wie zou mij kunnen helpen want ik heb al een paar elektronicawinkels aangedaan maar daar kunnen ze me niet verder helpen.
Ik zit namelijk met een kapotte Triac waarop de info T4 1060 F027 staat.
Zou iemand mij kunnen vertellen welke gelijkaardige triac ik hiervoor zou kunnen aanschaffen. Indien iemand een zelfde type zou hebben, is nog beter.
Blijkbaar is dit type bij niemand bekend. Het is afkomstig van een Miele vaatwasser G646.
Ik ben maar een newbie dus indien je nog info zou nodig hebben vraag maar.
Alvast bedankt
De foto's
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Kijk eens welke actuator deze triac moet schakelen.
Ik heb onlangs exact dezelfde vaatwasser gestript vanwege een probleem (even zoekfunctie gebruiken voor het topic!)
Kans is groot dat er ergens een grote kortsluiting inzit en na vervanging je nieuwe triac weer opblaast.
Ik heb eventueel nog een reserver exemplaar van mijn sloopprint.
Als je hier in de buurt woont mag je langskomen dan zet ik er een andere op.
Laat maar horen.
is deze triac verantwoordelijk voor de opening van de zeepbak ? maar zelfs bauknecht heeft afkortingen bij de stekkers op de box staan . ds is deurschakelaar , he is het element , wv is waterklepje ,enz vaak gewoon vertalen naar het engels.
De triac was kapot gegaan door inderdaad een kortsluiting op een stekker. Die is ondertussen vervangen.
De triac dient voor de niveauschakelaar(in onverloop).
Indien je wil post ik het elektrisch schema
een schakelaar met triac aansturing ? de niveau schakelaar is toch een schakelaar waar een rubber tegen staat of een armpje wat omhoog komt bij een volle lekbak . dan zou er eerder een verbruiker mee geschakeld worden , zoals de afvoerpomp .
Ziehier het el schema
B1/2=Niveauschakelaar (In-overloop)
Y2=Dubbelmagneetventiel (waterterugstroombeveiliging, watertoevoer)
[Bericht gewijzigd door Frank11 op (24%)]
zie je , de niveauschakelaar schakelt de watertoevoer uit , vaak gaat ook de afvoerpomp lopen, maar hier niet of via de programmatuur.
het stekkertje lag zeker op de bodem en is verbrand door lekwater ? of wat andere merken hadden , de stekkers 0,5cm van de bodem af en met een lekkage kwam er ook sluiting door de vollopende bodem .
Op 5 november 2010 17:40:23 schreef testman:
zie je , de niveauschakelaar schakelt de watertoevoer uit , vaak gaat ook de afvoerpomp lopen, maar hier niet of via de programmatuur.het stekkertje lag zeker op de bodem en is verbrand door lekwater ? of wat andere merken hadden , de stekkers 0,5cm van de bodem af en met een lekkage kwam er ook sluiting door de vollopende bodem .
Alles zal er droog uit op de moment dat ik toestel had geopend en toonden geen sporen van vocht. Stekker was zeker 5 cm van bodem, maar vermoedelijk toch door vocht is dit probleem ontstaan. Kan ook door kondensatie gekomen zijn want onderaan is meestal een vochtige plaats.
Op 5 november 2010 16:33:02 schreef Piet elektro:
Ik heb onlangs exact dezelfde vaatwasser gestript vanwege een probleem (even zoekfunctie gebruiken voor het topic!)Kans is groot dat er ergens een grote kortsluiting inzit en na vervanging je nieuwe triac weer opblaast.
Als je hier in de buurt woont mag je langskomen dan zet ik er een andere op.Laat maar horen.
mail is onderweg
Ik heb hetzelfde probleem.
Ben op zoek naar de juiste triac of vervanger.
Wie weet welke ik moet hebben?
was nergens te vinden.
Van een vriend een oude triac kunnen kopen van een tweedehandsprint. Alles werkt nu terug zoals voordien. Maar dan dien je zelf een beetje handig te zijn om deze erop te solderen.
Zoek misschien eens of er een smd-equivalent is voor de BT136, dat is een bijna passe-partout-triac in TO220.
