Hallo
Ik heb zonet een 3fasen motor willen uitmeten omdat ik denk dat hij zal moeten herwikkeld worden.
Ik lees overal dat je hiervoor best de windingen uitmeet, en dat de ohmse waarden hiervan dicht bij elkaar moeten liggen.
Nu wou ik hem uitmeten, en kom ik inderdaad verschillende waardes uit. Maar ik vraag me ditvolgende af. Als ik alle plaatjes verwijder, dat dus U1, U2, V1,V2 en W1 en W2 los van elkaar liggen. Moet je toch kunnen meten tussen U1 en U2?
Maar bij tussen zowel U1-U2 en W1-W2 gaf m'n meettoestel niets aan. Enkel tussen V1 en V2 kwam ik een waarde uit.
Hoe komt dit?
Met vriendelijke groeten
Voldr
LUCB
De zon is de mooiste krachtbron die er is lb
welk type van 3 fase motor heb je eigenlijk, is het mogelijk het kenplaatje af te schrijven,Bij een gewone 3 fasige motor hebben we
U-V-W en aan de andere kant Z-X-Y
mvg Luc
ik meen dat wikkeling 3 op de links boven aansluiting zit en de rechsonderaansluiting op het blokje . die wikkelingen zitten niet steeds boven naar onder ivm de plaatsing van de brugjes .
Het is een wat oudere motor van een klein heftoestel.
't is op het werk, en nu ben ik daar helaas niet meer. Dus verdere informatie kan ik nu niet leveren.
Maar normaal gezien moeten, volgens jouw aanwijzingen dan, de klemmen U-Z, V-X, en W-Y toch doorgeven?
@ testman:
ja, dat klopt, 't is telkens één opschuiven, maar toch, ik heb iedere mogelijke combinatie geprobeerd, en m'n meettoestel gaf niets aan. Eigenaardig, net alsof de wikkelingen onderbroken zijn..
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
ja, indeed.. schoone verduidelijking..
maar dit wist ik reeds door mijn toch wel elektrisch getinte opleiding. Nu heb ik toch deze zes klemmen uitgemeten, en slechts bij 1 koppel een weerstandswaarde waargenomen.
Waarschijnlijk zijn deze andere wikkelingen dan reeds doorgebrand?
mvg
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
In ieder geval weet je nu zeker dat je moet herwikkelen.
En als je het zelf kunt en de materialen er voor in je bezit hebt zal je het aantal wikkelingen moeten tellen welke er van af komen.
Als je het moet laten doen is het zeker goedkoper om een nieuwe motor aan te schaffen.
Gr.
Peter.
Arjan Swets
cnc filmpjes op Http://www.arjan-swets.com
Op 26 oktober 2010 17:51:37 schreef LUCB:
U-V-W en aan de andere kant Z-X-Ymvg Luc
das heel lang geleden hoor... net als r-s-t al een poosje l1-l2-l3 is...
en 5/8 pijp tegenwoordig 16mm is...
LUCB
bij een normale 3fasige motor zijn de wikkelingen als volgt genummerd
1° U-X
2° V-Y
3° W-Z
maar omdat ze niet verticaal over elkaar liggen kan de driehoeksverbinding eenvoudig gebeuren door de plaatjes verticaal te plaatsen en het sterpunt de plaatjes horizontaal
mvg Luc
Arjan Swets
Op 26 oktober 2010 21:07:30 schreef LUCB:
1° U-X
2° V-Y
3° W-Z
maar omdat ze niet verticaal over elkaar liggen kan de driehoeksverbinding eenvoudig gebeuren door de plaatjes verticaal te plaatsen en het sterpunt de plaatjes horizontaalmvg Luc
niet tegenwoordig is het U1-U2 v1-v2 w1-w2...
althans in nederland
kijk maar... http://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasige_asynchrone_motor
Krelis Vonketrekker
Bij een verbrande motor is het nmeestal zo, dat de wikkelingen te heet zijn geworden, waardoor de isolatielak verbrand, en er wikkeling sluiting optreed.(onderling)
Onderbroken,.....als het wikkeldraad is gesmolten, zal er wel erg hoge zekeringen waarden gebruikt moeten zijn.
Kan me iets voorstellen dat er mogelijk iets in het draaiende gedeelte van de motor is gekomen, waardoor de wikkeingen beschadingd zijn.(onderbroken)
Krelis
1 wikkeling meet nog door , kan er ook een fase zijn weggevallen die de motor heeft opgestookt door te moeten draaien op 2 fasen ? dit hoeft geen kapotte zekering te zijn maar een verbindings stekker met een losse pen kan ook al zat zijn .
