Ivm defecte voeding van een LCD tv thomson, waarvan de zekering is doorgeslagen zoek ik een goede vervanger voor de n-fet transistor die sluiting maakt. Op de mosfet staat 20N60C3 een klein logootje met een i erop en haaks nog een id met GDE544. Zoeken levert veel typen op maar niet de exacte type aanduiding. Wel heeft de electronicaboer een universele stp 20n60 (pdf geeft aan echter STB20NM60-1 - STP20NM60FP
STB20NM60 - STP20NM60 - STW20NM60
N-channel 600V - 0.25Ω - 20A - TO-247 - TO-220/FP - D2/I2PAK
MDmesh™ Power MOSFET.)
Twijfel echter of deze wel aan de specs voldoet..Iemand meer info, komt uit een lcd tv voeding van Thomson 32 lb125b5)
De letter direct voor de 20 geeft de behuizing aan. P is TO220, W is een TO247, B is SMD geloof ik.
Jouw oorspronkelijke FET is van Infineon, en ik heb ergens vaag het vermoeden dat de C die erachter staat, naar het midden verhuist bij andere merken. Dus 20NC60. Doorgaans kan een hogere letter op die plek geen kwaad en een lagere vaak ook niet, maar dat kan een iets mindere versie zijn.
In de praktijk: als de spanning (600V), de stroom (20A) en de behuizing (W denk ik?) kloppen zit je meestal wel goed, maar datasheet bekijken doet wonderen.
Die c3 aanduiding lijkt mij nu wel essentieel in dit geval. Ik heb nl de pdf van intersil HGTG20N60C3D bekeken en die geeft een andere symbool aanduiding en specs (sommige zijn wel hetzelfde)dan die van mijn electronica leverancier nl ...de stp 20n60 die heeft een andere symbooltekening...en amperage ...
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/216245/STMICROELECTRONIC…
rare is dat euras.com (sorry onderdelen database van electronica.online) wel dit type als vervangend artikel aangeeft... klopt de symbooltekening dus wel en is de aansluiting anders miscchien ?
Controleer ook even of er aan de gate van de fet geen lekke dioden en zeners(meestal een 15 á 20V zener om de gatespanning niet te hoog te laten worden) of iets dergelijks zitten.
Vaak vervang ik ook meteen het driver ic, als ik niet zo snel een oorzaak kan vinden waarom de fet gesneuveld is.
(Alleen een fet vervangen zonder oorzaak zit me nooit lekker)
HGTG20N60C3D
Da's een IGBT, wordt niet zo vaak in 'gewone' tv voedingen gebruikt.
Ik denk dat het eerder een STP/STW MOSFET is.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (17%)]
@ martijn: mmm ik moet de orginele pdf echt zien te vinden...dan ! Die c3 aanduiding is toch anders en heeft toch een functie lijkt mij..
Er zat naast deze transistor op de koelplaat nog eentje en die was losgekomen van de print, niet defect, die dus ws. deze fet heeft opgeblazen, ook las ik dat ze gevoelig zijn voor statische ladingen dus vandaar. De rest van de elco's en zijn allemaal droog en niet bol, en de overige voedingstransistors zijn niet kapot (switch ic maakt geen sluiting)
Durf er niet die STP 20n60 type inzetten gezien de specs volgens mij...
kijk nl naar symbooltekening
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/24350/STMICROELECTRONI…
en die van de goede volgens mij (andere symbool en amperage) en dat is deze , vergelijk zelf: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/52772/FAIRCHILD/HGT1S2…
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (14%)]
Ik denk dat je beter eens een scherpe foto van de opschriften van die FET of IGBT kan plaatsen. Nu is er teveel onduidelijkheid oevr wat het is. Of heb je inmiddels een documentatie van het toestel gevonden?
De TS wordt op het verkeerde pad gebracht door het logo, en denkt aan Intersil, maar mij lijkt het eerder om Infineon te gaan.
Oke, hier is de boosdoener in beeld: welk merk is het logo en waar kan ik m het beste bestellen, of heeft iemand er eentje toevallig eentje liggen ergens???http://www.uploadarchief.net/files/download/dsc00937.jpg
Hier staat het verschil: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=P20N60C3 (bij partname even 'end' selecteren, anders zie je er niet genoeg)
Als je weet of het van intersil of van infineon is, dan weet je ook meteen of het een mosfet of een igbt is.
Ik gok, net als de rest, op Infineon
een 'i' in een rondje is infineon http://gpsobsessed.com/wp-content/uploads/2009/02/epson-infineon-b.jpg
Intersil is een 'i' met een streepje eronder.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (22%)]
Dat is een Infineon Mosfet, Intersil gebruikt geen boog.
Google levert afbeeldingen van Infineon logo's dus het is een Infineon type en dus toch vervangbaar voor een stp 20n60 van de electronica winkel www.radiorotor.nl waar is als pdf gegeven wordt van die als STB20NM60-1 - STP20NM60FP STB20NM60 - STP20NM60 - STW20NM60 wordt gegeven in de pdf van STMicroelectronics. Echter de fp versie heeft een andere vermogen , PTOT Total dissipation at TC = 25°C 192 45 W
Dank alvast voor jullie hulp.... moet ik ook de poweric tegelijk vervangen gezien de kortsluiting? Dit is een DMO265R - bvf34 en is dit enigzins door te meten ?
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (17%)]
Fp versie is een geïsoleerde uitvoering van dezelfde MOSFET, daardoor heeft ie een wat lagere anode dissipatie, maar het scheelt je wel weer een isolatieplaatje en warmtegeleidende pasta. ;)
Dit is bijna zeker jouw MOSFET: SPP20n60c3 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/80064/INFINEON/SPP20N60C…
In bijvoorbeeld Loewe CRT voedingen werden de geïsoleerde en ongeïsoleerde FET's gewoon door elkaar gebruikt, blijkbaar steekt het daar niet zo nauw!
Gate-driver ic is bijna niets aan te meten, zou ik gewoon preventief vervangen (als je hem al kunt krijgen)
Soms lijken deze ic's gewoon goed, er komt goede sturing uit, maar zo nu een dan een rare storing o.i.d en je MOSFET sneuvelt meteen weer.
Weet je zeker dat de Dm0265r (FSDM0265)voor de aansturing van de de gate van de FET gebruikt wordt?
Lijkt mij meer het ic voor de Standby voeding.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82426/FAIRCHILD/FSDM02…
is leverbaar bij ASWO
20N60C3 TRANSISTOR RoHs-Conform
7906942
INF
TRANSISTOREN, DIODEN
Nee ik weet het niet zeker. Er kan nog meer aan de onderkant kapot zijn daar zit een kleine smd ic', maar alles 0 ohm zekeringen zijn nog intact en geen kapotte diodes.
