Beste CO'ers,
weet er soms iemand of er een extender over UTP bestaat om de kabel van de schotelantenne te verlengen?
Een normale broadband extender werkt hier niet, gezien dat die maximum tot een 850MHz gaat en de schotel in de GHz rang zit.
Alvast mijn dank voor alle feedback.
Karl
Volgens mij kun je dit alleen met Coax doen. waarom zou je dit met UTP willen doen? Ik neem aan dat je je LNB op je schotel met je receiver wilt verbinden?
U in UTP staat voor unshielded. deze kabel gaat maar tot 2-300 MHz. (ethernet is 125)..
[Bericht gewijzigd door Progger op (17%)]
Beste Progger,
ik weet niet waarom mijn klant dit met UTP wil doen, ik zou in dat geval minstens FTP, S/FTP of PIMF kabel voorstellen.
Verlengen via coax lijkt mij ook een goed oplossing, heb jij soms weet van een extender voor coax?
Alvast bedankt.
Ik denk ook dat dit enkel via een coax gaat.
Toen ik mijn schotel heb geplaatst ben ik voor al mijn info naar BEA Electronics in Genk(BE) geweest. Je kan daar eens vragen, vermits zij veel ervaring hebben.
Verlengen via coax is zeer simpel met de juiste connectoren.
[Bericht gewijzigd door Sinutab op (13%)]
Coax extender is toch gewoon zoiets?
http://www.multimediapc.nl/images/f%20koppel.jpg
Tja, dat zijn idd. mooie oplossingen, maar de enige mogelijkheid om de kabel te verlengen is via een daar reeds ingewerkte en aanwezige netwerk kabel. Die mensen willen niet opnieuw alles open breken :(
Ikzelf heb de situatie niet gezien, ik moet een oplossing vinden voor een installateur.
hallo,
alles is al ingewerkt? maar op welke mannier? als de utp in een preflex zit kan je proberen om de coax te hertrekken en de utp als trekkabel te gebruiken.
Ik denk niet dat er een mannier bestaat om een coax naar utp om te zetten.
De enige manier die er anders zou zijn is om een sateliet tuner te plaatsen om vervolgens het videosignaal over de UTP te versturen.
Dit signaal is veel minder hoogfrequent, bewakingscamera's kunnen dit ook.
eventueel een van de overige paren gebruiken om je afstandsbediening terug naar het dak te sturen :P
Op 10 november 2010 18:02:37 schreef Progger:
Blijft er weinig van de beeldkwaliteit over, kan de TS net zo goed DVB-T voorstellen. ;)
Ik neem aan dat de huidige kabel in een buis zit? want dan zou je misschien een dunne coax kabel kunnen trekken. Als dat niet lukt dan is het enige antwoord wat ik weet te geven: "Sorry, dat kan niet."
In die HF wereld is het zo dat hoe hoger de frequentie en/of hoe dunner de kabel en/of hoe langer de kabel, deste hoger de demping is.
Ofwel, je houdt weinig signaal over.
Dunne bouwmarktkabel is ongeschikt, gebruik Coax12 (voor binnengebruik) of Koka799.
Coax 12 en KOKA799 beginnen behoorlijk te dempen na de ~800Mhz
De UHF in de TV wereld loopt meestal tot 860Mhz en in die flanken is al een aanzienlijke demping op te merken.
Er is toch speciale Schotel kabel??
KOKA799 is prima geschikt voor schotel. (29dB@2150MHz/100Mtr)
Als je nog betere (dunne) kabel wilt, dan bijv. de Messi & Paoloni SAT823 (27dB@2150MHz/100Mtr)
OK, dat wist ik niet!
Leuk weetje. :)
Ga dan inderdaad voor de KOKA799 ipv Coax12.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (60%)]
Ook niets mis met Coax12, gebruik het al tig jaar hiervoor, en een gerenomeerde dealer gebruikt het ook standaard. Ja het dempt wat meer, maar over een lengte van een meter of tien is dat nog te overzien.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
OK, allemaal alvast erg bedankt voor de vele reacties.
Dan zal de persoon in kwestie waarschijnlijk wat breekwerk hebben, hij heeft namelijk als veel te nauw afgewerkt en opgepsoten met siliconen zodat vervangen van de kabel onmogelijk is.
Tja, klanten |:(
Als de afstand die je moet overbruggen eerder beperkt is kan je misschien gebruik maken van een draadloze toepassing.
die van 5.8Ghz bijvoorbeeld:
http://www.elekhomica.nl/index.php?cPath=24_34_88
maar het is en blijft draadloos hé!
