Sinds enkele weken doet ons kookplaatje raar. Soms gaat heel het toestel in een soort error toestand waarbij alle displays beginnen knipperen en er waarschuwingsbiepjes uit komen. Op dit ogenblik valt er niks meer te bedienen.
Na ongeveer een a 2 minuten vertraagd het knipperen( en het gebiep) tot stilstand, dan gebeurt er blijkbaar een of andere reset en gaat het toestel verder met wat het bezig was.
Iemand enige ervaring met dit soort fouten op inductiekookplaten?
Warmlopen lijkt me uitgesloten daar de plaat dit soms al na enkele seconden vertoond.
met dank
Sven
scholtes is het merk van de glasplaat boven op . het merk en type staat onderop het aparaat . dit klinkt als een probleem met de solderingen van de relais die de pitten schakelen . dit kan soms een storing per pit geven of een algehele storing . het kan zijn dat bij gebruik van de pitten die normaal weinig worden gebruikt dat hij blijft werken . het probleen zit meestal in de grote pitten en een handig iemand met een soldeerbout kan het al oplossen .
ook kun je eens de stekker loshalen , dit reset de kookplaat dat kan ook al zat zijn als het een sturingsprobleem is .
