Ik probeer op de PIC 16F688a een AD meeting uittevoeren.
Het signaal komt binnen op pin 3 / AN1
Xtal @ 20MHz
dit is de code die ik nu gebruik:
<code>
; Template source file generated by piklab
#include <p16f877a.inc>
; Configuration bits: adapt to your setup and needs
__CONFIG _HS_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF & _WRT_OFF & _DEBUG_OFF & _CP_OFF
STARTUP CODE 0x000
start
BANKSEL TRISA
clrf TRISB ;PORTB all outputs
clrf TRISD ;PORTD all outputs
movlw b'11111111' ;PORTA all inputs
movwf TRISA
; Parameters for AD
BANKSEL ADCON1
movlw b'11000000'
movwf ADCON1
BANKSEL ADCON0
movlw b'10001001'
movwf ADCON0
main
BANKSEL ADCON0
bsf ADCON0,GO_DONE ;start messurement
btfsc ADCON0,GO_DONE
goto $-1
BANKSEL ADRESL
movf ADRESL ;send low data
BANKSEL PORTB
movwf PORTB
goto main
END
</code>
Wanneer ik nu met mijn multimeter de pinnetjes aftast van PORTB blijf deze op '11110000' staan ookal verbind ik AN1 met +5V of GND?
Heeft iemand een idee wat ik mis doe?
Alvast bedankt
movf ADRESL is geen geldige instructie.
De assembler zal daar ook een foutmelding op geven..
Geen foutmelding, maar de default target is volgens mij "F", en je wil de byte in W hebben.
Dus gebruik MOVF ADRESL,W
