Ik ben begonnen met het maken van een LED-VU meter,
alleen is het schema me niet helemaal duidelijk.
(Ik ben nieuw hier, en dit is de eerste schakeling die ik maak)
http://www.circuitsonline.net/schakelingen/sch/000059.gif
Het schema zoals ie ook bij "Schakelingen" terug is te vinden.
- De condensator, C1 van 2,2uF, hoe dient deze in de schakeling opgenomen te worden? Wat betekend het I figuurtje onder C1 met 2u2?
- Verder hebben de LED's een constante +, en word de - doorgegeven door de IC?
- En betekend het liggende streepje onderaan "2" nog iets?
Ik gebruik een voeding van Newtone, 1000mA, 3/6/9/12V welke ik op 12V zal gebruiken.
Hartelijk bedankt!
Arnaud.
Het liggende streepje Onder de condensator, en onder pin 2 van het ic, zijn beide de ground, aarde, Massa, en moet dus aan de Min pool van de voeding.
Verder is het IC aan het sinken, Wat inhoudt dat de ledjes gevoed worden door de voeding. En het ic hebben als massa.
Dit wordt gedaan omdat ander het ic voor alle ledjes de stroom moet leveren.
Oke, bedankt!
Was een beetje onduidelijk aangezien de + en - al eens staan aangegeven aan de rechterzijde.
Kan ik weer verder :D
Gr,
Arnaud.
Je moet de condensator met min (de streep) aan de massa,dus de min pool van de voeding, de plus (meestal langere beentje) aan de plus pool. Sluit het IC en de LEDs na de condensator, anders is die zijn nut verloren.
Hoe bedoel je, na de leds en IC?
Ik hem ze nu parralel staan in principe.
Dus vanaf de voeding, + naar condensator, IC, en leds,
en min naar condensator en IC.
De LED's knipperen nu nogal veel, naar mijn mening.
Dan bedoel ik dat als de 5e led aangaat, nr 1 ook nog steeds knippert.
Op 12 november 2010 16:07:05 schreef naudster:
Is dat een gelijkstroomvoeding? Als je twijfelt, geef dan even de tekst op het type-plaatje door.
Gebruik daarnaast de laagst-mogelijke spanning waarop je schakeling nog goed werkt. Het heeft geen zin, de LM3915 met 12V te voeden, als hij op 6V goed werk levert. Integendeel, hoe hoger de voedingsspanning, hoe meer vermogen de LM3915 in warmte moet omzetten.
Ja, is een gelijkstroom.
Ik had m op 12V gezet zodat ik de schakeling eventueel ook via een accu kan voeden.
Alleen die condensator staat volgens mij niet goed?
Maar volgens mij werkt ie nu wel aardig.
Ik ben ook van plan om hem in het groot te maken,
zeg 1 of 1,5 meter hoog.
Dan felle leds gebruiken die elk hun stuk aanlichten in het voorpaneel welke van ondoorzichtig/melk plexiglas zal zijn.
Hiervoor kan ik dezelfde schakeling gebruiken toch?
arnaud.
ik heb ook nog een vraagje over deze schakeling
de IN is dit voor een geluidskabel aan te hangen?
of kan ik op deze schakeling gewoon bv.5 V steken en heeft de IC dan een microfoontje ofzoo? waardoor deze dan gewoon zo werkt?
Op 12 november 2010 23:00:54 schreef vincedobbelaere:
Ja.
Ja.
Een microfoontje in het IC? Nee! Je kan er wel een micofoontje op aansluiten maar die moet dan wel eerst versterkt worden.
Op 12 november 2010 16:15:36 schreef pinky-t:
Dat moet het IC nu ook... of het er nu in gaat of uit komt maakt niet uit. Beide keren moet het IC hetzelfde verwerken.
en waar is de + kant dan eigelijk?
want ik zou toch verwachten dat ja de kabel aan de - hangt en dan weer verder gaan vanuit de +
toch?
Op 12 november 2010 18:00:13 schreef ledfan:
Op 12 november 2010 20:39:46 schreef naudster:
Dat is prima.
De opmerking van @ledfan zou kloppen als de draden heel veel weerstand hadden: dàn zou het beter zijn om van de voeding eerst naar de condensator te gaan, en vandaar verder naar het IC.
In dit geval maakt het niets uit (hoewel de tip ook geen kwaad kan).
De weerstand van de draad is zo goed als nul (alles zit ook dicht bij elkaar), en de stroom is klein. Zolang de condensator maar ergens in de buurt van het IC zit, is het goed.
Ok, dan heb ik weer wat bijgeleerd maar dacht dat dit het logische was.
