Heb hier een philips ktv type 28pw8806
chassis mg 2.1 aa
Het volgende doet zich voor,start op ,en gaat daarna rood knipperen
Volgens de handleiding is dit in protectie gaan van het toestel
Ik heb de spanningen op de o/w protectie gemeten en geeft 6 volt
Na losnemen o/w protactie ,gillende voedingstrafo.
O/w fet gate losgenomen,geen verschil blijft in protectie gaan
Ook al tips opgevolgd van tv don,zoals geheugen ic verwijderd,
en daarna opstarten geeft geen oplossing
Vraag,wie wil en kan me helpen ,met een oplossing
C2418 ook al gelijk vervangen
lopt trafo,geeft 140v uit,ipv 200v voor rgb versterkers
beeldbuis
Wie o wie weet hoe ik verder kan meten en testen
Als je de O/W wil afkoppelen, kan je best de onderste diode overbruggen. Kortsluiten dus. Als er een fout in zat heb je nu te groot beeld, maar werkt de TV wel.
Zou je trafo niet kapot zijn?
Edit// Als de 200V voor de RGB eindtrappen aanwezig is, zal de hoogspanning wel goed zijn.
[Bericht gewijzigd door Evarist op (20%)]
Is niet gewoon het voedingsrelais 1002 kapot, ingebrande contacten dus.
edit: na beter lezen van de startpost zie ik dat dit dus nergens op slaat, zal wel het late uur zijn
Oost/west heb ik in dit chassis nog nooit stuk gehad.
Erg goed chassis met een slechte beeldbuis.
[Bericht gewijzigd door martijn A op (25%)]
Heb de tv ook in sdm modus gezet,led wordt groen en blijft groen
audio eindtrap verwijderd,ter voorkoming van dc prot
141v blijft aanwezig
vraag 1 wie heeft er nog een mg2.1aa chassis liggen
vraag 2 hoe kan ik de lijntrafo zonder protectie aansturen
beeldbuis heb ik al gewisseld voor een andere goede beeldbuis.
De 200V is niet aanwezig, daar staat slechts de 140V hoofdspanning op. De hoogspanning werkt dus inderdaad niet.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (23%)]
@Maartenbakker. Ik lees soms sneller dan ik kan bevatten, sorry.
#TS.Zou je lijntrafo niet kapot zijn? Welk signaal heb je op de collector van de BU?
Heb een nieuwe lopt geplaatst helaas geen resultaat,
heb een andere tv goedkoop kummem kopen
Heb nog wel twee goede 70cm beeld buizen over
type w66erf041x044
Mischien heeft iemand nog interesse
groet peter
