mij dit schema uitleggen:
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000013.gif
op wikipedia vond ik het volgende over de connectoren op de IC.
Pin nr Naam Doel
1 GND Ground, De massa, de 'lage' waarde
2 TR Een korte puls hoog->laag op de trigger start de timer
3 Q Tijdens het tijdsinterval blijft deze uitgang op VCC
4 R Een tijdsinterval kan onderbroken worden door een korte 'lage' (0V) puls op de reset te voeren
5 CV De controlespanning laat elektriciteit naar de interne spanningsdeler toe (2/3 VCC)
6 THR De nominale spanning waarbij het interval eindigt (Het eindigt als U.thr > 2/3 VCC)
7 DIS Verbonden met een condensator waarvan de ontladingstijd het tijdsinterval zal beïnvloeden
8 V+, VCC De positieve voedingsspanning die tussen 5 en 15 Volt moet liggen.
Ik snap dat de transistoren ergens ervoor zorgen wat de trigger tijd.
Kijk eens naar wat er intern in een 555 zit, dan snap je waarschijnlijk al beter wat ie doet:
http://www.softwareforeducation.com/electronics/notes/AS/555/555-internals.gif
Ik snap ten eerste al niet de poorten.
Je hebt een + en een -
Je moet dan een waarde hebben om heb te activeren. Je moet dan ook weer een waarde hebben om hem te resetten
Je moet een poort hebben voor als hij activeert en wat dan nog meer.
Kan iemand mij teneerste uitleggen waar de poorten voor staan
Dat zijn geen poorten, maar vergelijkers; in nieuw-nederlands: comparators. Ze vergelijken de condensatorspanning met twee vaste spaningen: 1/3 en 2/3 van de voeding (reken dat zelf maar na).
Komt nu de condensatorspanning onder de éne waarde, dan klapt de flipflop om, en de transistor houdt op te geleiden. De condensator gaat nu geladen worden doorheen R1 en P1.
Komt de condensatorspanning nu boven de àndere waarde, dan klapt de flipflop weer terug, en de transistor gaat terug geleiden. De condensator wordt nu ontladen doorheen P1. Door R1 vloeit ook nog stroom, maar die gaat ook door de transistor weg.
Enzovoorts.
dat driehoek met de plus en de min is een zogeheten comparator
die vergelijkt de ingangssignalen met elkaar
Is de plus ingang hoger dan de min ingang, dan geeft hij een hoog signaal uit. is de plus ingang lager, dan geeft hij een laag signaal uit.
Dan zie je een blok met r, s, q, en q met een streep. Dat is een geheugenpoort (set/reset latch)
Als er een hoog signaal komt op de s ingang (set) word de q uitgang hoog en de q met streep uitgan (vanaf hier q!) laag. En dat blijft zo, ook al wordt de set ingang weer laag. Je kunt het wel weer laag maken door de r (reset) uitgang hoog te maken. Dan wordt q weer laag en q! weer hoog (q en q! zijn geinverteerd aan elkaar). en dat blijft weer zo totdat set weer hoog wordt.
en het extra bolletje aan de onderkant (naar pin 4) is een externe reset. Daarmee kun je als gebruiker zelf de geheugenpoort resetten, maar dat wordt niet gebruikt in dit schema.
dan zie je nog een driehoekje. dat is een inverter. als de ingang laag is, is de uitgang hoog en andersom.
en de transistor erboven ken je vast wel
Even kijken of ik dit nog weet, het is 15 jaar geleden ;)
Condensator C1 loopt vol via R1
Als 3 of Q laag is dan is Q-streep hoog, de transistor (in de 555) laat de condensator via pin 7 leeglopen, de snelheid hangt af van de instelling van potmeter P1.
Als de spanning op de condensator (pin 6) dan zakt onder 2/3e van de Vcc dan wordt R geaktiveerd (RESET, we staan al op 0 dus er gebeurt even niks), dan zaktie ook nog eens onder 1/3e van de Vcc op pin 2 dan krijgen we dus een SET, Q wordt hoog, Q-streep laag, transistor gaat dicht, Condensator kan weer vollopen via R1 en P1 (ook hier weer de snelheid instelbaar).
Is condensator voller dan 2/3 dan krijgen we een RESET en klapt de boel weer om..
Pinnetje 5 hangt voor de onstoring met een condenatortje aan 0 maar doet hier nu even niet mee.
Zoiets...
Wat bedoel je met transistor? buiten de 555 zit geen transistor...
Comperator? Die dingen heten toch op-amps? ;)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
met transistor bedoelde ik de npn 'in de 555'.
en een comparator is ook een opamp. alleen met een ander doel.
Je kan een opamp inzetten als comparator, maar niet andersom geloof ik.
een opamp is gemaakt om allerlei spanningen weer te kunnen geven (dus ook 1 en 0). een comparator hoeft alleen 1 en 0 te kunnen uitsturen.
Deze niet. :+
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (69%)]
