Je hoofdzekering is 25 Ampere, dat is ten minste een standaard waarde.
Daar kun je prima je meter voor 32 Ampere achter monteren.
sorry, typefoutje... het moest 36A zijn.
Normaal gesproken mag de maximale stroomwaarde van een energiemeter (dat is het getal wat tussen haakjes op de meter staat) niet kleiner zijn dan de hoofdzekering.
Maar in dit geval is het verschil zo klein dat het wel toelaatbaar is.
Overigens klopt je zekeringwaarde nog niet, zal 35A zijn want 36A bestaat niet.
op veel kwh meters staat 10 (30) amp en die zitten op een 25ampere hoofdzekering dus zal het idd wel meevallen met verbranden gezien je de hoofdzekeringstroom vaker overschrijdt maar die zijn zo traag dat ze er niet uitgaan met een kortstondige overbelasting van 15 ampere .
en dat de meter is gaan smelten hoor je al helemaal nooit .
ajwkappe, Je moet even bedenken wat er gebeurt als je dingen overbelast...
Als je 400V op een gloeilamp zet, doet ie poef en is het einde verhaal. Lamp kapot, maar verder geen groot drama.
Het is iets anders als een ding bedoeld is om de stroom DOOR te voeren. Die dingen kunnen eigenlijk alleen maar spectaculair kapot. Een meter die voor 30A bedoeld is, heeft geleiders die bij 30A niet zodanig heet worden dat het problemen geeft. Ga je die overbelasten, dus meer dan die 30A er doorheen laten lopen, wordt de boel (te) heet en kunnen er dingen misgaan. De fabrikant zegt dan: "dan had je dat maar niet moeten doen" als het kapot gaat.
(te) heet -> mogelijk brand.
Dat gezegd zijnde.... als je 36A zou trekken, terwijl het ding 32A kan hebben, dan zal de boel "tjonge wat wordt ie warm" worden, maar nog niet zomaar in de fik vliegen. Bovendien zou een meterkast ergens op aarde in de zomer best wel eens 70 graden kunnen worden en dan moet het ook werken. Het is geen zomer, en jij zal wel niet die extreme meterkast hebben die zwart is en in de volle zon hangt......
Anderzijds, als jij 50A zou trekken, dan schijnen hoofdzekeringen zodanig traag te zijn dat dit uren lang goed kan gaan.... En ergens bij de 50A begin ik me echt zorgen te maken over die 32A meter van jou.... En als jij aan het informeren bent naar extra electriciteitsmeters is dat waarschijnlijk omdat het electriciteitsbedrijf een hoog bedrag in rekening brengt. Je verbruik is dus waarschijnlijk hoog. Hoe hoog kan ik natuurlijk niet inschatten..... Kortom, of je niet op of boven de 35A hoofzekering zit, is ook nog niet gezegd......
@klaas .... toelaatbaar ....
Dat klinkt alsof het "volgens de regels mag". Ik denk niet dat het volgens de regels mag. Het is wel "toelaatbaar" als in: Zal in de praktijk wel werken.
Nog een nadere verklaring.
Op een kWh meter staat de stroom aangegeven op deze manier: 10(30)A of 5(80)A
Het eerste getal is de nominale stroomwaarde van de meter. Dat is de waarde waar andere eigenschappen op betrokken zijn, zoals de aanloopdrempel.
Het getal tussen haakjes geeft de hoogste stroomwaarde aan waarbij de meter nog aan zijn nauwkeurigheidsklasse voldoet. Dat is dus niet de hoogste waarde die thermisch toelaatbaar is, die ligt meestal nog iets hoger. Daarom zei ik dat het verschil tussen 35A en 32A zo klein is dat dat nog wel toelaatbaar is. Maar in de meterwereld is het goed gebruik om de zekeringwaarde niet hoger te kiezen dan de tussenhaakjeswaarde van de meter. Te meer omdat die zekering er pas bij een nog hogere waarde uit gaat.
Allemaal bedankt voor het meedenken, dat wordt gewaardeerd.
@rew
Inderdaad, dat heb je goed ingeschat, ik heb inderdaad al 5 jaar een hoge rekening, meer dan ik gewend was uit vorige huizen, vandaar. Onze gezinssituatie is wel gewijzigd en ik heb 2 pc's continue aan staan, dat kost centjes, dat begrijp ik, echter 10.000 kwh per jaar lijkt wel bijna op het verbruik van een machine werkplaats ... en ik zit volgens de Eneco website 65% boven het gemiddelde, (6000 kwh) van mijn postcode.
Ik ben geen expert, maar piekbelastingen heb ik niet vaak, alleen af en toe in de zomer wanneer ik in de schuur de cirkelzaag aan zet... of moet ik zo niet rekenen vwb de overbelasting in ampere's?
