Scooter van dochter heeft geen benzinemeter meer.
Af en toe staat ze zonder benzine.
Wil dat een lampje of ledje gaat branden zodra tank bijna leeg is.
De tank bevat een niveaumeter, 12V die bij 'leeg' 6 Ohm geeft
en bij 'vol' 90 Ohm.
Bestaat een hele simpele manier om aan de draadjes een ledje aan te sluiten en er moetr vast iets voor, zodat pas bij meer weerstand het lampje/ledje gaat branden.
Ik weet: je kunt vast een fraaie teller kopen. Ik zou het nog leuker vinden zelf iets eenvoudigs te knutselen, zodat ik er ook nog ietys van leer.
klein is fijn
Ik heb daar vroeger ooit een schakeling voor gemaakt: http://www.kleinisfijn.nl/?page=ledmeter
Voor één LED zou een vaste weerstand in serie en comperator (of iets wat daarvoor kan dienen zoals logic gate met Schmitt trigger) ook genoeg moeten zijn.
Bedankt voor uw antwoord.
Dat ziet er spannend uit. Vermoedelijk voor de meeste bezoekers eenvoudig te doen.
Ik ben echter totaal niet ervaren in electronica.
Bestaat er iets wat nog simpeler is? Ik zoek dus eigenlijk iets (hoeft niet instelbaar te zijn) wat alleen maar stroom doorgeeft zodra een bepaalde weerstand wordt bereikt.
1 ledje is wat mij aangaat voldoende.
AC/DrieC
Den Dries www.hulens.be
Hmm als je een weerstand in serie zet met de meter in de tank, heb je een spanningsdeler (2 weerstanden in serie) Als je nu aftakt tussen de 2 weerstanden en dit aan een VU meter knoopt (zie vu meter bij schakelingen hier op de site) Heb je zelf meerdere ledjes die van vol tot leeg aangeven.
Lees deze topic eens door.
Vooral het idee van knapestaart vind ik goed gevonden.
Die is prima uitvoerbaar voor iemand met weinig electronicaervaring.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/87651/1/benzine
