Hallo, op mijn werk is een interface kapot gegaan van een robot.
Het is een redelijke simpel ding en wat er kapot is, is het LC Display.
Nu hebben ze gelijk een nieuwe besteld voor 400 euro en de oude wilden ze weg gooien.
Ding meegenomen uiteraard en nu zie ik dat er een volgens mij standaard LCD printje in zit.
Ik kan echter niks over het LCD vinden op het www.
Iemand die misschien iets meer weet over dit scherm?
In ieder geval de pinout?
Het is een Long D23050A. 4 X 16 Karakters.
Verder staat er nog een nummer op de print, maar ik denk dat de fabrikant van de robot dit gedaan heeft.
Nummer 200502.
Er hoeven geen speciale en/of buitenlandse tekens op het scherm, dus kan ik er vanuit gaan dat ik hem gewoon kan vervangen met een ander merk LCD? Of verschilt de pinout nog wel eens?
Bedankt voor de hulp.
R.
dus als ik het goed begrijp wil je de interface repareren door er een nieuwe lcd in te zetten? of wil je de lcd gebruiken voor een hobby project?
in het eerste geval moet het wel lukken als het een HD44780 (of compatible) LCD driver is. als het er een is met beruchte 'zwarte druppel' kun je het alleen maar testen door te proberen.
als het printje 14 pinnen heeft is de kans wel vrij groot dat ieder 16*4 scherm er in de plaats werkt. kijk wel uit bij verlichting e.d., die zijn wel per scherm anders.
[Bericht gewijzigd door Progger op (12%)]
Nee, ik wil er een nieuw LCD inzetten zodat deze interface als reserve op de plank kan.
Als ik maar informatie kon vinden over het scherm.
maar ik vind niks, Google geeft 0,0 hits.
Het scherm heeft inderdaad 14 pinnen en 15 + 16 voor verlichting.
En inderdaad de bekende zwarte druppels. 3 zelfs.
De kans is groot, dat het een gewone HD44780-compatibele LCD-module betreft.
Anderzijds kan ook de unit, waar de LCD-module deel van uitmaakte, stuk zijn. LCD-modules zijn aardig robuust. Ik speel er ondertussen 30 jaar mee, en heb er nog nooit eentje naar het graf moeten dragen...
misschien is hij mechanisch kapot?
Lijkt mij ook sterk dat een LCD op basis van de HD44780 defect is.
Waarscheinlijk eerder de voedings eenheid daarvoor, je zult eerst moeten gaan meten of de 5V wel aanwezig is.
Plaats is wat foto 's van de LCD aansluiting en de print, kunnen we even mee kijken.
Ik ga gewoon een standaard 4 x 16 bestellen en het proberen...
bedankt voor je moeite. :)
Edit: Ik zal even een foto plaatsen
Als je met de vinger over het scherm gaat, komen er soms zwarte streepjes op...
EDIT:
Foto1
Foto2
Foto3
[Bericht gewijzigd door R-Tronic op (32%)]
Tussen de printplaat en het LCD-scherm zitten rubberen contactstroken. Als daar viezigheid tussenkomt, is het gedaan met de pret. Reinigen is een optie, maar waarschijnlijk een gepros van jewelste. Dan zou ik ook voor een nieuwe LCD-module gaan.
Maarrr, nu komt het ik heb dit lcd scherm gezien bij Conrad.
Maar die is TTL en CMOS compatible.
Ik zie niet dat ie HD44780 compatible is.
Kan ik deze gewoon bestellen?
30 euro is geen klein bier voor zo'n ding. Kijk even mee bij Voti die voor een 20*4 LCD minder dan 12 euro vraagt. Geen 16*4, helaas. Maar toch een aansporing om wat verder te zoeken...