Ik wil tijdelijk, dus voor een periode van 2/4 weken, een meter parallel laten lopen om te zien of er een grote afwijking bestaat. Indien die afwijking meer dan 5% is ga ik er van uit dat de meter van Stedin niet goed functioneerd. Daar komt bij dat momenteel STedin onze meters aan het vervangen is wegens een mogelijk defect aan de display... dus ik wil voordat ze deze meter vervangen aan kunnen geven of ik hem geijkt wil hebben ja dan nee.
Op de meter van Landys Gyr staat overigens 10 (80) en ik heb een 1 fase aansluiting met 1 hoofdzekering, echter daar kan ik niets over aflezen... het is een nieuwbouw woning in A'foort uit 2005.
Als ik jullie reacties zo lees is het in de praktijk haalbaar en zonder risico, maar mag het officieel niet, heb ik dat goed begrepen zo?
Op 4 november 2010 10:22:18 schreef ajwkappe:
Je bedoelt de waarde van de hoofdzekering? Die kan je opvragen bij Stedin, en je moet het ook kunnen zien op je jaarafrekening, want het vastrechtbedrag en de netwerkvergoeding zijn gebaseerd op de waarde van de hoofdzekering.
De nota wordt ik niet veel wijzer van, staat 'Eneco levering 3x25' en 'Stedin transport <35a'. Dat kan dus alle kanten op, maar ik meen dat mijn electricien melde dat het om een 35a aansluiting gaat.
Stedin gebeld, 35A dus.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (6%)]
Ik heb net even in de tarievenlijst van Stedin zitten snuffelen, maar daar komt een aansluiting 1x35A helemaal niet in voor.
Om het zeker te weten kan je het beste contact opnemen met Stedin. Kan via de website, daar kan je kennelijk informatie over je eigen aansluiting opvragen via de postcode. Ik heb dat niet geprobeerd, want ik woon niet in het Stedin gebied.
Verder vraag ik me nu af wat je met je meting eigenlijk wil bereiken. Als je vaststelt dat de Stedin meter te veel aanwijst, dan zal Stedin dat niet als bewijs accepteren. Ze zullen zelf gaan controleren of de meter inderdaad afwijkt. Dat noemen ze controle op kosten van ongelijk. Als de meter inderdaad te veel afwijkt, dan plaatsen ze een nieuwe meter. Ligt de afwijking binnen de wettelijke grenzen, dan moet jij de controlekosten betalen. Je zou eens kunnen informeren wat dat bij hun kost. Is misschien wel minder dan de aanschafprijs van de meter die je nu bij Conrad wil kopen.
PS: ik zie dat je het inmiddels weet.
[Bericht gewijzigd door KlaasZ op (93%)]
Klopt, ik zal uiteindelijk de kwh meter moeten laten ijken. Echter, het ijken kost minimaal 400 euro bij ongelijk dus wat ik wil proberen is middels een parallel meting te controleren of de meter daadwerkelijk afwijkt. Uiteraard zal de meter van Conrad (80 euro) minder nauwkeurig zijn, ik begreep een afwijking van 5%... maar het zal mij een redelijk beeld geven van het verbruik, hoop ik.
Wat weet U eigenlijk over de wettelijke afwijkingen die Stedin mag hanteren? Is dat een ruime marge?
Daarnaast stoort het mij dat Eneco/Stedin mij niet tegemoed komt in eventuele kosten. Ik heb Eneco namelijk voor de volgende vraag gesteld: Ik heb het vermoeden dat onze meter afwijkt van de norm en wil graag dat u mij het ijkingsrapport overlegd van voor de installatie. Het gaat namelijk om een nieuwbouw woning met een nieuwe meter. Ik vind dat de bewijslast ten eerste bij Eneco/Stedin ligt namelijk, wie zegt er dat de meter goed was bij installatie?
Ik blijf namelijk het verbruik van 10.000 kwh uur absurd hoog vinden. Dus of we moeten drastisch aan het bezuinigen, of de meter is niet goed.
En wat voor vermogen hebben de pc's?
Staan er nog meer apparaten 24/7 aan? Elektrische vloerverwarming ofzo? En laat je overal lampen aan, of doe je die zoveel mogelijk uit?
Dan kan het namelijk snel gaan met het energieverbruik.
Even simpel, als je de mogelijkheid hebt kun je ook even alle verbruikers afschakelen, een (zware) verbruiker met een bekend vermogen aansluiten en berekenen en meten wat het verbruik is. Zo kun je eenvoudig testen of je meter in grote lijnen klopt.
