Beste
Ik heb een Ford Fiesta 1600. Ik heb een
subwoofer PIONEER TS-W303R
- Vermogen: 1200W max ~ 250W rms
- Impedantie: 4 Ohm
- Freq. Bereik: 20 - 180Hz
- Gevoeligheid: 95dB
- Diameter: 30cm ),
Versterker
US BLASTER USB 1390
- Vermogen: 2x 160W rms op 4 Ohm
- Vermogen: 2x 190W rms op 2 Ohm
- Vermogen: 1x 350W rms gebrugd
en nodige kabbelingen en behuizingen gekocht.
Ik zou graag deze op mijn auto installeren.
Heb ik nog een condensator nodig eigenlijk?
heb ik nog iets anders nodig?
Dank u
Anoniem
oordoppen..(ff serieus) denk goed na over de montage, met betrekking tot de mechanische resonantie, eventueel extra dempings materiaal voor in de deuren,
12V HiFi
meer over car audio: www.12vhifi.nl
Heb je de sub al in een kist zitten? Verder heb je wat bekabeling nodig, hoofdzekering dichtbij de accu zetten.
Rob.
en de aardkabels zo kort mogelijk houden en bevestigen aan een kaal (gemaakt) stuk metaal dat stevig is.
Dus geen vloerplaatje
bij voorkeur een chassisbalk
Op 21 oktober 2010 21:52:20 schreef 12V HiFi:
Rob.
neen, ik heb de sub nog niet in de kist gezet.
Ik heb nog niks geïnstalleerd.
heb ik geen extra batterijen en condensator nodig?
Want als ik het volume op Max (eigenlijk vanaf 20, MAX is 30)zet dan flikkeren alle lichten van de auto met elke beat.
De auto heeft een fit box van:
2boxen set (4 enkel boxen) van Pioneer TS-H687
-Maximum vermogen 240 Watt
-Nominaal ingangsvermogen 50 Watt
-Frequentiekarakteristiek 30 - 28.000 Hz
-Gevoeligheid (1W/1m) 90 dB
-Grootte subwoofer (cm) 14.5 x 20.4 cm
En ook Koepeltweeter van:
Pioneer TS-S15
-Maximum vermogen 120 Watt
-Nominaal ingangsvermogen 40 Watt
-Frequentiekarakteristiek (1 W/0,5m) 2500 - 30000 Hz
Anoniem
een condensator help niet voor het variëren van de spanning,
De enige mogelijkheid is een dikkere accu,
Maximaal volume gebruik je dit??
Fuzzbass
Zo te zien heb je een zwakke startaccu. Geen condensator kan daarbij helpen. Zet gewoon een goede startaccu in de auto. Ik heb sowieso grote twijfels bij condensatoren voor caraudio. De versterker moet de boel constant houden, als dat niet lukt heb je slechte bedrading of een te goedkope versterker. Aan de andere kant, als 10 mm^2 voor voeding het niet trekt, heb je toch echt grotere problemen.
Anoniem
klopt, een condensator helpt eventueel alleen voor storing b.v. altenator/ ontsteking/enz. opgepikt door de bedrading naar de versterker..
12V HiFi
Check de massakabel (strip) van accu naar de carrosserie, meet de spanning op de versterker als je opstand 20 speelt, die moet met de motor uit toch wel 12-12,5V blijven. De versterker is ook weer niet zo heel erg zwaar, dus extra accu of condensator is niet nodig.
Goede startaccu wel inderdaad.
Rob.
Op 23 oktober 2010 12:30:40 schreef Fuzzbass:
Precies, de meesten die zweren bij die magische condensators weten niet wat een SMPS inhoudt.
Op 23 oktober 2010 12:11:52 schreef intake:
De enige mogelijkheid is een dikkere accu,Maximaal volume gebruik je dit??
Ik gebruik af en toe maximaal volume.
Welke soort accu moet ik kopen?
Op 24 oktober 2010 12:45:30 schreef Henry S.:
@Farzin: Stop eens met dubbelposts waar je voor de tweede keer hetzelfde vraagt?
sorry. ik ben nieuw hier.
