Nop, die zijn niet gescheiden ... en als dat zo zou zijn hoort dat ook op de symboliek van het VSA-tje te staan.
@ Sine
ik snap het ff niet dus ik kan beter niet een orgineel halen
of begrijp ik het verkeer
groet philip
er zit gewoon een pl-s 9 of 11 watt uvbuislamp in met de starter in de lamp zelf . je meet alleen 230v spanning op de vsa als deze zonder last wordt aangesloten . let ook op de goedkope stekkers aan de vsa die willen weleens geen contact maken .
bij de cranenbroek kost een hele set 20 euro dacht ik , een reserve lamp 5 euro .
@testman
bedankt voor de tip zal daar eens gaan kijken
de gene die bij de filter zat was in het plastic gegoten
heb hem open gemaakt en de spoelen door gemeten maar geen waardes
moet ik dan niet zo zelfde hebben omdat de lamp ooit met water in aanraking kan komen
groet philipnl
Nee, en dat bedoelde ik ook te zeggen.
Het is gewoon een standaard 11W PL VSA ... niet meer en niet minder.
Kuijltje
Ik ben met niks begonnen, het meeste heb ik nog over.
@ Testman,
Ik zelf heb zeer slechte ervaring met de UV lampen van Cranenbroek. Je kunt in mijn optiek toch beter het orginele halen.
het ding van de foto is ook een setje van 20 euro , ik ken het ding daar ik er 1 heb verwijderd uit een vijver omdat het ding geen effect heeft op de algvorming . de eigenaar mikt er eens per maand een 1/4 liter chloor in dat werkt ook ( zit geen vis in ).
@ testman
het gaat mij alleen om het voorschakelapparaat
als ik dat weer heb dan ben ik weer geholpen
neem dek ik gewoon een inbouw vsa voor g23 voet dan bouw
ik die wel weg in een waterdichte bak
groet philipnl
er zijn van die pl-s vsa's die in een adapterbehuizing zijn ingebouwd , dat is wat jij hebt . je kunt er 1 in een lasdoos inbouwen en afdichten , maar let op dat er geen condenswater in komt te staan . overigens zit er een temperatuurbeveiliging in de vsa die is wrs stuk bij de jouwe , dat heb ik bij pl-s vaker gezien . was de oude lamp zwart aan de buiseinden ?
@ testman
nee de buis ziet er nog uit als nieuw
en als ik nu een losse vsa neem en die in kunsthars giet
zou die dan goed waterdicht zijn
zo ja weet jij toevallig waar ik kunsthars kan halen
groet philipnl
Welke VSA kan ik het beste nemen
deze http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=575537
of deze http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=618896
groet philipnl
De eerste ... de tweede is met fitting.
*Niet* met hars knoeien. gewoon in een lasdoos met een paar wurgwartels
je kunt met
je posts editen overigens ...
[Bericht gewijzigd door Sine op (33%)]
@ sine
oke dus ik kan ze alle twee wel gebruiken
bij de eerste staat dat het voor neon is
groet philipnl
Op 18 oktober 2010 13:33:10 schreef Hollands licht:
Dan een nieuw voorschakelapparaat aanschaffen!
Neem wel de oude mee voor juiste model naar de betere Lampenwinkel.
Dit model gaat echt geen 50 Euri kosten!!
@ hollands licht
de orginele van topclear wel dat is het merk van de filter
heb navraag gedaan kost €49,95 daar zit een snoer aan met lamphouder
maar we gaan het dus lekker goedkoop zelf op lossen
groet philipnl
Op 18 oktober 2010 21:53:54 schreef Philipnl:
Welke VSA kan ik het beste nemendeze http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=575537
groet philipnl
Je hebt volkomen gelijk.
Het lijkt mij dat de eerste versie een conventionele uitvoering is, en daarom een externe starer nodig heeft.
De tweede versie lijkt mij over een ingebouwde starter te beschikken of een electronische variant is. Isse niet koet te sien.
Turbokeu
Ter info: PL lampen hebben hun starter reeds ingebouwd in de lampvoet.
Daarom ook dat ze niet gedimd kunnen worden, daarvoor heb je PL-L lampen nodig (4 lampaansluitingen naar buiten gevoerd).
Turbokeu
@Philipnl: Mijn reactie was meer gericht op het antwoord van Hollands licht:
Op 19 oktober 2010 13:48:49 schreef Hollands licht:
Een PL lamp heeft altijd een conventioneel VSA nodig (wegens de in de lamp ingebouwde starter), EVSA's bestaan gewoonweg niet voor PL.
Op 19 oktober 2010 19:39:54 schreef Turbokeu:
Behalve dan voor PL-S 4Pins
. Overigens is Conrad wel ietwat slordig door fluorescentielampen opeens 'neon'lampen te gaan noemen, maargoed.