Als dit het geval is spaar je de kosten van een tweede meter uit. Is je afwijking te groot, dan kun je deze altijd nog plaatsen of een kalibratie aanvragen...
Een gewone kWh meter voor een woonhuis is klasse 2. d.w.z. de afwijking is maximaal 2%. Maar ze hoeven pas over te gaan tot het plaatsen van een nieuwe meter en het vergoeden van teveel geregistreerd verbruik als de afwijking meer dan 4% is.
Dat Stedin de resultaten van je Conrad meter niet als bewijs accepteert heeft niks te maken met het foutpercentage van die meter, maar met het feit dat het geen gecertificeerd meetinstrument is. De meetapapratuur die ze zelf gebruiken staat nl. onder periodieke controle van KEMA of NMi.
Een vergoeding van 400 euro in geval van ongelijk vind ik nogal fors. Bij het bedrijf waar ik heb gewerkt was die vergoeding rond de 100 euro. Dat is net kostendekkend, als je de administratieve afwikkeling meerekent.
Het is logisch dat Stedin je geen ijkingsrapport van voor de installatie overlegt, want zo'n rapport is er hoogstwaarschijnlijk niet. De meters worden tegenwoordig in de fabriek steekproefgewijs gecontroleerd door KEMA. Uit een productiebatch van b.v. 500 meters wordt dan een controle gedaan op 30 exemplaren. Zijn die 30 exemplaren op alle onderzochte aspecten goed, dan is daarmee de hele partij goedgekeurd.
Op 4 november 2010 13:09:48 schreef Geranium:
Dat heb ik al een tweetal keer gedaan. Ik kom dan op afwijkingen uit van meer dan 10% echter die huis tuin en keuken meters durf ik niet blindelings op te vertouwen... Daarnaast heb ik een meting gedaan met stofzuiger, een uur op de meter bij ons thuis, en dezelfde stofzuiger met dezelfde meter een uur op de meter bij mijn schoonouders, daar zat ook een flink verschil tussen, bijna 8%...
Op 4 november 2010 13:19:12 schreef KlaasZ:
Dat vind ik ook. Het is wel een vergoeding voor een officiele ijking door gecertificeerd bedrijf.
Zijn er nog andere mogelijkheden? Jij hebt het over kalibratie?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Er zijn in principe twee mogelijkheden voor een controle op kosten van ongelijk. De eerste is door het meetbedrijf dat verbonden is aan het netwerkbedrijf.Die zijn daarvoor gecertificeerd. Ik heb zelf bij zo'n meetbedrijf gewerkt.
Maar er zijn mensen die dat wantrouwen, en die kunnen dan terecht bij het NMi. Maar dat is aanzienlijk duurder, en dan kan je inderdaad op die 400 euro uitkomen.
Ik heb het niet over kalibratie. Dat is een term die in deze branche ongebruikelijk is.
Er zijn 3 stadia bij het ijken van meters:
1: controle: vaststellen hoe groot de afwijkingen zijn, vergeleken met een gecertificeerd precisieinstrument
2: ijken: vaststellen of de gemeten afwijkingen binnen de gestelde marges liggen.
2: justeren: de meter zodanig instellen dat hij binnen de marges komt te liggen.
Controle van de meter door het aansluiten van een stofzuiger is niet de aangewezen methode. Het opgenomen vermogen van ee stofzuiger is nl. sterk afhankelijk van hoe hard hij moet werken. En dat hoeft lang niet altijd het vermogen te zijn wat op het typeplaatje staat.
Je kunt het beter controleren met een verwarmingstoestel, b.v. een elektrische kachel of een waterkoker. Maar ook dan kan je niet afgaan op het vermogen van het typeplaatje. Dat kan best eens 10% afwijken van de werkelijkheid. Je moet dus stroom en spanning meten. Die kan je dan met elkaar vermenigvuldigen om het vermogen te weten.
Omdat de netspanning kan variëren moet je die meting dus regelmatig herhalen, b.v. om de 5 minuten, en dan het gemiddelde nemen.
Vraagje: wat is het type van die Landis&Gyr meter?
Ik heb wel een ergiemeter gebruikt voor deze meting zodat ik zeker wist dat het vermogen een som van spanning en amperage was, echter die dingen zijn niet zo heel erg nauwkeurig begreep ik ...
De meter is een Landys Gyr type ZCE120ACDR53
Op 4 november 2010 12:48:53 schreef twente:
Het is een server en mediacenter, 60 en 150 watt denk ik zo uit het hoofd. Ik weet dat deze ongeveer tussen de 1500 en de 2000 kWh verbruiken per jaar, echter die tweede pc staat pas sinds 2 jaar aan. Ik zie dus ook een lichte stijging in verbruik, maar dat kan gewoon niet zorgen voor een verbruik van 9000 gemiddeld per jaar.
