Goedenavond,
Het klinkt misschien raar, maar ik wil van de standaard beveiligingscamera-aansluiting RJ14 naar COAX toe. Nu vroeg ik mij af of dit uberhaupt mogelijk is, aangezien google mijn vraag niet beantwoord. Het liefst geen standaard setjes die je kan kopen maar gewoon zelfbouw.
Hieronder de foto's van de huidige aansluiting:
http://www.izaks.net/cam1.jpg
en...
http://www.izaks.net/cam2.jpg
Bij voorbaat dank.
[edit]
Omdat de afbeeldingen thumbnails moeten zijn heb ik er maar even links van gemaakt om me aan de regels te houden :)
[Bericht gewijzigd door JeroenI op (15%)]
Is de aansluiting op mijn afbeelding RJ45 ?? Ik dacht RJ14. Zo ja, dan bedoel ik die, alleen dan een schakeling :)
[edit]
Ik zie dat RJ45 voor ethernet gebruikt word. Het blokje wat aan de camera zit is het formaat van een oude modemlijn of de huidige telefoonlijn.
[Bericht gewijzigd door JeroenI op (40%)]
Wat je daar hebt is RJ11 of RJ12 (6 posities met 6 contacten of 6 posities met 4 contacten).
En daar gaat buiten video nog wat extra's doorheen ( voeding ? ) dus het is niet zomaar mogelijk die naar coax om te zetten.
Yep, Voeding, Video en Geluid, allen met een Common Cathode.
Hoe die dingen dat videosignaal nog mooi konden houden op zulke kabels is mij een raadsel...
Ik denk dat ze hier net als bij de PSTN een draagspanning hebben, en daarop het video- en audiosignaal superponeren.
(Bijv. 6V draagspanning, en daarbovenop het eigenlijke signaal)
Ik heb op mijn werk zo'n setje met 6 camera's en een multiplexing monitor gehad, welke dit uitvoerde naar een TimeLapse VCR.
Helaas was dit geheel toen nog Zwar/Wit.
Als je een beetje goed bent in het herkennen van print-strukturen, OF het aansluitschema hebt, kan je met een mengkit de zaak wel omkleien, zodat dit allemaal gemerged word in één signaal + voeding, waarna dit wel op een Coax eil.
Dergelijke camera's bestaan van vroeger, want dat was de stap erna.
Daar stond 12V op de coax, en de camera superponeerde daarop het videosignaal.
Zoals gezegd, alles zonder tussen-electronica (Converter) rechtstreeks aan de Coax knopen gaat niet lukken.
Neovo.
Bedankt voor alle reacties.
Dus het verstandigst is om de camera's toch dan maar gewoon aan de bijgeleverde koppelkast te sluiten en die dan via coax (wat wel mogelijk is) door te lussen naar de eindbestemming? Lijkt me dan wel de makkelijkste oplossing. Ik doe het wel zo ;)
Bedankt voor de info.
