beste mensen nu heb ik een vijver filter met uv lamp
nu doet de lamp het niet meer
nu heb ik na gemeten wat de uitgaan voltage is van de trafo
nu komt er helaas niks uit dus blijkt dat hij stuk is
is een uvc gewoon op 220v aan te sluiten
op de trafo staat het volgende
http://www.uploadarchief.net/files/download/trafouvc.jpg
is dit dan een scheidings trafo van 220v --> 220v
groet philip
Nee, dat is een voorschakelapparaat. Is de lamp niet gewoon kapot?
(Of de starter, die zit ook in de buis)
ik heb een nieuwe lamp geprobeerd werkt ook niet
er komt niks uit voorschakelapparaat
en ik zie ook geen starter
[Bericht gewijzigd door Philipnl op (14%)]
Dan een nieuw voorschakelapparaat aanschaffen!
Neem wel de oude mee voor juiste model naar de betere Lampenwinkel.
een voorschakelapparaat van het merk zelf kost 50 euro kan ik dan een voorschakelapparaat van een tl buis nemen
Jep ... een voorschakelapp voor een 11W PL buisje
oke bedankt dan ga ik ff zoeken
groet philipnl
Het kan zijn dat er ook een galvanische scheiding in zit. (Gezien de prijs, het gebruik met water)
In dat geval is het wel essentieel om een gelijkwaardig VSA te gebruiken.
(Of het risico te nemen dat de vijver onder spanning komt te staan bij lekkages)
Oke ik kan dus beter een orgineel kopen
zal het in overweging nemen
groet philip
Nop, die zijn niet gescheiden ... en als dat zo zou zijn hoort dat ook op de symboliek van het VSA-tje te staan.
@ Sine
ik snap het ff niet dus ik kan beter niet een orgineel halen
of begrijp ik het verkeer
groet philip
er zit gewoon een pl-s 9 of 11 watt uvbuislamp in met de starter in de lamp zelf . je meet alleen 230v spanning op de vsa als deze zonder last wordt aangesloten . let ook op de goedkope stekkers aan de vsa die willen weleens geen contact maken .
bij de cranenbroek kost een hele set 20 euro dacht ik , een reserve lamp 5 euro .
@testman
bedankt voor de tip zal daar eens gaan kijken
de gene die bij de filter zat was in het plastic gegoten
heb hem open gemaakt en de spoelen door gemeten maar geen waardes
moet ik dan niet zo zelfde hebben omdat de lamp ooit met water in aanraking kan komen
groet philipnl
Nee, en dat bedoelde ik ook te zeggen.
Het is gewoon een standaard 11W PL VSA ... niet meer en niet minder.
@ Testman,
Ik zelf heb zeer slechte ervaring met de UV lampen van Cranenbroek. Je kunt in mijn optiek toch beter het orginele halen.
@ sine
oke dan snap ik het
groet philipnl
het ding van de foto is ook een setje van 20 euro , ik ken het ding daar ik er 1 heb verwijderd uit een vijver omdat het ding geen effect heeft op de algvorming . de eigenaar mikt er eens per maand een 1/4 liter chloor in dat werkt ook ( zit geen vis in ).
@ testman
het gaat mij alleen om het voorschakelapparaat
als ik dat weer heb dan ben ik weer geholpen
neem dek ik gewoon een inbouw vsa voor g23 voet dan bouw
ik die wel weg in een waterdichte bak
groet philipnl
Zie nu pas dat er EEI=B2 op staat. Dus inderdaad een goedkope EM (trafo) VSA.
er zijn van die pl-s vsa's die in een adapterbehuizing zijn ingebouwd , dat is wat jij hebt . je kunt er 1 in een lasdoos inbouwen en afdichten , maar let op dat er geen condenswater in komt te staan . overigens zit er een temperatuurbeveiliging in de vsa die is wrs stuk bij de jouwe , dat heb ik bij pl-s vaker gezien . was de oude lamp zwart aan de buiseinden ?
@ testman
nee de buis ziet er nog uit als nieuw
en als ik nu een losse vsa neem en die in kunsthars giet
zou die dan goed waterdicht zijn
zo ja weet jij toevallig waar ik kunsthars kan halen
groet philipnl
De eerste ... de tweede is met fitting.
*Niet* met hars knoeien. gewoon in een lasdoos met een paar wurgwartels
je kunt met http://www.circuitsonline.net/images/icons/edit_message.png je posts editen overigens ...
[Bericht gewijzigd door Sine op (33%)]
@ sine
oke dus ik kan ze alle twee wel gebruiken
bij de eerste staat dat het voor neon is
groet philipnl
Op 18 oktober 2010 13:33:10 schreef Hollands licht:
Dit model gaat echt geen 50 Euri kosten!!