Lichten zijn bijna allemaal spaarlampen, in elk geval de 'langbranders'. We zijn niet mensen die de lichten de hele dag aan laten staan, echter dat we overdreven zuinig zijn en in het donker zitten dat kan ik ook weer niet zeggen :-)
Het blijft lastig om er achter te komen wat nou jou eigen gemiddeld verbruik moet zijn, echter als de rest van de postcode rond de 6000 zit (wat ik al hoog vind, maar daar zullen wij ook aan meedragen) dan snap ik de 9000 niet.
Op 4 november 2010 15:50:28 schreef ajwkappe:
Het is niet zo moeilijk om achter het gemiddeld verbruik t komen. Gewoon het totaal verbruik delen door het aantal verbruikers.
Jezelf spiegelen aan het gemiddelde van de straat zal niet veel opleveren. Het gaat om individueel gedrag.
Toen ik nog bij het energiebedrijf werkte had ik toegang tot de verbruiksgegevens van alle klanten in onze provincie, en toen heb ik de gegevens van mijn eigen straat eens geanalyseerd. Verrassende uitkomst is dat je er geen pijl op kan trekken. Ik vond b.v. een alleenwonende die 2 keer zoveel elektriciteit en gas en 5 keer zoveel water gebruikte als een gezin met 2 kinderen. Probeer het maar eens te verklaren.
Ja mee eens, dat blijft lastig. Ik ben in elk geval bezig om actief wat aan het verbruik te doen, zodat ik in elk geval met een gerust hart kan slapen dat ik niet meer verbruik dan wat ik zelf nodig vind :-) en dan zal ik me bij het verbruik moeten neerleggen.
Ik heb een verzoek naar Stedin gestuurd om te kijken hoe ze dit willen aanpakken. Heb nl. ook een brief gekregen dat ze de meter willen vervangen wegens mogelijke display problemen!!! Ik wil dus eerst zeker weten of deze meter afwijkt alvorens hem te laten omwisselen... dus ik ga toch een tussenmeter plaatsen en heb inmiddels een betere gevonden van Finder bij COnrad (65A). Deze is iets meer dan 100 euro maar wel MID gecertificeert en zou veilig geplaatst moeten kunnen worden, die zou toch een redelijk objectieve meting moeten kunnen leveren.
Misschien nog een leuk meetgegeven:
De stofzuiger waar ik het over had, zonder te belasten, dus constante afname van 1303 watt. Over een tijdsbestek van 78 minuten is mijn kWh meter 2kWh verschoven, digitale meter dus exact. Volgens de kWh meting gebruikt de stofzuiger dus 1538 watt.
Tegelijkertijd heb ik een energiemeter mee laten lopen, daar was de stofzuiger ingeplugd, die geeft aan dat er 1303 watt wordt verbruikt en na die 78 minuten een totaal verbruik van 1.694 kWh
Andersom, 78 minuten oftewel 1.3 uur * 1.303 kWatt = 1.694kWh Dat is een afwijking van 0.306/1.694 * 100 = 18.06% !!!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (27%)]
Graag de forumregels even lezen wegens topickicken en vele onnodige quotes.
Als ik er eens heel nuchter naar kijk en je verbruikt 10.000kWh ook al haal je daar 20% vanaf dan verbruik je nog steeds veel.:P.
Ik zit nu op 4000kwh per jaar en ben zeker niet zuinig. Heb ook een computer 24/7 aanstaan. Mijn eerst die dat deed was een kachel heb ik vervangen door een zuiniger exemplaar dat scheelde wel 1500kWh per jaar. Dus in die 2 computers is ook zeker winst te halen.
Als je al redelijk wat testen hebt gedaan en je komt aan die grote afwijkingen zou ik toch zeker de meter laten controleren.
In dit soort gevallen plaats ik een schaduwmeter.
Na 1 a 2 week neem ik de standen eens op en kijk wat de boel afwijkt.
Enexis maakt het niets uit of je een duidelijke aanwijzing hebt dat de meter niet klopt, je moet de 100 euro eerst betalen voordat ze in actie komen.
Aan de hand van zo'n vergelijk kan je dan redelijkerwijs wel inschatten of je je investering terug krijgt als je die 100 euro kosten van de netbeheerder hebt betaald.
Overigens kost het ijken van een meter Enexis 600 euro.
Ik laat nu snel een schaduw meter installeren, na de meter van Stedin. Het is een analoge, din rail MID gecertificeerde teller van Finder. 65A max, dat moet lukken dus.
