Draad met dikke isolatie voor antenne
Misschien is het onderwerp van het topic niet helemaal duidelijk, maar ik zoek het volgende:
http://www.finesound.nl/verkoop/images/D147079_detail1.jpg
Ik heb bovenstaande IEM-ontvangers, waarvan één van de twee antennes missen. Deze wil ik opnieuw plaatsen, en ben daarvoor opzoek naar geschikt draad. De kern mag vrij dun zijn, maar de kunststof mantel redelijk dik / stug zodat de antenne enigszins overeind blijft staan.
Iemand een idee waar zulk draad te verkrijgen is, zou maar rond 1 meter nodig hebben.
Die antennes zijn ook los te verkrijgen en anders zou je de kern + teflon isolatie kunnen gebruiken van rg58 oid
Evt versterken met krimpkous
Kun je niet iets met een oude bougiekabel?
Die zijn dik qua isolatie, maar er zit maar een dun draadje in voor de hoge spanning.
Een dikke draad met dunne isolatie blijft beter rechtop staan. Moeten die antennes niet precies gematched en van de juiste impedantie zijn ? Dit is toch een soort meetontvanger ?
Het is een ontvanger voor draadloze audio ontvangst rond de 800Mhz, voor in-ear monitoring van een band.
De twee antennes zijn voor diversity-ontvangst.
De huidige kabel is een dunne kern met een dikkere stugge mantel. De kern van coax vind ik een goede optie en zal dit proberen. Een kabel met een dikke kern heeft als nadeel dat deze niet terug veert als hij gebogen wordt.
Krimpkous is ook nog een optie, eventueel meerdere lagen over elkaar heen.
Heb ik voor deze toepassing nog te maken met de impedantie van de kabel oid zoals fred101 suggereerde?
Nee; je gebruikt het materiaal op dat moment immers niet als kabel.
Ik denk dat Fred bedoelt dat de antenneimpedantie ook een beetje afhangt van de dikte van de draad en van de isolatie.
In jouw toepassing is dat niet zo belangrijk; de verschillen zijn klein en niet merkbaar.
Als de antennes niet te lang zijn, remkabel (buitenkabel) van een fiets?
